VIN-код FORD TRANSIT (1986-2000)
alexdenis0635
572 поста
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 18:29 | Сообщение # 641
ребята,расшифруйте мои два, WF0DXXGBVDMK41266 ,WF0VXXGBVVJR38180 .
Ford Transit 190 спарка дубль кабина c бортовой платформой 1991гв 4CA - 2,5 л. 52кВт/70 л.с. тнвд bosch,МТ-75 4,17:1) мост - 5,14 Opel Corsa B 1.2 i 1995 гв. 45 л.с.
transit150
5258 постов
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 18:37 | Сообщение # 642
alexdenis0635, Расшифровать ВИН можно только начиная с 92 года, а у тебя 86-91 года, слишком старые...
alexdenis0635
572 поста
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 18:46 | Сообщение # 643
спасибо,а я думал чего у меня не получается
MIXOH
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 11:50 | Сообщение # 644
alexdenis0635, Вин-коды как уже было сказано старые....так что информации минимум
WF0DXXGBVDMK41266 Модельный ряд: Transit '86 Тип кузова: Шасси с дубль-кабиной Изготовлен на заводе Генк (Бельгия) Дата выпуска: 02/1991 Серийный номер: 41266
WF0VXXGBVVJR38180 Модельный ряд: Transit '86 Тип кузова: VAN - доставочная (фургон) Изготовлен на заводе Генк (Бельгия) Дата выпуска: 02/1988 Серийный номер: 38180
Если хотите чуть больше информации можете скинуть фото шильды с подножки, тогда будет чуть подробней
alexdenis0635
572 поста
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 12:33 | Сообщение # 645
MIXOH, спасибо,сегодня попробую заснять.
alexdenis0635
572 поста
Дата: Вторник, 13.08.2013, 09:25 | Сообщение # 646
Цитата (MIXOH) Если хотите чуть больше информации можете скинуть фото шильды с подножки, тогда будет чуть подробней ну вот пока тока одну заснял
MIXOH
Дата: Вторник, 13.08.2013, 13:47 | Сообщение # 647
alexdenis0635
WF0 - Производитель: FORD-WERKE A.G - GERMANY (обращаю внимание это не завод изготовитель) D - тип кузова: Шасси с дубль-кабиной XX - не используется G - код сборки: FORD OF GERMANY B - завод сборки: GENK - Бельгия V - модель: Transit D - тип кузова: Шасси с дубль-кабиной (поле дублируется) M - год выпуска: 1991 K - месяц выпуска: Февраль 41266 - порядковый номер
Это то что касается информации непосредственно из кода, ну а то что можно еще вытянуть из шильды:
Допустимая общая масса: 3500 кг. Допустимая общая масса с прицепом: 4940 кг. Нагрузка на переднюю ось: 1400 кг. Нагрузка на заднюю ось: 2600 кг.
T - Транзит J - Модель: 190 A - GVW: 3500 кг. G - Двигатель: 2,5 Дизель (70 л.с.) +EGR J - Тип кузова: Шасси с дубль-кабиной E - Удлиненная база 3472 мм
190 - Модель 190
Двигатель: 4CA - Дизельный 2,5 л. мощностью 52кВт/70 л.с. (c EGR) 52 - Мощность двигателя в кВт 4000 - Обороты при которых выдается максимальная мощность
Трансмиссия: W8 - тип КПП, 5-ти ступенчатая механическая МТ-75 с длинным рядом (соотношение 4,17:1), сцепление стандартное 9,5" (242 мм) 2 - количество осей 2
* - тип передней подвески - спецкомплектация (нужно смотреть расшифровку SVO) * - тип заднего моста - спецкомплектация (нужно смотреть расшифровку SVO) J - передаточное отношение главной передачи - 5,14
* - передняя подвеска - спецкомплектация (нужно смотреть расшифровку SVO) AA - задняя подвеска стандартная
B - тип тормозной системы - 2х контурная с вакуумным усилителем с разделением контуров по вертикали
2P1 - тип отделки салона - ткань, цвет Basalt-Grey PN - код окраски кузова - Kardinal Rot (красный кардинал) (XSC-1592), в скобках это фирменный фордовский код краски (не путать с RAL)
* - комбинация дверей и крыши - спецкомплектация (нужно смотреть расшифровку SVO)
3472 - база в мм (автомобиль с удлиненной колесной базой)
* - отметка о наличии спецкомплектации SVO
По идее где-то должна еще присутствовать шильда набора спецкомплектации SVO в ней трех или четырехзначными кодами указаны опции. Вообще же это еще один случай некоторого "бардака" в маркировке переходных годов (у меня вобще складывается впечатление что там русские этим заведовали). В данной шильде это проявляется в том что обозначение типа TJAGJE (шестизначное) применялось после 92 года, причем некоторые комбинации отличаются от тех что были до 92-го. (например не могло быть после 92 года базы 3472, и т.д.) Тем не менее.....
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 14.08.2013, 12:14
alexdenis0635
572 поста
Дата: Вторник, 13.08.2013, 22:36 | Сообщение # 648
MIXOH, большое спасибо,интересует такой момент получается родной цвет у меня красный?Цитата (MIXOH) например не могло быть после 92 года базы 3472, и т.д.) как понять колёсная база? расстояние между колёс?вся машина от бампера до конца будки 6 метров с лишком.
Добавлено (13.08.2013, 22:36) --------------------------------------------- это второй ФТ,на фото мало чего понятно :D
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Вторник, 13.08.2013, 22:38
alexdenis0635
572 поста
Дата: Вторник, 13.08.2013, 22:39 | Сообщение # 649
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Вторник, 13.08.2013, 22:40
MIXOH
Дата: Вторник, 13.08.2013, 23:03 | Сообщение # 650
Цитата (alexdenis0635) ,интересует такой момент получается родной цвет у меня красный? Получается да. Цитата (alexdenis0635) как понять колёсная база? расстояние между колёс? Между центрами осей (колес) если быть точным Цитата (alexdenis0635) это второй ФТ,на фото мало чего понятно Если чесно то да, может хоть так буквы понаписываете, и то точнее будет Завтра попробую. Что получится
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 13.08.2013, 23:05
