VIN-код FORD TRANSIT (1986-2000)
Slayercom
17 постов
Дата: Пятница, 15.08.2014, 23:09 | Сообщение # 801
Значит движка мененая? стоит 2.0 по заверению хозяина.
Ford Tranzit T300 / 2002г / F3F 2.0 VIN - WF0VXXGBFV2S40714 Toyota Prius 2008 П/Р сам лично гнал жене подарок ... Toyota Estima 2008 П/Р Тоже сам гнал ))))
MIXOH
Дата: Пятница, 15.08.2014, 23:09 | Сообщение # 802
Цитата Slayercom (  ) по заверению хозяина У вас привод задний?
Slayercom
17 постов
Дата: Пятница, 15.08.2014, 23:12 | Сообщение # 803
MIXOH, Я не знаю только брать собрался. А ехать на обум не охото. http://www.avito.ru/items/369751277
А двигатели комон раил ? эти
Ага в обьявлении написанно задний
Сообщение отредактировал Slayercom - Пятница, 15.08.2014, 23:15
MIXOH
Дата: Пятница, 15.08.2014, 23:21 | Сообщение # 804
Цитата Slayercom (  ) Я не знаю только брать собрался Задний.....тогда скорее всего хозяин ошибается
Цитата Slayercom (  ) А двигатели комон раил ? эти Если там родной двигатель, то нет
Slayercom
17 постов
Дата: Суббота, 16.08.2014, 06:15 | Сообщение # 805
MIXOH, Я свидетельство видел там тоже 2.0 написанно
lexuspivon
5 постов
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 23:57 | Сообщение # 806
Добрый день, подскажите мне, пожалуйста, по моему вину? wf0xxxbdfx8r72889
транзит 2008, 2,2
Дата: Вторник, 21.10.2014, 20:42 | Сообщение # 807
Мужики,помогите.где на форд транзит 100 расположены VIN коды???
transit150
5315 постов
Дата: Среда, 22.10.2014, 18:29 | Сообщение # 808
Цитата andrej-penza (  ) Мужики,помогите.где на форд транзит 100 расположены VIN коды??? На ФТ 86-2000 года вин и шильда расположены на передней правой подножке.
xxxbalamutxxx
80 постов
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 12:20 | Сообщение # 809
Всем доброго времени суток , пробейте развёрнуто по вину мой фордик , так особо что то я инфы не нашёл WF0HXXGBVHTK72006
Форд Транзит 96 год , 2.5 ТD
RooFER
875 постов
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 12:45 | Сообщение # 810
VIN WF0HXXGBVHTK72006 Модель TRANSIT 1994-2000 (EY) Дата выпуска 17.06.1996 Модельный ряд Transit 1995-2000 Тип кабины Комби (М1) Серия 100S Engine Type 2.5L Diesel T (85PS) Коробка передач 5-ступенч. механич.- MT75 Требования к токсичности выхлопа Треб. к токс.выхл. ЕЕС 93 Привод LHD RWD Final Drive Ratios 4.56 Positive Territories (+)"D" Exterior Paint Garnet Red 93 Interior Environment Medium Opal (O) Interior Fabric Windrush G-CRear Mudflap Type С задними брызговиками Front Mudflap Type С передними брызговиками Plant Build Requirements Изготовлено на заводе Генка Smoke Compliance Labels With Smoke Compliance Label Tool Kits С комплектом инструментов Front Window Operation С электропр.стеклопод. передн. окон Tinted Glass С прозрачным стеклом - комплект Windscreen Glass Type С многослойным лобовым стеклом 3rd Row RH Side Windows С неподв. правым окном 3-го ряда 3rd Row LH Side Windows С неподв. левым окном 3-го ряда Rear Windows С неподвижным задним окном Лобовое Стекло С Обогревом С обогревом лобового стекла Заднее Стекло С Обогревом С обогревом заднего стекла I/P Cup Holder Выдвижн.подстав./напит.на пнл.приб. Headlinings С полноразм.формов.обшивкой потолка Sunvisors - Passenger Солнцезащ.козырек без зерк.-пассаж. Door Map Pocket С карманом для карт на двери Front Roof Interior Assist Handle С передним поручнем крыши Load Compartment Tie Down Loops Со стяжным хомутом груз.отсека Interior Noise Insulation Package With Noise Insulation Pack Engine Compartment Noise Insulation With Engine Compartment Noise Pack Engine Dash Panel Insulation With Engine Dash Insulator Hood Insulation С изолятором Driver Door Mirror Type Зерк.водит.на коротк.кроншт.с прив. Passenger Door Mirror Type Пасс.зерк.корот.кронш.элек-прив. Front Tipping Passenger Seats С неподвижн.перед.пасс. сиденьем Front Headrests С передн. 2-канал.подгол. Trailer Towing Attachments С креплениями для буксир. прицепа Front Bumper Серый передний бампер Rear Bumper С серым пластик.задн.бампером Seatbelt Anchorage С 3-точечными ремнями безопасности Rear Seat Belts С 2-точечн.инерц.задн.ремн.безоп. Drivers Air Bag С подушкой безопасности водителя Tyre Carrier Opener Мех-м разблок.держат.колеса Spare Tyre Carrier С наружным держателем колеса Spare Wheel Type С запасн.колесом со стальным диском Wheel Finish With Argent Wheel Finish 12 Inch Tyres 195R x 14C BSW-6PR Tyres Front Tyre Tread Pattern With Standard Tyre Tread - Front Rear Tyre Tread Pattern With Standard Tyre Tread - Rear Tyre Manufacturers Любой поставщик фирменных шин Fuel Injection Equipment Type 'CAV' Fuel Injection - Electronic Suspension Types Со стандартной подвеской Center of Gravity Pack With High Centre Of Gravity Pack Front Gross Axle Weight Rate Нормальная нагрузка на переднюю ось Rear Axle Differential Зад.мост без дифф.с пов.внутр.трен. Axle Manufacturers С мостом Timkin Axle Types Задн.мост в сборе3563фунт. (1620кг) Exhaust Exit С прямоточной системой выпуска Handbrake Boot With Handbrake Boot Brake Type С диагонально-раздел.сист. торм. Anti-Lock Brakes АБС.торм.,действ.на все колес. Front Seat Type С одинар.L/B водит/двойн.L/B пасс. Fuel Tank Material С пластиковым топливным баком Steering Types С усил.рул.упр.(фиксир.коэф. усил.) Tachometer С тахометром Clock Types С аналоговыми часами Batteries Аккумулятор со стандартн.характ. Radio Pre-equipment Pack 1 С компл.для уст. радиоприемника 1 Cigar Lighter С прикуривателем Headlamp Levelling Type С мех.рег.накл. света фар
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
