Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Обслуживание Форд Транзит » Какой размер шины можно поставить!?
4586 постов
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 21:13 | Сообщение # 171
Цитата v_a ()
Скорей всего нет
Тихо-тихо, у тебя профиль какой? А 225/60/16 вполне может "сесть" на внутренний край арки...
Цитата петрен ()
Я не советовал-бы ставить не легкогрузовую.
Индекс 99 - отличный показатель. У стандартной 14-й "цешки" он начинается от 102.
Вот, кстати, фотка моего: шины - 215/65/16, не "цешка", простые, но с индексом 102. И 1080кг (20 мешков цемента, и два мешка гипса, по 40кг) на задке - там шире практически некуда, везде буквально по 5мм зазора:
Прикрепления: 9670496.jpg (77.9 Kb)
Сообщение отредактировал Фелuкс - Понедельник, 08.12.2014, 21:17
5083 поста
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 21:20 | Сообщение # 172
У меня много))
215/55/16 +53
215/55/17 +48
225/50/17 +35
275/40/17 +3 (еще не ставил, но вся ширина наружу отн 225/50/17)
На фото 225/50/17 +35, на мосту все проточено, проставка увеличивает вылет на 1мм наружу отн штатного
Естественно, я веду речь за узкий мост
4586 постов
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 21:21 | Сообщение # 173
Я опасаюсь, что затирать станет не об наружную арку, а как бы внутри нее. Ну об тот угол, что внутри будки...
5083 поста
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 21:23 | Сообщение # 174
Но на 86-92 арки вместительней.
Sadist67 Меня здесь нет
61 пост
Дата: Вторник, 09.12.2014, 10:55 | Сообщение # 175
тааак)Уже интереснее)просто неудобство в том,что Транзит в Смоленске,а резина моя лежит в Минске,так бы я просто прикинул и все)
Ford Transit 1986 2.5 D LUKAS Средний Короткий
Renault Espace 2003 1.9 dci
Citroen C4 Grand picasso 2013
Volkswagen Jetta 1982 1.6 D BOSH 5дв
5083 поста
Дата: Вторник, 09.12.2014, 11:25 | Сообщение # 176
Какой у тебя сейчас размер сзади?
61 пост
Дата: Вторник, 09.12.2014, 11:54 | Сообщение # 177
пока не скажу,посмотрю на днях,отвечу.на 14 диски-это точно знаю,а размер резины не помню
5083 поста
Дата: Вторник, 09.12.2014, 12:08 | Сообщение # 178
Внутренняя часть придвинется на 23мм примерно, наружняя выпрет примерно на 7мм. Это при условии, что на 14 родные диски, а 16е с вылетом +56, если +60, то еще на 4мм уйдет вглубь(27мм).
Krestov Меня здесь нет
13 постов
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 16:23 | Сообщение # 179
Плотненько смотрится. А не скрипит? Не трется? Все нормально?
ford transit 2008
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 00:12 | Сообщение # 180
Подскажите от легкового авто осталась новая резина зима 185/65r14,могу ли я откатать зимой только свою задницу на ней.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Starfopd, Musha, tolic67
