Спрашивайте по автономкам
ak-slon
364 поста
Дата: Понедельник, 26.10.2020, 17:53 | Сообщение # 391
отключать думаю по любому придётся..попробуй отсоединить фишку от догревателя если не высветятся ошибки на панеле то можно закрыть глаза на неё если её видно будет только компом...тогда по сути найти ответную часть фишки догревателя и можно своими проводами подключится, там не сложно....а чтоб совесть была чиста заехать в какую кантору чтоб они удалили эту печку с мозгов и не будет ошибок нигде. Но я не знаю стоит это таких трудов или нет.... решать тебе самому.
Maverick-26rus
5 постов
Дата: Пятница, 11.12.2020, 21:13 | Сообщение # 392
Жму кнопку эбера на транзите (заводской, предпусковой), раздается щелкание в районе бардачка, потом второе щелкание (как буд-то запустился и отключился), и все. Куда смотреть?
Ford Transit, 2011г.в., 2.4 140 л.с.
ak-slon
364 поста
Дата: Пятница, 11.12.2020, 23:00 | Сообщение # 393
Maverick-26rus, возможно что-то из элементов котла не исправно..Эбер пытается стартануть видит ошибку и вырубается ..если нет диагностики компом...то снять печку и прозвонить свечу,датчики температур и сам двигатель.
роверс
8 постов
Дата: Среда, 03.03.2021, 00:25 | Сообщение # 394
Привет всем! На машине Ford Tourneo Connect( рестайлинг) 2010 года стоит догреватель D5WZ(разьём на 6 пин)! Начал включаться через раз, гнать сизый дым, и стала появляться ошибка по вентилятору! Вобщем вот вот пора в профилактику! Так как стоит он в опе машины и снимать его не беруться даже некоторыке станции, было принято решение купить такой же дать профилактику и установить на автомобиль! В течении полугода вёл поиск! И тут подвернулась автономка D5WS(разьем на 8 пин) от такого же форда 2008 года) в комплекте с шлангами, насосом и минипультом! Была куплена, разобрана, почищена, починена от криворкуости наших мастеров(была криво вставлены свеча), заменена сетка свечи и прокладки! Автономка была испытана на столе - отлично работает! Если не трудно может кто знает ответы на следующие вопросы: 1) Хочу поставить на автомобиль с минимальными переделками - в связи с этим хочу спаять переходник с разьёма 6 пин из автомобиля на разьём 8 пин в автономке! Может кто делал это и черкнёт схемку подсоединения с 6-ти пинового разьема на 8-ми пиновый( питание понятно - интересуют провода запуска и диагностики!) 2) Может у кого стоит эта автономка штатно на машине(у меня двигатель 1.8 TDCi, он одинаково ставился и на многие Фокусы и Мондео и разводка проводки на отопители я думаю одинаковая!) - просьба уточнить где стоит и куда и как крепится дополнительный насос охлаждающей жидкости!( Если у кого есть фотки - то это вообще агонь было бы!) Некоторые схемы из нета и фото разьемов прилагаю - чтобы не надо было лазить и искать! Заранее благодарю за ответ и всем удачи на дорогах!
Ford Tourneo(transit) connect, 2010 года выпуска, 1.8TDCi? рестайлинг
astif
Дата: Понедельник, 16.01.2023, 11:35 | Сообщение # 395
Не пробовали защиту ставить на подогреватель?
АСТиФ astif
ОлегА
448 постов
Дата: Пятница, 20.01.2023, 02:18 | Сообщение # 396
Будь здравы Бояре,а также Форумчане,а так же Клубни!Докука до Вас есть! Летом перебрали Эбершпехер.5 кв. Как обычно турбинка воздушная накрылась. После переборки проверили-работает. Поставил на Транзит-Работает. Только такая хрень получилась! Запускаю Эбершпехер-Отлично Запускаю Основной Двигатель=Эбер Работает.(или наоборот) Как только поехал-Эбер глохнет. PS!СпецОм версии не предлагаю. Ошибки такие. 1.В2463 2.2464. 3.2454 Спецу дам расшифровку далее! PS!Пооомоогииитеее PSPS!!Поясняю.Эбер+Движок на малых оборотах=работает. Пошли Обороты-Эбер отключается!
Форд Транзит Комби.8+1.125л/с.2013 г.Кребус.
anisim86
516 постов
Дата: Четверг, 02.02.2023, 23:12 | Сообщение # 397
ОлегА, ? расшифровка ошибок поможет.гадать можно до.ера и больше.
00Жанна00
4388 постов
Дата: Среда, 08.02.2023, 11:36 | Сообщение # 398
ОлегА, вот по твоему вопросу.
ОлегА
448 постов
Дата: Среда, 08.02.2023, 17:45 | Сообщение # 399
Цитата anisim86 ( ) ОлегА, ?расшифровка ошибок поможет.гадать можно до.ера и больше. В 2463-Неисправность перегрев вспомогательного нагревателя. В 2464-Превышение время пуска вспомогательного нагревателя. В 2454-Размыкание цепи дутьевого вентилятора вспомогательного нагревателя.
Жанна Спасибо,но Вы невнимательно читали мой пост...я писал- -"...Спецу дам расшифровку далее!...". Главная Закавыка в том,что Эбер после переборки работает как часы...пока двигатель работает на Малых оборотах! Как только поехал,поднялись обороты(поднялось давление в системе охлаждения-я так думаю)-Эбер Отключается!!! Если Допустим,на улице низкая температура и движок холодный ещё,проехал немного(от гаража до дома),движок не глушу...Эбер автоматом(как ему и положено) Запускается! Поехал дальше-поднялись обороты-Эбер глохнет! ВОТ в Чём закавыка! И началось Это после ремонта Эбера! Звонил мастеру,который перебирал Эбер,ты не мог допустим перепутать полярность(и вентилятор начал работать в обратку)-клянётся Нет,это невозможно! Короче Ваши Версии господа и Дамы!
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Пятница, 24.02.2023, 09:31 | Сообщение # 400
Что ж, спросим и мы. Имеется китайский аналог Вебасты, установленный на НефАЗ-5299 с питанием от бортсистемы 24В. Постоянный "+" взят с панели управления. Нареканий на работу нет, но... Включается отопитель почему-то только при выключенном зажигании, а при включенном зажигании на кнопку запуска не реагирует, при этом еще выдает на панели код u002, значение которого до конца не понятно. Посоветали тянуть питающий кабель непосредственно на АКБ, хотя они на удалении до 4м. Что думаете на этот счет?
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Пятница, 24.02.2023, 09:37
