  • Страница 1 из 5
HELP! Неделя простоя = буксир = мотор идет в разнос
Дата: Пятница, 18.11.2011, 15:11 | Сообщение # 1
Помогите разобраться! Купил Транзита, съездил в Москву, всю дорогу 120-125 км/ч доехал. По приезду еще пару дней покатался и поставил. Постоял две недели, аккум в ноль, цепляю веревку завелся с пол пи*дюли, постаял нормально сек 30, потом обороты начинают падать,колотиться, начинает ОЧЕНЬ сильно дымить и подбрасывает обороты в пол, и чета в моторе стучать, ключом не глушится только педарачей на тормозах. Поставил, через неделю пришел, залил кипяточку в мотор, полил им же насос, постучал по нему, поставил новый аккум, завелся сам с пол оборота, но дальше такая же история, 30с нормально, потом обороты падают, и в пол! И так постоянно, заводится хорошо и быстро, потом в пол! Обнаружилась достаточно сильная течь солярки из поролона шумки на левом (водительском) лонжероне примерно под воздушным фильтром, бачком гидрача. Так же сопливит форсунка. ПОМОГИТЕ, КУДА ЛЕЗТЬ?
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Пятница, 18.11.2011, 15:23 | Сообщение # 2
Определи вначале откуда течь,а уж потом дальше думать будем. cool
Дата: Пятница, 18.11.2011, 15:58 | Сообщение # 3
Quote (SergeyGV)
похоже на подкачивающий насос
почему АКБ в ноль? купил кота в мешке?
3355 постов
Дата: Пятница, 18.11.2011, 16:04 | Сообщение # 4
Quote (zh170671iaa)
Тогда как объяснить:
Quote (SergeyGV)
Дата: Пятница, 18.11.2011, 16:08 | Сообщение # 5
Плохой аккум. за две недели разрядился, покрутил вяло и сдох!
Я чета не припоминаю, что в транзитах где нить в этом районе подкачивающий насос! Вся топливная со всеми трубками и магистралями находится справа а течет по левому лонжерону surprised
Добавлено (18.11.2011, 16:08)
Я его купил, прямо на стаянке ГАИ зашпатлевал, покрасил и поехал на ТО, далее сразу на Москву.
3355 постов
Дата: Пятница, 18.11.2011, 16:10 | Сообщение # 6
Quote (SergeyGV)
А ты откуда смотриш? Обычно имеется ввиду- по ходу движения.
Сообщение отредактировал Микола - Пятница, 18.11.2011, 16:11
Дата: Пятница, 18.11.2011, 16:13 | Сообщение # 7
-так оно и есть справа по ходу движения нах. топливная.
-слева (водительская сторона) по ходу движа. течет из поролона на лонжероне.
3355 постов
Дата: Пятница, 18.11.2011, 16:17 | Сообщение # 8
Quote (SergeyGV)
http://transit-club.com/forum/28-4552-111870-16-1299251764
UKSUS Меня здесь нет
72 поста
Дата: Пятница, 18.11.2011, 16:24 | Сообщение # 9
если в разнос то ТНВД.плунжер виснет
форд транзит 1997 69 лс
3355 постов
Дата: Пятница, 18.11.2011, 16:29 | Сообщение # 10
Двигатель пошел "в разнос" http://transit-club.com/forum/24-3085-1
  • Страница 1 из 5
