Какой размер шины можно поставить!?
Реквием | Дата: Суббота, 20.01.2018, 19:30 | Сообщение # 241 |
Мой город: Калининград
Статус: Меня здесь нет
| человек просто любознательный, многим интересуется
мерседес 124
shamilageev | Дата: Среда, 07.02.2018, 09:26 | Сообщение # 242 |
Мой город: С-Петербург
| Сегодня снежку насыпало мимоходом и нас с Москвы достало Решил выехать и гребет просто офигенно по 40 см снега- задние 14- 185на70 При том что спереди у меня уже подуставшие 185/80 Передние на маленькой скорости на повороте съезжают- сдаю назад и спокойно поворачиваю- т е сзади железно крутят Раньше в такую погоду сидел бы дома и не пиликал Добавлено (07.02.2018, 09:26) --------------------------------------------- Вчера выехал(снегу навалило)- еду как король- ни одного транзита старого не вижу- а у нас их много Смотрю как газели буксуют около магазина- привозят продукты- на их 4 колеса взади и прихожу к выводу- что широкие колеса хороши только при соответствующей нагрузке на них Когда подъезжал к дому по кольцевой- все -таки один старичок-транзит обогнал меня -да еще и не коротышка а длинный
транзит 96 бош атмосф
GREENDRAGON | Дата: Среда, 07.02.2018, 13:24 | Сообщение # 243 |
Мой город: РЕЧИЦА
| Цитата shamilageev (  ) не коротышка а длинный Так длинный в снегу более проходимый и устойчивый к заносам, чем наш...
krendell | Дата: Среда, 07.02.2018, 20:41 | Сообщение # 244 |
Мой город: Елец
| [quote=shamilageev;454085]прихожу к выводу- что широкие колеса хороши только при соответствующей нагрузке на них[/quote] и еще когда надо быстро тормозить. и по льду зацепиться узкие - когда достать до твердой дороги, и расход топлива на них меньше.
125T300 2013 передний L3H3
shamilageev | Дата: Среда, 07.02.2018, 21:02 | Сообщение # 245 |
| Цитата krendell (  ) еще когда надо быстро тормозить Чтобы быстро тормозить- надо чтобы было сцепление с дорогой- а где оно- если его нету на широких колесах Про голимый лед вообще не говорим- это очень редко и бесполезно на любых колесах, включая шипованные- здесь только соответсвующая скорость
v_a | Дата: Среда, 07.02.2018, 22:55 | Сообщение # 246 |
Мой город: Краснодар
| Цитата shamilageev (  ) Чтобы быстро тормозить- надо чтобы было сцепление с дорогой- а где оно- если его нету на широких колесах Ну вообще то, на дизельном Транзите морда очень тяжёлая и мотор в переднем свесе, поэтому на широких колёсах торможение отличное и заблокировать 235-245е колёса(на таких ездил) на сухом асфальте весьма проблематично!
Transit 2,5Di-turbo 1990г.в. низкий, коротыш, ходовая R17!!!
shamilageev | Дата: Среда, 07.02.2018, 23:21 | Сообщение # 247 |
| Цитата v_a (  ) торможение отличное и заблокировать 235-245е колёса(на таких ездил) на сухом асфальте весьма проблематично! Сухой асфальт и лето- это другое дело- тут широкие колеса к месту, а снег-это другое И снег тоже разный при 0 при- 5 при -10 обычно снег не идет, но вот у нас сейчас идет- но у меня задние 185/70 все равно справляюся- не застреваю А при снеге лучшие тормоза- это скорость , дистания и торможение движком
v_a | Дата: Среда, 07.02.2018, 23:43 | Сообщение # 248 |
| Они и в снегу себя проявят, т.к. морда всёже очень тяжёлая, сцепление обеспечит, а сзади да, без балласта широкие колёса ни к чему. Я езжу на липучке 215/55/17, вполне хорошо в снегу, одна проблема только - снега этой замой нет вообще и морозов тоже, убиваю резину по тёплому асфальту.
san_san | Дата: Четверг, 08.02.2018, 12:19 | Сообщение # 249 |
Мой город: Витебская обл.
| Цитата v_a (  ) одна проблема только - снега этой замой нет вообще и морозов тоже, убиваю резину по тёплому асфальту. да все мы так ездим не переживай. Он дристанет в начале зимы, потом почти всю зиму без снега, потом может по весне или временами зимой. А резину поменять это не ботинки на ноги, так и трем полгода зиму по асфальту
shamilageev | Дата: Четверг, 08.02.2018, 12:31 | Сообщение # 250 |
| Цитата san_san (  ) резину поменять это не ботинки на ноги Почему не ботинки, если гараж рядом с домом или же свой дом У меня 8 колес в запасе и 4 надето- можно менять как перчатки- 10 мин и готово
loyha | Дата: Понедельник, 19.03.2018, 23:30 | Сообщение # 251 |
Мой город: великие луки
| на днях снимал передние колёса 205*70.r15ранее был вопрос об установки их на заднюю ось в спарку.пока прикинул на полу.минимальное расстояние между баллонами примерно 3,5 см..на мой взгляд должно быть нормально,но как-нибудь попробую установить их на гружёное авто,если тереться не будет,буду переходить на этот размер.
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
andrej553 | Дата: Пятница, 25.05.2018, 06:22 | Сообщение # 252 |
Мой город: Березанка
| Подскажите, можно ли на мой "старичок" 1995г поставить 205/80 14с, сейчас стоят 185/80 14с сильно узкие и на сельских дорогах трясёт как на тракторе.
Форд Транзит 1995г
ov1 | Дата: Пятница, 25.05.2018, 07:28 | Сообщение # 253 |
Мой город: жодино-минск
| andrej553, можно. У меня зима такой размер была. У СЕЛЬПО, Сани, воощще 215/80 стоит..
TRANSIT 100, краб, пассажир, короткий, низкий... [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/by/6797BX5.png[/img][/url]
Фелuкс | Дата: Пятница, 25.05.2018, 10:25 | Сообщение # 254 |
Мой город: родом из Киева, с 2004 года живу в Одессе.
| Я тоже ездил на 215R14C. Кстати, они кому-то из форумчан перешли, когда я на 16-е диски переходил.
Dodge Ram Van 2.5TD 2000г/ Transit Сonnect 1.8TDCI 2002г. Был Транзит с аватарки: 95г, турбокраб, R16 __________________________________ Кто-то из нас двоих точно сошел с ума. Осталось лишь определить - весь мир, или я?
andrej553 | Дата: Пятница, 25.05.2018, 15:16 | Сообщение # 255 |
| Спасибо ребята, теперь остаётся дело за малым найти и купить, смотрю на 14 проблемно, видел на олх б\у из за рубежа, цена приемлемая да как то не хочется попасть на "ка-ку". Что то не как не пойму, на сайтах смотрю шины 205 R14C и не где не указан профиль, есть как то величина по умолчанию 80, 70 или как ? Блин, на скатах написано всё ясно, на сайтах запутаться можно ...
Форд Транзит 1995г
Сообщение отредактировал andrej553 - Пятница, 25.05.2018, 15:22 |
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:kropa, Рауль, Myrchik, v_a, сережа, tourneo, петрен, Shrek, Cefedrese, swepsidemaine, Fragill27, vladislav197773, GREENDRAGON, borok, matavadim, Димарик, fordforpiople, ScanMax, Hippo, macfe501, Геннадич, Maxim_BY
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz |
