Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » VIN-код FORD TRANSIT (1986-2000) (Исходники для расшифровки)
Дата: Среда, 29.05.2013, 22:44 | Сообщение # 601
pablo-pilot, получается, просто есть определенные моменты в которых хотелось бы быть уверенным на 100%, а ввиду того что шильда у вас от Англичанина, таких у меня в обиходе не было (переходные года попадались все Бельгийцы), плюс год переходной и часть информация в шильде кодируется уже по новому, а часть по старому......так что терпение, завтра-послезавтра будет wink
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 29.05.2013, 22:45
Дата: Среда, 29.05.2013, 23:16 | Сообщение # 602
Ого!!! Как все оказывается сложно! Мне, в принципе не к спеху, главное процесс пошел(надеяться или нет)? Но уже за это большое спасибо!!!
Дата: Среда, 29.05.2013, 23:28 | Сообщение # 603
Да об чем речь.....будет всё smile
Завтра послезавтра, если ничего не отвлечет выложу....это ведь по "свеженьким" - забил в программу вин и получил всю инфу как на ладони, а "старичков" только вручную
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 29.05.2013, 23:31
Дата: Четверг, 30.05.2013, 20:59 | Сообщение # 604
MIXOH
а можно расшифровать ВИН моего "Бегемота" 1981 г.в. ?
WFOVXXGBVVBB94634
Модель 100-ка (низкий,короткий)
Интересует ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ моего авто ,а то в ГАИ "от Балды" написали- "разрешённая максимальная масса- 2400 кг","масса без нагрузки-1100 кг" (взвешивал на весах "чермета"- около 1450 кг пустой получился). На шильде (где ступенька) цифры:
2360 (как понимаю максимальная масса)
1155 (нагрузка макс. на переднюю ось)
1460 (нагрузка макс. на заднюю ось)
А вот какова ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ ?
Дата: Четверг, 30.05.2013, 22:59 | Сообщение # 605
Если вы читали несколько последних сообщений этой темы (пару последних страниц буквально), то наверняка увидели что максимум что можно получить непосредственно из вин-кода до 92 года выпуска это для вашего вин-кода:
Модельный ряд: Transit '78
Тип кузова: VAN - доставочная (фургон)
Изготовлен на заводе Генк (Бельгия)
Дата выпуска: 05/1981
Серийный номер: 94634
Все остальное только из шильды.
А насчет г/п тут все просто, 2360 вы правильно понимаете, это максимальная масса, соответственно вы правильно понимаете чтобы получить грузоподьемность от этой массы нужно отнять собственную массу автомобиля. Ее можно взять из ТТХ. Только нужно учитывать тот момент что реальная г/п может (и скорее всего будет) отличаться от паспортной, объясню почему: по паспорту у вас был фургон - то есть железная пустая будка так ведь? и имела массу (если верить ряду источников, для фургона сотки с дизельным двигателем) где-то 1380 кг. соответственно г/п получается +/- 980 кг, то есть грубо говоря тонна, ну а теперь у вас может быть типа пассажир (с сидушками и т.д.), плюс вы его дооборудовали еще чем-то а значит полезная г/п еще больше уменьшилась за счет увеличения собственной массы......идею поняли надеюсь.....(например тот-же вариант с бензинкой 1,6 весил бы меньше) вот потому и получается что:
Ну а ГАИ, это вы верно заметили "от балды" вписали 2400 и 1100 (хотя по идее первую цифру должны были брать из шильды, а вторую из справочных данных по конкретно этому авто). Но то еще ничего.....бывает пишут так что г/п получается меньше чем у Жигуля, вот тогда конечно мягко говоря не очень.
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 30.05.2013, 22:59
Дата: Пятница, 31.05.2013, 12:20 | Сообщение # 606
pablo-pilot, Спрашивали - отвечаю wink
Для начала отмечу пару моментов, во-первых сразу-же видно что это шильда от Британского а не Бельгийского Транзита, причем что примечательно, шильда попохожа на шильды образца с 01/67-10/72, но немного не такая. Во-вторых видимо из-за того что год переходной, часть информации в шильде кодируется по-старому (как для Англичан 65-78 года), часть по-новому (как для 78-86). Поэтому интуитивно приходится определять что есть что.....так или иначе попробуем, (шильда читается сверху-вниз, слева-направо):
Допустимая общая масса: 2500 кг.
Допустимая общая масса с прицепом: 3250 кг.
Нагрузка на переднюю ось: 1250 кг.
Нагрузка на заднюю ось: 1460 кг.
Серийный номер: BDVVUJ44565 где:
BD - Сборочный завод: Саутгемптон, Англия
VV - Транзит VAN
UJ - Дата изготовления: 05/1978
Серийный номер: 44565
VCWVSD
V: стандартная начальная буква для Английской кодировки Транзита
C - Модель: 100
W - GVW: по идее должно соответствовать 3250, но точных данных у меня нет.
V - Тип кузова: Фургон (грузовой по простому, или VAN)
S - Короткая база: 106" (2,7 м) модели 80-120
D - Соответствует Дизельному двигателю 2,4
N - Спецкомплектация (SVO): отсутствует
2 - Количество осей: 2
Двигатель:
J - Дизельный 2360ссm (2,4 л)., с комплектом холодного пуска до -20, мощностью 46кВт/62 л.с. (это как правило двигатели с маркировкой 4AA)
58.0 - Мощность двигателя в кВт ????*
3600 - Обороты при которых выдается максимальная мощность
* Вот тут не совсем понятно, ибо для двигателя 2,4 мощность равна 46 кВт (62 л.с.) при 3600 оборотов, почему указана цифра 58 можно только гадать, такая цифра может соответствовать только одному двигателю, бензиновой двухлитровке с увеличенной степенью сжатия, но там эта мощность снимается отнюдь не с 3600 оборотов, а поболе, поэтому соотношение 58 кВт при 3600 оборотах для меня загадка.
Подвеска:
B - Передняя подвеска Усиленная
B - Задняя подвеска Усиленная
Тип оббивки:
LX1 - (какая то сложная комбинация) типа полосатая искусственная кожа на сидениях, остальная обивка цвет земляной-коричневый
Цвет кузова:
HG - Сетло-синий, в такой цвет красились машины в период с 08/77-08/81, код краски по Ford (XSC 942), не путать с палитрой RAL
269 - Колесная база: 2690 мм.
C - Тип тормозной системы: Двухконтурная с разделением контуров по вертикали (по осям), с вакуумным усилителем.
J - Тип трансмиссии: 4-х ступенчатая механическая тип "J", сцепление усиленное 10,5" (267 мм).
Тормоза, диски, мост:
A - Передние дисковые невентилируемые (размер диска 270 х 14,3 мм) суппорт двухпоршневой
B - Задние барабанные (размер барабана 228,6 х 44,4 мм) Диаметр ГТЦ 20,32 мм
Тип заднего моста "H32" (обычные подшипники), колесные диски 5,5 х 14 пятиболтовые.
C - Передаточное отношение ГП 4,11
Дата: Пятница, 31.05.2013, 12:45 | Сообщение # 607
MIXOH, Спасибо, Огромнейшее! Информации масса! Много нового я узнал про своего бегемота.
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Пятница, 31.05.2013, 12:59 | Сообщение # 608
Попробовала я пробить по Вашим ссылкам ВИН. Выдал Транзит 1995 г.в. А по техталону 1998 г. Не понимаю,почему?!
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Дата: Пятница, 31.05.2013, 13:01 | Сообщение # 609
00Жанна00, Скорее всего имелось ввиду что Транзит 95-го модельного года (типа Transit '95). Вообще же дату выпуска можно и вручную посмотреть, это две последние буквы перед 5-ю цифрами в конце
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 31.05.2013, 13:02
4388 постов
Награды: 37
Дата: Пятница, 31.05.2013, 13:06 | Сообщение # 610
Это где?
WF0LXXGBVLWY81158
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, Мелкий, Alex009, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, vetal777, radon1
