Какой размер шины можно поставить!?
MIXOH
Дата: Вторник, 25.09.2012, 20:46 | Сообщение # 21
Quote (ярос_лав) а кто нибудь помнит индекс нагрузки на 225/70/15 индекс нагрузки так же как и индекс скорости величина непостоянная и зависит от конкретного экземпляра/модели шины, в одной размерности индекс нагрузки может варьироваться (у С-шки естественно нижняя граница выше чем у обычной резины, но я могу привести и примеры того что у конкретной казалось бы легковой шины индекс выше чем у конкретной С-шки, просто С-шка это не только более высокий индекс нагрузки), так что не совсем верно говорить так как вы сказали, помнить индекс шины 225/70/15 невозможно ибо они разные могут быть......у меня сейчас на неСшке индекс что-то около 88-92 не помню точно, но встречал и "легковушку" с индексами выше 100.....так что тут все относительно....
Quote (ярос_лав) так как после 92 ? вас тяжело переубедить
Quote (ярос_лав) на сколько,- на 2-3мм ??? боюсь что счет пойдет на сантиметры а не на миллиметры
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Вторник, 25.09.2012, 21:01 | Сообщение # 22
Quote (ярос_лав) вы так об этом говорите как будто это 2400... до полторы тоны я даже не очём не думаю и не переживаю,- хорошая резина.... У меня же не длиннобазый. Да и не гружу столько, не зачем. Перевозками по заказу не занимаюсь. Для меня больше тонны это много - жалко Федю. Была бы дорога ровная, а так яма на яме, а между ними канавы. А то что резина держит это твоя правда, знакомые в подобные Транзиты грузят пока грузится. Держит.
Микола
3355 постов
Дата: Вторник, 25.09.2012, 21:08 | Сообщение # 23
Вот таблицу нашёл,может что прояснит ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ ФОРД ТРАНЗИТ РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ Давление в шинах (модели до 1992г) давление (бар) передние задние
80 Фургон или комби 185R 14 Rein 2.8 2.9 100 фургон или комби 185R 14C 6PR 3.0 3.4 100 микроавтобус 185R 14c 6 PR 2.9 2.9 115 микроавтобус 195R 14c 6 PR 2.7 2.7 120 все модели 195R 14c 6 PR 2,7 3,7 100L фургон,грузовой,комби 195R14c8PR 2.8 4.1 130 все модели 185R14 Rein 2.7 2.3 130 все модели 185R14c 6PR 2.9 2.5 160 все модели 185R14 Rein 2.7 2.7 160 все модели 185R14c 6PR 2.9 2.9 190 фургон,грузовой,комби 195R14c6PR 3.1 3.2
Давление в шинах (модели с 92 по 95 год)Тип и размер шин.
80S Фургон или комби 185R 14 Rein 3.4 2.8 80S Фургон или комби 185R 14C8PR 3.4 3.1 100S Фургон или комби 185R 14c6PR/8PR 3.4 3.6 120S фургон,комби или грузовой 195R 14c6PR/8PR 3.4 3.6 150S фургон,комби 215\70 R15c8PR 2.7 4.2 150S грузовой 225\70 R15c6PR 2.1 3.6 100L (не турбо) фургон,комби или грузовой 195R 14c6PR 3,3 3,6 100L (турбо) фургон,комби или грузовой 225\70 R15c6PR 2,6 2,8 150L фургон,комби или грузовой 225\70 R15c6PR 2.8 3.6 190L фургон,комби или грузовой 225\70 R15c8PR 2.8 4.3 190 грузовой со спаркой 185 R15c 6PR 3.8 2.6 190EF грузовой со спаркой 185 R15c 6PR 3.3 3.2 9 местный микроавтобус 185R14c 6PR 3.4 3.1 9 местный микроавтобус 185R14c 8PR 3.4 3.6 12 местный микроавтобус 195R14c 6PR\8PR 3.4 3.0 13 местный микроавтобус 195R14c 6PR\8PR 3.4 3.6 LCY микроавтобус 225\70 R15c6PR 2.8 3.6
Давление в шинах (модели после 95 года)Тип и размер шин.
80S Фургон или комби 185R 14 Rein 2.3 2.8 80S Фургон или комби 195R 14c6PR 2.5 2.6 100S Фургон или комби 185R 146PR 3.0 3.5 100S Фургон или комби 195R 14c6PR 3.8 3.2 120S Фургон или комби 195R 14c6PR 2.8 3.6 150S Фургон или комби 215\70 R 15c8PR 2.7 4.2 150S грузовой 225\70 R15 6PR 2.2 3.6 100L фургон,грузовой,комби 195R14c6PR 3.3 3.6 150L фургон,комби или грузовой 225\70 R156PR 2.8 3.6 190L фургон,комби или грузовой 225\70 R158PR 2.8 4.5 190 грузовой со спаркой 185 R15c 6PR 3.8 3.2 190EF грузовой со спаркой 185 R15c 6PR 3.8 2.3 9 местный микроавтобус 205\70R14 Rein 2.4 2.3 12 местный микроавтобус 205\70R14 Rein 2.4 2.7 15 местный микроавтобус 225\70 R156PR 2.8 3.6
Читать полностью...
Дата: Вторник, 25.09.2012, 21:21 | Сообщение # 24
всім привіт,
Quote (Tundra) Там далеко не 50 на 50 по осям получается
-- абсолютно с вами согласен,.... в моей машине задний мост ровно по середине грузового отсека, и понятно что нагрузка на нём около 75%...
Quote (Tundra) Даже визуально можно увидеть, как задние колеса с давлением 4,2 просаживаются ниже передних с давлением 3,0
-- а вы перестаньте ездить на калошах, поставьте нормальную резину, загрузите три тоны, и посмотрите.
Quote (Tundra) При желании и передок, можно перегрузить - запросто.
-- уууу, в моей машине это не возможно, - хотя если снять пассажирскую сидуху, и на её место поставить палету с грузом так на 1тону то мож и получится
Quote (Tundra) Пружины лопаются на ура.
-- а мне по барабану,- у меня ресссссоры !
щасливо.
Tundra
1255 постов
Дата: Вторник, 25.09.2012, 21:36 | Сообщение # 25
Quote (ярос_лав) а вы перестаньте ездить на калошах, поставьте нормальную резину, загрузите три тоны, и посмотрите. Какую из калош вы имели ввиду - мишлен, йокогаму или гиславед? Три тонны - это фантастика. 1900 - это предел, на котором рессоры уже ломает на волнах. На 190 L имею ввиду, а он как бы погрузоподъемней.
Сообщение отредактировал Tundra - Вторник, 25.09.2012, 21:36
Дата: Вторник, 25.09.2012, 23:00 | Сообщение # 26
всім привіт,
Quote (Tundra) Какую из калош вы имели ввиду
-- всё кроме "Мишки" и "Бриджа", а так как Бриджа бусовского не встречал, то я как и все нормальные люди юзаю Мишку... с давлением 4 и двумя тонами груза на таможне скаты выглядят как пустая машина...
щасливо.
san_san
Дата: Вторник, 25.09.2012, 23:32 | Сообщение # 27
Quote (Микола) (модели с 92 по 95 год)Тип и размер шин. Quote (Микола) 150L фургон,комби или грузовой 225\70 R15c6PR 2.8 3.6 вот что ДОЛЖНО стоять, а поставить можно все что угодно и ездить на нем
Дата: Среда, 26.09.2012, 00:09 | Сообщение # 28
Quote (san_san) а поставить можно все что угодно и ездить на нем
-- совершенно верно...
-- эти таблицы и правила сочинялись для послушных и зашуганых европейцев, а для нас они просто перевели, но это не значит, что мы такие перепуганые как они, и всё должны делать по инструкции...и если они пишут что оно одноразовое, то это не значит, что мы его не поставим в пятый раз всего лишь чем-то намазав... и мне тож абсолютно пох, что должно стоять 195/14С
Quote (Микола) 100L фургон,грузовой,комби 195R14c 8PR
-- а у меня, стоит простая 175,- за то мне удобно,- мягко!,..
щасливо.
transit150
5316 постов
Дата: Среда, 26.09.2012, 01:47 | Сообщение # 29
Quote (MIXOH) да и турба до смены модельного была, хоть и одна единственная на 80 л.с.
Это что-то новенькое! Насколько мне известно, у 86-91 модельного года никаких турбомоторов небыло!!!
А 80 сил это не турбомотор, а обычный краб, но до 95 модельного года, а в 95-00 модельном году краб "зажали" под ЕВРО-2 и поэтому он стал 76 сил вместо 80-ти!Добавлено (26.09.2012, 01:47) --------------------------------------------- Ну а по теме резины... у меня стоят на передке 225/70R15С (это максимум по размеру что можно запихнуть на перёд), а сзади стоят 235/75R15 (это тоже максимум который встаёт на зад без каких либо эксцессов)... 235/75R15 это не "С"-ка, но покрышка держит паспортные 950 кг и позволяет спокойно возить 1500 кг груза...
Transiter1488
175 постов
Дата: Среда, 26.09.2012, 09:22 | Сообщение # 30
WF0LXXGBVLMM97852 вот вин, по нему смотрел, вроде выпуск 11 месяца 91 года, а вот со страной изготовителя не могу понять, по расшифровке самостоятельно видел что изготовили в бельгии, а при вводе на сайте вина выдает что Германия. Спасибо мужики, по резине я уже понял что нужног брать такого же размера и не страдать хейрней, разница по баблу минимальная. ДУмаю гисловеда зацепить Цшку!
91г. 2,5TD лукас, длинный высокий
