  • Страница 1 из 27
  • 26
  • 27
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Обслуживание Форд Транзит » Какой размер шины можно поставить!?
Transiter1488 Меня здесь нет
175 постов
Дата: Вторник, 25.09.2012, 12:19 | Сообщение # 1
Стоит щас 225/70 15C, два колеса остаются на жопе, а вот два на переде нужно сменить, 195/65 15С покатит?
91г. 2,5TD лукас, длинный высокий
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 25.09.2012, 12:48 | Сообщение # 2
Quote (Transiter1488)
195/65 15С покатит?
если тока жопу возить
Skype-pire111
Дата: Вторник, 25.09.2012, 13:17 | Сообщение # 3
Quote (Transiter1488....)
Стоит щас 225/70 15C,... 91г....2,5TD лукас,..
-- это шо за такое чудо на 15той резине и с турбой surprised
195/65 15С покатит?
-- легко !
Quote (pire111)
-- хренннассе у вас понятия "жоопы"... вся нагрузка на задних колёсах, а спереди только мотор... в такую машину 4 тоны кинул и погнал именно погнал а не потихоньку шоб скаты не полопали...... такая резина шо "бомбы" на передок головки.....
щасливо. smile
Дата: Вторник, 25.09.2012, 13:26 | Сообщение # 4
Quote (ярос_лав)
А в чем взаимосвязь размера резины и отсутствия/наличия турбы... surprised мало информации
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 25.09.2012, 13:37
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Вторник, 25.09.2012, 13:37 | Сообщение # 5
Transiter1488, У меня сейчас сзади 225\70\15С на передке 195\70\15С. Зад кажется немного выше. Грузил 1200 кг нормально. Передок даже не подкачивал.
Дата: Вторник, 25.09.2012, 13:41 | Сообщение # 6
Quote (Pavlyxa)
Паша, почему только кажется, он и есть выше, разница то в высоте резины присутствует smile
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 25.09.2012, 13:41
Дата: Вторник, 25.09.2012, 13:41 | Сообщение # 7
Quote (MIXOH)
наличие "турбы" провоцирует к перегрузу, работает подсознание.
Pavlyxa прав, нужно просто перейти на индекс 70 и выбрать золотую серединку , например разрешенная грузоподьемность +20% (и не более ) перегруза.
Дата: Вторник, 25.09.2012, 13:43 | Сообщение # 8
Quote (zh170671iaa)
Да нет Саша, в данном конкретном случае там другой подтекст имелся ввиду.....
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 25.09.2012, 13:44
1814 постов
Дата: Вторник, 25.09.2012, 14:01 | Сообщение # 9
Quote (MIXOH)
Не так выразился. Без кажется.
К примеру, до этого на передке стояла нивовская 205\70\15 белшина. Г редкостное. Качать нужно 3.5 и то если ездиш полупустой. Раздувает её. Прошла около 42 тыс и полез корд, стёрлась. Сам виноват, думал что на легковой резине будет мягче, не учёл что морда тяжеленная. Поставил нанкок цешку(С - карго) и стало заметно лучше, качаю 2.7.
Дата: Вторник, 25.09.2012, 14:04 | Сообщение # 10
всім привіт, smile
Quote (Pavlyxa)
-- вы так об этом говорите как будто это 2400... smile до полторы тоны я даже не очём не думаю и не переживаю,- хорошая резина.....
Quote (zh170671iaa)
-- нет, провокатор перегруза,- это касса которая прилипнет к вашему карману... у меня нет турбы но я грузил 3600,- но за какие деньги wacko wink
щасливо. smile
  • Страница 1 из 27
  • 26
  • 27
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, Musha, Юра, Seriivolk, M485, tolic67
