  • Страница 1 из 92
  • 91
  • 92
VIN-код FORD TRANSIT (1986-2000)
Награды: 35
Дата: Среда, 17.06.2009, 15:14 | Сообщение # 1
Ссыль для самостоятельной расшифровки -  www.etis.ford.com
Расшифровка VIN кода микроавтобуса Ford Transit 1986 - 2000 годов выпуска
В странах, входящих в Международную организацию стандартов ISO, кузов каждого выпущенного в них автомобиля имеет индивидуальный номер. Vehicle Identification Number (VIN), в соответствии со Стандартом ISO 3779-1983 - это идентификационный номер каждого автомобиля, в котором зашифрованы технические данные. Расшифровав VIN, можно получить полную информацию об автомобиле.
Символы располагаются в строгой последовательности. В состав VIN входят три самостоятельные части:
1. WMI (World Manufacturers Identification) - мировой индекс изготовителя
2. VDS (Vehicle Description Section) - описательная часть
3. VIS (Vehicle Identification Section) - отличительная часть
WMI - код, назначаемый изготовителю для его идентификации. Он присваивается компетентным учреждением той страны, где зарегистрировано предприятие-изготовитель, в соответствии с правилами международного агентства WMI-Код состоит из трех знаков: первый -означает страну-изготовителя, второй - производитель автомобиля, третий - подразделение изготовителя.
VDS - второй раздел VIN, состоит из шести знаков, описывающих свойства автомобиля. Сами знаки, последовательность их расположения и их смысл определяет изготовитель. Неиспользованные позиции изготовитель вправе заполнить выбираемыми по собственному усмотрению знаками.
VIS - состоящий из восьми знаков третий раздел VIN, причем последние четыре знака этого раздела обязательно должны быть цифрами.
В интернете немало ресурсов, посвященных расшифровке VIN FORD, поэтому мы остановимся на важнейшем - дате выпуска. Ford - один из немногих производителей, потрудившихся над кодировкой месяца выпуска автомобиля в VIN коде, что очень важно припокупке автомобиля за рубежом перед предъявлением его в нашу родимую таможню.
Месяц и год выпуска европейского Ford, в частности Ford Transit, достоверно указан в 11 и 12 буквах VIN кода, причем именно сочетание их является определяющим. Для определения пользуются таблицей, где год - 11-я позиция перечислен в вехней строке, а месяц определяют по 12 букве из таблицы в столбце года.
Раздел 1
Содержит код, требуемый на территории некоторых государств.
Раздел 2
Содержит VIN код: 17-значный идентификационный номер автомобиля. Номер этот выбит ниже таблички, являясь одновременно и номером кузова.
Информацию кода можно расшифровать — смотрите далее параграф «Расшифровка VIN кода».
Раздел 3
Указывает допустимую полную массу автомобиля.
Раздел 4
Указывает полную массу автомобиля с прицепом.
Разделы 5, 6
Указывают допустимое давление на переднюю и заднюю ось.
Раздел 7
Указывает в закодированном виде тип автомобиля, полную массу, тип двигателя, кузова и промежуток оси колес. Промежуток оси колес определяется последней буквой. Например: S — 2815 (2835) мм, L — 3020 (3570) мм.
Раздел 8
Указывает версию автомобиля, в зависимости от местных требований.
Раздел 9
Указывает модель автомобиля.
Разделы 10, 11, 12
Содержат данные об установленном двигателе. Закодирован тип двигателя (Например: LAT — 1.6, NAT — 2.0, 4BA — 2.5D), мощность при определенной скорости вращения.
Раздел 13
Содержит кодовое обозначение КПП. Например: AG — A4LD, C8 — MT75.
Раздел 14
Определяет тип передней подвески.
Раздел 15
Определяет тип заднего моста.
G - тип 32 Salisbury
B - тип 34 Timken (D - с блокировкой)
L - тип 51(А) усиленнный Salisbury (P - с блокировкой)
M - тип 53 усиленнный Salisbury (R - с блокировкой)
Раздел 16
Указывает передаточное число заднего моста по коду:
B N L G J K M
3.91 4.11 4.56 4.63 5.14 5.83 4.18
Раздел 17, 18
Указывает тип передней и задней подвески кодом.
Раздел 19
Указывает тип тормозной системы:
В - 2х контурная с разделением на переднюю и заднюю части (c вертикальным разделением)
D - 2х контурная с разделением по диагонали
Раздел 20
Указывает тип обшивки кабины.
Раздел 21
Указывает код цвета кузова
Раздел 22
Указывает код комбинации дверей
Раздел 23
Указывает тип автомобиля
1(А) для правостороннего движения
2(В) для левостороннего движения
Раздел 24
Указывает расстояние между осями колес в мм.
Расшифровка идентификационного номера (VIN) Форд Транзит (Ford Transit Vehicle Identification Number)
* WFO L XX G B V L SY 97697
1 2 3 4 5 6 7 3 8 9
2 - Код изготовителя (World Manufacturer Identifier)
SFA FORD MOTOR COMPANY LTD - U.K.( - 7/92)
FORD MOTOR COMPANY LTD - TURKEY( 7/92 - )
WFO FORD-WERKE A.G - GERMANY
TW2 FORD LUSITANA S.A.R.L. - PORTUGAL
Y4F FORD UNION - BELARUS
3 - Модель (Model Variant)
Для модельного ряда 1986-1991 гг
C кузов с нормальной кабиной
K комби
T самосвал
N микроавтобус
D кузов с двойной кабиной
P доставочная
W застекленный кузов
V доставочная (фургон)
Z автобус
Y закрытый кузов
Для модельного ряда 1992 -2000 гг
A CHASSIS SINGLE CAB шасси
B CHASSIS DOUBLE CAB
C CHASSIS DOUBLE CAB (N1)
D CHASSIS WINDSHIELD
E BUS (M2) м/автобус
F BUS (M1) м/автобус
G CREWBUS спец/автобус
H KOMBI (M1)
J KOMBI (N1)
K KOMBI VAN
L VAN фургон
(M1) - пассажирский автомобиль до 9 мест
(PASSENGER CARRYING VEHICLE WITH 9 SEATS OR LESS (CAR/SMALL BUS))
(M2) - пассажирский автомобиль более 9 мест
(PASSENGER CARRYING VEHICLE WITH OVER 9 SEATS (BUS))
(N1) - грузовой автомобиль до 3.5 т
(GOODS VEHICLE (VAN OR CHASSIS CAB) UP TO 3.5 TONNES)
(N2) - грузовой автомобиль более 3.5 т
(GOODS VEHICLE (VAN OR CHASSIS CAB) OVER 3.5 TONNES)
KOMBI(М1) - (малый автобус) модификация пассажирского и грузового
( LOW SPECIFICATION PASSENGER/GOODS VEHICLE (SMALL BUS))
KOMBI(N1) - грузовой авт. с боковыми стеклами без задних сидений
(GOODS VEHICLE WITH ALL SIDE WINDOWS BUT NO REAR SEATS)
VAN-KOMBI - фугон грузовой со вторым рядом сидений
(GOODS VEHICLE WITH 2ND ROW OF SEATS AND ONE EXTRA WINDOW)
5 - код сборки (Product Source Company)
B FORD OF BRITAIN - OWN ASSEMBLY
G FORD OF GERMANY - OWN ASSEMBLY
C FORD OF BRITAIN - AFFILIATED COMPANY ASSEMBLY
E FORD OF GERMANY- AFFILIATED COMPANY ASSEMBLY
D FORD OF BRITAIN - DEALERASSEMBLY
F FORD OF GERMANY- DEALERASSEMBLY
Н KD ASSEMBLY
6 - завод сборки (Assembly Plant)
A COLOGNE / DAGENHAM /PACHECO / SAO PAULO
B GENK / HALEWOOD / ALEXANDRIA
C SAARLOUIS / LANGLEY / MANILA
D SOUTHAMPTON / COPENHAGEN
E CORK / MANILA (LUNETA)
G BROADMEADOWS / BANGKOK / POLAND
H BRISBANE
J VALENCIA (VENEZUELA), ISTANBUL
K SYDNEY, K.D. (PSEUDO PLANT), KARACHI
L WELLINGTON
M SALISBURY
P LISBON / PORTUGAL
R SINGAPORE
S PORT ELISABETH
U SEOUL
9 BELARUS
7 - название автомобиля (Model Range) V = TRANSIT (- 2000 г)
F = TRANSIT (2000 - )
8 - код даты выпуска (Vehicle Sequence Number) 1я буква = YEAR, 2я буква = MONTH
V W A B C D E F G H J K
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
L M N P R S T V W X Y 1
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JANUARY L C B J L C B J L C B J
FEBRUARY Y K R U Y K R U Y K R U
MARCH S D A M S D A M S D A M
APRIL T E G P T E G P T E G P
MAY J L C B J L C B J L C B
JUNE U Y K R U Y K R U Y K R
JULY M S D A M S D A M S D A
AUGUST P T E G P T E G P T E G
SEPTEMBER B J L C B J L C B J L C
OCTOBER R U Y K R U Y K R U Y K
NOVEMBER A M S D A M S D A M S D
DECEMBER G P T E G P T E G P T E
9 - порядковый номер машины (Vehicle Sequence Number)
Прикрепления: 7785697.gif (21.4 Kb) · 0465791.gif (11.6 Kb)
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 21.11.2013, 13:06
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Воскресенье, 28.06.2009, 21:08 | Сообщение # 2
Quote (Vova)
Собрал все здесь
А на русском нет? Я гдето на сайтах Бреста видел,вводиш ВИН и тебе все по полочкам.
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 28.06.2009, 21:17 | Сообщение # 3
Quote (Микола)
Такого не видел... есть проги, но они почти ничего не выдают по Транзитам. На русском есть вариант на сайте.
http://transit-club.com/index/0-51
Неплохой вариант расшифровки выдает FORD MICROCAT.
3355 постов
Дата: Воскресенье, 28.06.2009, 21:49 | Сообщение # 4
http://autobrestkvn.narod.ru/kvnvinford.htm
Нашел вроде сдесь.
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 28.06.2009, 22:21 | Сообщение # 5
Quote (Микола)
Нашел вроде сдесь.
Я видел такие сайты. К сожалению ничего полезного. Не сравнимо даже с расшифровкой вручную по исходникам.
katran200 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Пятница, 07.08.2009, 20:34 | Сообщение # 6
http://fordclub.euro.ru/vin.htm
форд транзит,1994.2,5ДИЗЕЛЬ(короткий)
Сообщение отредактировал katran200 - Пятница, 07.08.2009, 20:35
z10n Меня здесь нет
221 пост
Дата: Среда, 18.11.2009, 15:03 | Сообщение # 7
https://www.etis.ford.com/vehicleSelection.do
Продаю Транзит Mk4, 10/1991, 2.5D краб 4DA 80PS/59KW, Bosch, МТ75, R14 5x160 M+S, грузовой, короткий, полувысокий.
Награды: 35
Дата: Среда, 18.11.2009, 17:01 | Сообщение # 8
Quote (z10n)
Это интереснее конечно, но все равно неполная информация.
Gjon Меня здесь нет
161 пост
Дата: Четверг, 19.11.2009, 13:38 | Сообщение # 9
Есть програмка на сайте смотри тут http://www.vinformer.su/ru/ident/vin/decode.php забивайте свой ВИН и получайте информацию. Удачи!
Форд Транзит 1999 г.в. 2.5TD 85 л.с. низкий, короткий
Дата: Четверг, 24.12.2009, 12:10 | Сообщение # 10
расшифрую ВИН код почти на любое авто (год месяц цвет и тд). обращайтесь cool
  • Страница 1 из 92
  • 91
  • 92
