Механическая коробка передач
Bezkoles Меня здесь нет
12 постов
Дата: Вторник, 12.11.2013, 10:34 | Сообщение # 31
Спасибо, на Е я уже учусь, в пятницу экзамен будет=)) А с каких годов эту коробку с тяговым усилием 6 тонн начали ставить на форды? Спасибо!
Пока что пешеход=)
Дата: Вторник, 12.11.2013, 10:51 | Сообщение # 32
Не знаю как там с тоннами, но макс.крутящий момент, который МТ75 "держит" - 320-330Н.м.
Как бы за глаза - мотор все равно меньше выдает.
12 постов
Дата: Вторник, 12.11.2013, 11:09 | Сообщение # 33
Понятно, но всё же на вопрос так толком никто и не ответил, с каких годов стали на машины ставить КПП МТ 75 ? Чтобы при покупке не взять КПП другого класса, так как к машине планирую цеплять прицеп.
Добавлено (12.11.2013, 11:09)
Вычитал на другом форуме: с 88 по 00 включительно ставилась коробка МТ75 без исключений. На сколько эта информация правдива? И как отличить коробку N типа от МТ 75? Как включается на МТ 75 задняя скорость? Как на классике жигулёвской или как на нормальных машинах рядом с первой?
Пока что пешеход=)
Дата: Вторник, 12.11.2013, 13:46 | Сообщение # 34
С 95-го года точно ставилась только МТ-75,  а вот с 91-го - не уверен. По крайней мере, у товарища был 89-го года с N-кой. Задняя на МТ75 включается от себя и вниз.
Вообще, рекомендую брать машину 95-00г.в. с бошевским ТНВД. Да, силенок меньше, т.к. турбины не будет. Но спецов по Лукасу(а турбодизель шел с Лукасом) единицы, и подкрутить его "на коленке" не получится.
Дата: Вторник, 12.11.2013, 14:24 | Сообщение # 35
Ну так.....вкратце и бегло....
С 88-го
Верно, так и есть
Достаточно правдива
Я думаю если хотя-бы погуглить и посмотреть на внешний вид этих двух КПП, вопрос отпадет сам собой......даже внешне они оооочень отличаются smile
Я бы сказал.....как на нормальных машинах, вправо и назад, хоть к жигулевской классике понятие нормальный и не сильно относится biggrin
Это не показательно....можно воткнуть все что угодно....
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 12.11.2013, 14:24
12 постов
Дата: Вторник, 12.11.2013, 15:44 | Сообщение # 36
Спасибо! Немного разобрался=)) А с бошевским ТНВД это так называемый краб 76 сильный ?
Пока что пешеход=)
Дата: Вторник, 12.11.2013, 15:54 | Сообщение # 37
Ну, не только "краб". Хотя он сильно распространен.
Дата: Вторник, 12.11.2013, 15:57 | Сообщение # 38
Bezkoles, будеш покупать - там на подножке с правой стороны табличка есть,
поинтересуйся - там есть раздел - полная масса автопоезда с прицепом. Это завод изготовитель гарантирует , все , что будеш грузить свыше - на свое рассуждение.
И все это при условии применения заводского фаркопа
Прикрепления: 6259308.jpg (18.8 Kb)
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Вторник, 12.11.2013, 16:04 | Сообщение # 39
Как отличить... Обе КПП 5-ти ступенчатые. У типа "N", З.Х. включается как на ВАЗ-2109... А у МТ-75, З.Х. включается как у ВАЗ-классики.
Будем держать за тебя кулаки! Удачи на экзамене!!!
12 постов
Дата: Вторник, 12.11.2013, 16:20 | Сообщение # 40
Спасибо! =))
Пока что пешеход=)
