Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » VIN-код FORD TRANSIT (1986-2000) (Исходники для расшифровки)
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Пятница, 05.07.2013, 22:38 | Сообщение # 621
scott84, А почему шильда отдельно от машины, машины уже не существует?
Дата: Пятница, 05.07.2013, 22:44 | Сообщение # 622
scott84, Если это терпит до понедельника то не вопрос wink
transit150, Илья, так она ж на заклепках.....мало-ли biggrin
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 05.07.2013, 22:45
Дата: Пятница, 05.07.2013, 22:53 | Сообщение # 623
На кузовных роботах smile
Окей мне не спешно happy
5255 постов
Дата: Пятница, 05.07.2013, 22:54 | Сообщение # 624
MIXOH,  Ну и что, что на заклёпках. Фирменных фордовских заклёпок не найдёшь, а другие у наших ГАйцов не катят, они сразу видят что шильду снимали... и понеслась!
Сообщение отредактировал transit150 - Пятница, 05.07.2013, 22:54
Дата: Пятница, 05.07.2013, 22:55 | Сообщение # 625
Наши думаю не увидят biggrin
Дата: Пятница, 05.07.2013, 23:03 | Сообщение # 626
А при чем теоретически-съемная шильда к выбитому номеру кузова? Может мне еще бумажечку с вин-кодом на торпеде хранить как зеницу ока?
5255 постов
Дата: Пятница, 05.07.2013, 23:20 | Сообщение # 627
Будешь смеяться, но на одной из моих машин, "полицейская шильда" та что на торпеде вписана в документы!!! А про основную я вообще молчу, её конечно можно оторвать, но для этого надо делать специальную отметку в доках, что она отсутствует, а это гемор!!!
Это РОССИЯ, а не Украина!!!
Дата: Пятница, 05.07.2013, 23:29 | Сообщение # 628
Весело у вас.....насколько я знаю в Украине (хотя мож ошибаюсь) кроме "набитого" номера кузова вся остальная "мишура" на заклепках/липучках/соплях никого не волнует в принципе.
З.Ы. Кстати помню толи на Фиате Кроме девяностых годов, шильда вобще крепится на обыных клипсах (то-ли резиновых то-ли пластиковых непомню), и ничего......а вот номер там конечно набит еще похуже чем у нас.....если кто считает что у транзита номер на самой гниющей части он сильно ошибается.....там то-ли на стакане, то-ли на полике возле пассажирской салазки, но вобщем жесть.... biggrin
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 05.07.2013, 23:32
Дата: Вторник, 09.07.2013, 23:01 | Сообщение # 629
MIXOH, Привет ну что розшифрувал?
Дата: Среда, 10.07.2013, 17:16 | Сообщение # 630
scott84
WF0 - Производитель: FORD-WERKE A.G - GERMANY (обращаю внимание это не завод изготовитель)
V - тип кузова: Фургон (грузовой по простому, или VAN по новому)
XX - не используется
G - код сборки: FORD OF GERMANY
B - завод сборки: GENK - Бельгия
V - модель: Transit
D - год выпуска: 1983
M (вроде) - месяц выпуска: Ноябрь
74895 - порядковый номер
Это то что касается информации непосредственно из кода, ну а то что можно еще вытянуть из шильды:
Допустимая общая масса: 2500 кг.
Допустимая общая масса с прицепом: 3250 кг.
Нагрузка на переднюю ось: 1250 кг.
Нагрузка на заднюю ось: 1460 кг.
V - Транзит
C - Модель: 100
W - GVW: по идее должно соответствовать 3250, но точных данных у меня нет.
V - Тип кузова: Фургон (грузовой по простому, или VAN)
S - Короткая база: 106" (2,7 м) модели 80-120
H - По идее должно соответствовать дизельному двигателю 2,4
100 - грузоподъемность 1000 кг.
Двигатель:
J - Дизельный 2360ссm (2,4 л)., с комплектом холодного пуска до -20, мощностью 46кВт/63 л.с. (это как правило двигатели с маркировкой 4AA)
Трансмиссия:
J - КПП механическая 4-х ступенчатая тип J, сцепление усиленное 10,5" - 267 мм.
2 - количество осей 2
Тормоза, диски, мост:
A - Передние дисковые невентилируемые (размер диска 270 х 14,3 мм) суппорт двухпоршневой
B - Задние барабанные (размер барабана 228,6 х 44,4 мм)
Диаметр ГТЦ 20,32 мм
Колесные диски 5,5 х 14 пятиболтовые
Тип моста H34
E (вроде) - Передаточное отношение ГП 4,56
Подвеска:
B - Передняя подвеска Усиленная
B - Задняя подвеска Усиленная
Тормозная система:
С - С вертикально разделенными контурами (по осям то есть, перед-зад)
Тип обивки:
JE1 - перфорированная искусственная кожа на сидениях, остальная обивка искусственная кожа антрацитово серая
Цвет кузова:
HV - Sierra-beige
Двери:
P - Передние на петлях, боковая на петле с правой стороны (я так понимаю не сдвижная), задняя ляда (не распашонка)
2700 - база в мм
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Alex009, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, borok, nikola1964, Musha, Bokr07, Юра, avh1204, 100mazda, VladDistr, Allupod, chec70
