Спрашивайте по автономкам
pire111
1503 поста
Дата: Вторник, 04.12.2018, 16:13 | Сообщение # 331
ОлегА, а где у тебя он стоит, на сколько штатно подключена печкаЦитата ОлегА ( ) Диагностика показала,менять штифт накала.Аг что то не понял какой штифт, и какая диагностика такое может показать?
ОлегА
448 постов
Дата: Вторник, 04.12.2018, 21:23 | Сообщение # 332
Цитата pire111 ( ) что то не понял какой штифт, и какая диагностика такое может показать? Написал Огромный Отчёт!Текст пропал.Повторять лень!Короче полимеры просрали,Эбер сдох!Трагедия и Горе!Добавлено (04.12.2018, 21:25) --------------------------------------------- Завтра пойду в гараж.Попробую ещё раз запустить.Отпишусь.11500 в сраку.или...
Форд Транзит Комби.8+1.125л/с.2013 г.Кребус.
pire111
1503 поста
Дата: Вторник, 04.12.2018, 22:42 | Сообщение # 333
Цитата ОлегА ( ) Короче полимеры просрали,Эбер сдох!Трагедия и Горе! перебрал их много, таких трагедий не встречал
ОлегА
448 постов
Дата: Вторник, 04.12.2018, 23:45 | Сообщение # 334
Цитата pire111 ( ) перебрал их много, таких трагедий не встречал А я уже 2 раза заплатил Нехило!Вот так мне:повезло:с Эбером!!!Добавлено (04.12.2018, 23:46) --------------------------------------------- Говорю,Как Есть!
Фелuкс
4586 постов
Дата: Среда, 05.12.2018, 00:19 | Сообщение # 335
Цитата ОлегА ( ) Без Эбера дизель Вообще не греется.Линолиумная защита спереди стоит.Автоодеяло наброшу.Да х....рен ли толку! У нас таких морозов нет, но на -18/-19 на Волыни попадал, да и по своим краям в -10/-12 ездил - никаких проблем, в салоне тепло было. Термостат сам проверял после покупки, в кастрюльке с термометром. Вискомуфту с ноября по март вообще снимал. Утеплителем прикрывал только "улыбку". Стояла оригинальная пластиковая защита-корыто моторного отсека. Короче, даже в -18, через 15 минут все ехали без шапок. Не знаю, что у тебя не так. Термостат купи новый хороший, и вискомуфту скинь, а дальше будет видно.
ОлегА
448 постов
Дата: Среда, 05.12.2018, 11:11 | Сообщение # 336
Схожу в гараж,попробую ещё раз с кнопки запустить...Надежда умирает последней(и лучше если она умрёт не под тобой...)Слююющщяяйй абидна дааа!Отдал денег,а Он(Эбер)сдох!
pire111
1503 поста
Дата: Среда, 05.12.2018, 12:48 | Сообщение # 337
Цитата Фелuкс ( ) У нас таких морозов нет, но на -18/-19 на Волыни попадал, да и по своим краям в -10/-12 ездил - никаких проблем, в салоне тепло было. а не кто и не говорит что у других проблема, но вот если у тебя автобус и стоит дополнительная печка то пассажиры могут и замерзать. мне она лично нужна что бы я садился каждый раз в тёплый авто, а не выходил в -5 и танцевал возле машины отшкрябывая лёд , а потом ещё километров 5-10 хекал в авто, как и было когда не было автономки или на другой машине.
Цитата ОлегА ( ) Схожу в гараж,попробую ещё раз с кнопки запустить... нужно понимать как работает автономка и в какой момент она идёт в ошибку, примерно так, пуск опрос всех систем, если какая то система не в цепи то тишина включается помпа включается продувка, отключается продувка полностью запускается свеча через примерно 10 сек включается насосик топлива очень медлено запускается продувка и с выхлопной идёт белый дым воспломенение увиличивается скорость насосика топлива и продувки
ОлегА
448 постов
Дата: Среда, 05.12.2018, 14:46 | Сообщение # 338
Объясняю чётко!Было До Этого!Нажимаю кнопку.Заклацал насос.Запускается....и сдох!Андрей отремонтировал и поставил.Москва,Петушкова.Месяц Эбер Радовал!Позавчера нажимаю кнопку(штатную)2 клац и молчок!ВСЁ!
pire111
1503 поста
Дата: Среда, 05.12.2018, 16:36 | Сообщение # 339
Цитата ОлегА ( ) !Позавчера нажимаю кнопку(штатную)2 клац и молчок!ВСЁ! предлагаю четко. бери еще 11т и едь до мастера, или подключи сканер и почитай ошибку, передположительно сгорела свеча, или посмотреть аварийный датчик за бардачком.
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 05.12.2018, 19:09 | Сообщение # 340
Свеча у Эбера и называется - штифт накала, видимо её и менять, раз диагностика показала.
