Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Механическая коробка передач (и нагрузка на нее при езде с прицепом)
pshon Меня здесь нет
199 постов
Дата: Вторник, 19.11.2013, 18:38 | Сообщение # 71
transit150, я бы менял две оси, купил бы новые, а свои продал wink
Ford Transit(Tourneo) - 1996г.в. 2.5TD
Mercedes-Benz Sprinter w906
pivovich Меня здесь нет
Дата: Пятница, 24.02.2017, 22:48 | Сообщение # 72
скажите какая марка коробки ставятся на форд транзит 98г двиготель 2.0 114л
5919 постов
Награды: 63
Дата: Пятница, 24.02.2017, 22:54 | Сообщение # 73
МТ75  для мотора DОНС
nikola1964 Меня здесь нет
939 постов
Дата: Вторник, 28.07.2020, 11:25 | Сообщение # 74
За 15 лет ни разу не менял масло в коробке! какой фирмы и какое посоветуете залить?
1867 постов
Дата: Вторник, 28.07.2020, 11:59 | Сообщение # 75
По регламенту масло в коробке не меняется и если она вас не беспокоит яб и не менял.
939 постов
Дата: Вторник, 28.07.2020, 12:37 | Сообщение # 76
Да я тоже так думаю,но многие советуют менять,вот я на распутье....
Добавлено (28.07.2020, 12:38)
А коробка чо ей ,всё включается мягко без шума и треска.
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 28.07.2020, 12:51 | Сообщение # 77
Тогда для чего в коробке есть отверстие для слива масла и залива -контрольное отверстие. Если бы не менялось, они бы отсутсвовали, на заводе бы масло залили через верхнюю крышку и прикрутили и все.
В механике, как минимум через 80 000 км.
В книженции 1998 г.в., прописано -обслуживание механики, каждые 20 000 км., и проверить уровень масла, по необходимости долить(которое было залито).
Рауль Меня здесь нет
Дата: Вторник, 28.07.2020, 13:56 | Сообщение # 78
Я считаю,что конечно нужно менять wink Почти все льют Comma wink Хорошее масло,ну или оригинал wink
Добавлено (28.07.2020, 13:57)
Полностью согласен wink
Действительно есть же отверстие wink
Добавлено (28.07.2020, 13:58)
nikola1964, Кстати Comma недорогое wink
939 постов
Дата: Вторник, 28.07.2020, 14:46 | Сообщение # 79
Значит завтра куплю wink
1867 постов
Дата: Вторник, 28.07.2020, 17:50 | Сообщение # 80
Там же написано для чего отверстия, для долива.
Каждый делает как хочет я не меняю и некому ничего не навязываю.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Alex009, BoozyteuR, Shrek, Trans025, Tema0900, nikola1964, Musha, Dimarik50рус, 1111111111111, Sham, chec70
