VIN-код FORD TRANSIT (1986-2000)
Marcus_83
136 постов
Dos32
4 поста
Дата: Вторник, 15.04.2014, 20:18 | Сообщение # 772
Расшифруйте плиз и мне вин если несложно, первый раз взял транзит 200u, вообще еще о нем ничего не знаю, но нужен грузовичок
VIN: WF0LXXBDVLYR77696
заранее благодарю
Transit 190L 2.5L Diesel T (100PS), MT75,длинный высокий
transit150
5297 постов
Дата: Вторник, 15.04.2014, 20:27 | Сообщение # 773
Dos32,
Transit 1995-2000, Diesel 2.5T (100PS), Diamond White 73 VIN Number: WF0LXXBDVLYR77696 Registration Number: Y363KDF First Registration Date: 09.03.2001 Registration Country: GB
Primary Features Build Date: 16.02.2000 Vehicle Line: Transit 1995-2000 Cab Style: Regular Cargo Van Series: 190L Engine: Diesel 2.5T (100PS) Transmission: 5-Speed Manual Transmission - MT75 Drive: RHD RWD Axle Ratio: 5.14 Emission: 97 EC LDT Requirements Territory: (+)"GB" Paint: Diamond White 73 Interior Fabric: Windrush / Dark Lapis
Dos32
4 поста
Дата: Вторник, 15.04.2014, 20:39 | Сообщение # 774
Спасибо, разбираюсь с первым микроавтобусом, так-то на мондео езжу на универсале уже втором подряд, а тут купил по случаю к стройке, даже в соседний регион уже съездил, поеду снова в деревню, повожусь. видно что англичанин, мили на спидометре еще пофиг, но на одометре достают , но ПТС без отметки праворульного, может так уже и ввезли из германии, не знаю, на учет поставил, правда покупал без смены номеров, далее особо не волнует, думаю выезжать его буду до конца, мне он в качестве второй машины которая не всегда используется должен долго прослужить да и если что починить постоять может, не смертельно. нафиг, заеду на нем в эти выходные за брусом, 5 км я и с торчащими 6метровками проеду без фокусов, эстакаду за участком построю, раз их теперь две :), в общем то место есть, фундамент из остатков разобранного кирпича, можно добить бетономешалки, и немного бензопилы с пропиткой отработкой, и летом иногда можно самому поразбираться когда погода хорошая
MIXOH
Дата: Вторник, 15.04.2014, 20:43 | Сообщение # 775
Dos32, Дополню по комплектации:
Roof Height С высокой крышей Roof Height С сверхвысокой крышей Roof Height С низкой крышей Roof Height Conversion Без модифицированной крыши Rear Mudflap Type Без задних брызговиков Front Mudflap Type С передними брызговиками Bulkhead & Partitions Без перегородки кузова RH Side Loading Door Правая бок.сдвижн.груз.дверь-Низк. RH Side Loading Door RH Sliding Side Cargo Door - Medium RH Side Loading Door Без правой боковой грузовой двери LH Side Loading Door Лев.бок.сдвижн.грузов.дв.- низкая LH Side Loading Door Без левой боковой грузовой двери Rear Loading Door С навесными задн. грузов. дверями Plant Build Requirements Southampton Plant Built Special Equipment Packages Выс.крыша-куб с одинарн.задн.кол. SVO Label С SVO приминением/маркировкой Marketing Levels Маркетинговый уровень 3 Security Packs С комплектом безопасности 2nd Row RH Side Windows Без правого бокового окна 2-го ряда 2nd Row LH Side Windows Без левого бокового окна 2-го ряда 3rd Row RH Side Windows Без правого бокового окна 3-го ряда 3rd Row LH Side Windows Без левого бокового окна 3-го ряда Header Mounted Package Tray Без потолочной вещевой полки Rear Compartment Trim Panel С полной отдел.бок.груз.отд. Rear Compartment Trim Panel Без задней панели отделки Passenger Floor Covering Напольн.покр. - удлиненн.резин. Passenger Floor Covering С нескользк.напол.покр. под дерево Headlinings С частичн.формов. обшивкой потолка Headlinings С удлинен.формован.обшивкой потолка Headlinings Без обшивки потолка Door Map Pocket С карманом для карт на двери Front Roof Interior Assist Handle С передним поручнем крыши Load Compartment Tie Down Loops Со стяжным хомутом груз.отсека Board Trim Pack Less Load Area Protection Kit Mid Bodyside Moulding Type Less Exterior Body Mouldings Rear Step Less Rear Step Rear Step С задней подножкой - центральн. Driver Door Mirror Type Крупное зеркало с коротким рычагом Driver Door Mirror Type Зерк.водит.на коротк.кроншт.с прив. Passenger Door Mirror Type Пасс.зерк.больш./корот.кронш Passenger Door Mirror Type Пасс.зерк.корот.кронш.элек-прив. Drivers Seat Armrest С подлокотником сиденья водит. Passenger Seat Armrests С подлокотн.пассажирского сиденья Front Headrests С передн. 2-канал.подгол. Drivers Seat Adjustment Type С 4-канал. мех.регул. сид.водителя Drivers Seat Adjustment Type С 6-позиц. мех.регул. сид.водителя Passenger Seat Adjustment Type С 6-канал. мех.регул. сид.пасс. Passenger Seat Adjustment Type С 4-канал. мех.регул. сид.пасс. Rear Towing Loops With Rear Tow Hooks Trailer Towing Attachments Без буксир. креплений для прицепа Seatbelt Anchorage С 3-точечными ремнями безопасности Tyre Manufacturers Любой поставщик фирменных шин Wheel Covers С колпаком ступицы колеса Cold Start Type Холодный запуск - 10 градусов С Center of Gravity Pack With High Centre Of Gravity Pack Rear Stabilizer Bar С задн.стабил. поперечн.устойч. Exhaust Exit Exhaust Exit Side RH - Rear Front Seat Type Стандартное переднее сиденье Front Seat Type С одинар.L/B водит/двойн.L/B пасс. Rear Climate Control Без климат-контроля задних сидений Fresh Air Heater С подогревателем свежего воздуха Steering Types С усил.рул.упр.(фиксир.коэф. усил.) Speedometer Types Со спидометром MPH/KMH Clock Types С аналоговыми часами Engine Immobilizers С пассивн.противоугонн.сист. (Pats) Radio Pre-equipment Pack 1 С компл.для уст. радиоприемника 1 In Car Entertainment Без комплекта ICE In Car Entertainment Серия 2000NT Radio Speakers С 2 динамиками Cigar Lighter С прикуривателем Headlamps - Daytime Running С фарами дневного времени Load Compartment Lamp С лампой подсветки грузового отсека Headlamp Levelling Type Без регулировки наклона фар
RIO
216 постов
Дата: Четверг, 17.04.2014, 22:36 | Сообщение # 776
Приветствую.А мне можете вин расшифровать?правда не транзит а рейнджер. WF0LMFE107W673931
MIXOH
Дата: Четверг, 17.04.2014, 22:46 | Сообщение # 777
RIO, очень смешно...ну получите раз уж такое дело:
WF0LMFE107W673931Модель RANGER 2006-2011 (ET) Дата выпуска 08.07.2007 Модельный ряд Ranger 2006- Тип кабины Вар.со сдвоенн.каб. (3-/4-дв.) Engine Type 2.5l 16V DOHC HPCR DI TC Diesel Коробка передач 5-ступенч. механич. - 5MT Требования к токсичности выхлопа Треб.4 ур.токс.выхл. к мал.грузов. Привод LHD 4WD (PTD) Positive Territories (+)"RU" Exterior Paint Maz Strato Blue
Дополнительные характеристики: Plant Build Requirements Сборочное предпр. Районг, Таиланд Marketing Levels Маркетинговый уровень 4 Drivers Air Bag С подушкой безопасности водителя Passengers Air Bag С подушкой безопасности пассажира Wheel Lug Nuts Гайки- Anti-Lock Brakes АБС.торм.,действ.на все колес.
RIO
216 постов
Дата: Четверг, 17.04.2014, 23:04 | Сообщение # 778
спасибо большое. а что смешно? хочу в дополнение к бегимоту еще одного фордика взять.
Valentinuth
Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 21:22 | Сообщение # 779
MIXOH, можете на этот "бегемот" ВИН расшифровать (особенно тип АКПП интересует): WFOVXXGBVVCM21421
И ещё такой вопрос: железные полоски с цифрами/буквами которые прикручиваются на редуктор,КПП и т.д. можно расшифровать? Вот например на табличке с АКПП стоят такие знаки :
8 ITD BDA 1 03 C 09 хотелось бы знать что они означают.
scott84
Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 21:42 | Сообщение # 780
MIXOH, а на рено мастер сможеш розшифрувать?
