VIN-код FORD TRANSIT (1986-2000)
Степан
377 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 23:07 | Сообщение # 691
я понял седня все на празднике мож на завтра до вина дойдет!!
был - FT 120 2,0 1989, маленький пассажир есть- FT 125T350 2003, JUMBO грузовой
MIXOH
Дата: Вторник, 29.10.2013, 11:52 | Сообщение # 692
Степан, Transit 2000-2006, 2.4L Duratorq DI (120/125PS), Diamond White 73 Номер VIN: WF0LXXGBFL2G44787 Основные элементы Дата изготовления: 13.01.2003 Модельный ряд: Transit 2000-2006 Тип кабины: Обычный грузовой фургон Серия: Серия 350L Двигатель: 2.4L Duratorq DI (120/125PS) Коробка передач: 5-ступенч. механич.- MT75 Привод: LHD RWD Передаточное число моста: 4.63 Токсичность выхлопа: Грузов.мал.грузопод.-Ур.III Территория: (+)"D" Лакокрасочное покрытие: Diamond White 73 Цвет салона: Dark Graphite Тканевая отделка салона: Stylize (-G-C)
Второстепенные признаки С высокой крышей Полноразм.перегор./неподв.ок.стекло Прав.бок.сдвижн.грузов.дв.-высокая Без левой боковой грузовой двери С навесными задн. грузов. дверями С ограничит.открыв.груз.дв. на 270° С I/P консолью-2 Din горизонтальн. Со стандартным значением GVM Изготовлено на заводе Генка Комплект для полиции BMI/BGS С SVO приминением/маркировкой Маркетинговый уровень 3 With Express Delivery Pack - Plus С полностью легко тонирован.стеклом Без левого бокового окна 2-го ряда Без правого бокового окна 3-го ряда Без левого бокового окна 3-го ряда С задней закрывающей панелью Без обогрева заднего стекла С вещевым отсеком в обшивке потолка С полной отдел.бок.груз.отд. С нескользк.напол.покр. под дерево С частичн.формов. обшивкой потолка Со стяжным хомутом груз.отсека Less Load Area Protection Kit С грузов. рельсом (средн. и высок.) Отделка двери водителя - Уровень 2 Less Exterior Body Mouldings Less Rear Step Без зеркала заднего вида Зерк.водит.на коротк.кроншт.с прив. Пасс.зерк.корот.кронш.элек-прив. Seat Pack 10 С неподв.подлок. сид.водителя Без подлокотников пасс.сидений С передн. 2-канал.подгол. С бордюром сиденья пассажира Без темп. контроля сиденья водителя Без темп. контр. сиденья пассажира Без заднего сиденья 2-го ряда Без заднего сиденья 3-го ряда С 6-позиц. мех.регул. сид.водителя Без регулир. пассажирского сиденья С креплениями для буксир. прицепа С двойной блокировкой замков дверей С блоком дист.упр. открыв.дверей Без очистителя/омывателя задн.окна Без антиподкатн.бруса пер.бамп. С подушкой безопасности водителя С подушкой безопасности пассажира С регул.D-образ.кольцом пас.сиденья С комплектом Jumbo Body С двускатными задними колесами Колесо со стальн.диском 5 X 16" Шины 215/75R 16C BSW Шины Michelin, годн.для втор.перер. Без блока управления RPM двигателя Холодный запуск до -градусов С Со станд.высотой/дорожн.просветом Со стандартной задней подвеской АБС.торм.,действ.на все колес. Сис.рег.тяг.ус.дейст.только на торм С одинар.L/B водит/двойн.L/B пасс. С механическим сцеплением Без климат-контроля задних сидений С подогревателем рециркуляции Без обогрева заднего отделения Со спидометром KMH С тахографом - 24 часа Без тахометра С компл.для уст. радиоприемника 1 Серия 2000NT С розеткой питания С лампой подсветки грузового отсека Без верхнего стоп-сигнала Без указателей поворота на крыше С мех.рег.накл. света фар
transit150
5315 постов
Дата: Вторник, 29.10.2013, 17:30 | Сообщение # 693
MIXOH, А как так, в вине "2G" это декабрь 2002 года, а программа выдаёт 13 января 2003 года????
MIXOH
Дата: Вторник, 29.10.2013, 17:44 | Сообщение # 694
transit150, Бывает......дело в том что не всегда получается что дата забитая в вине совпадает с датой схода с конвеера, машину могут например задержать на технологическом этапе по разным причинам или мало-ли что еще.....конец года все-таки, и никто вин переприсваивать на новый месяц не будет ибо он уже зарезервирован в базе за конкретным автомобилем, поэтому бывает в "пограничных" месяцах (если быть более точным скорее годах), такие "неувязочки". А вот например у многих машин собирающихся по крупноузловой сборке вообще непойми какую дату считать отправной точкой, дату производства машинокомплекта или дату схода с конвеера......там вообще такая путаница с датами получается.....
Степан
377 постов
Дата: Среда, 30.10.2013, 00:21 | Сообщение # 695
Миша, спасибо.большое.радует, что до меня ничего не накурочили, всё так и есть а тип двигателя и аппаратуру по вину не видно??
MIXOH
Дата: Среда, 30.10.2013, 11:18 | Сообщение # 696
Цитата Степан (  ) а тип двигателя и аппаратуру по вину не видно?? Почему не видно.....вот же Цитата MIXOH (  ) Двигатель: 2.4L Duratorq DI (120/125PS) Значится с завода должон стоять VP44
VladyslavFORD
6 постов
Дата: Суббота, 02.11.2013, 00:01 | Сообщение # 697
Привет ребята! Кто поможет узнать больше о моей машинке?=)
SFAEXXDJVESJ29487
Cпасибо
FORD Transit - Короткий, Средняя, 2.5D, 1995 г.в. >>>White Angel<<< http://www.drive2.ru/cars/ford/transit/transit_5th_generation/vladyslavford/
MIXOH
Дата: Суббота, 02.11.2013, 19:30 | Сообщение # 698
VladyslavFORD, Больше узнать не получится.....по Турецким транзитам до 2000г. нет информации по доп. комплектациям..... Минимум информации из VIN-кода: SFAEXXDJVESJ29487
SFA - Производитель: FORD MOTOR COMPANY LTD - TURKEY E - Тип кузова: BUS (M2), то есть автобус более 9 мест XX - не используется D - код сборки: FORD OF BRITAIN - DEALERASSEMBLY J - завод сборки: ISTANBUL - Турция V - модель: Transit E - Тип кузова: BUS (M2), то есть автобус более 9 мест (поле дублируется) S - год выпуска: 1995 J - месяц выпуска: Сентябрь 29487 - порядковый номер
Еще немного информации можно почерпнуть расшифровав шильду с пассажирской подножки.
VladyslavFORD
6 постов
Дата: Суббота, 02.11.2013, 20:00 | Сообщение # 699
[quote=MIXOH;304983]шильду[/quote] У меня кроме номера ничего нет на подножке... у меня без пластика )
transit150
5315 постов
Дата: Суббота, 02.11.2013, 20:20 | Сообщение # 700
Цитата VladyslavFORD (  ) У меня кроме номера ничего нет на подножке... у меня без пластика
И что, даже 4-х отверстий нет, через которые шильда должна к подножке крепиться???
Посмотрел я фотки твоей машины на drive2, если передние крылья родные, то 100% ступенька с ВИН номером вварена, а сама машина 91-94 года выпуска, плюс родная машина от которой взята ступенька - длиннобазная, поскольку коротышек в категории "Д" не бывает...
Ну точно, тарпеда старая, вентиляционных отверстий на задних стойках нет... однозначно переварена ступенька и к бабке, не ходи!!! Потому и шильду сняли... Ищи даты выпуска пробитые на кузовных элементах "ДД.ММ.ГГГГ", узнаешь какого года выпуска машина на самом деле, смотри уселители крыши внутри салона, там эти даты хорошо видны...
Сообщение отредактировал transit150 - Суббота, 02.11.2013, 20:34
