Спрашивайте по автономкам
anisim86
517 постов
Дата: Воскресенье, 20.01.2019, 19:09 | Сообщение # 371
Цитата tourneo ( ) сколько людей столько мнений
согласен.мне как раз наоборот говорили.что эбер надежнее.лично имею два авто.на каждом стоят эберы гидроник.на одном авто печка до первой поломки отслужила четыре года и....понеслась.каждый год то одно.то другое-по деньгам вышло бы еще два эбера.на другом бусе эбер не ломался вообще 13 лет.и лишь в том году первый раз дал сбой.поэтому так понял вебасто или эбер-пофиг.это как повезет.впрочем сейчас во всем так к сожалению((Добавлено (20.01.2019, 19:31) --------------------------------------------- loyha,вот именно.не имеет значения поливал ты ее или нет.все зависит от температуры.мне кажется при нагретом движке охлаждающая должна немного нагревать автономку и ее БУ.хотя может дело и в другом скорее всего.
Цитата loyha ( ) Вскрытие покажет.
Сообщение отредактировал anisim86 - Воскресенье, 20.01.2019, 19:10
loyha
131 пост
Дата: Пятница, 25.01.2019, 17:13 | Сообщение # 372
Ура,оживил!!!Разабрал почистил всё,что только мог.Особенно стоит обратить внимание на сеточку в топливном насосе,и маленькое отверстие в горелке,которое смотрит на сеточку со свечой(было забито на 3/4).Остальное уменя в порядке:нагнетатель крутит хорошо,помпа тожэ,сеточка хорошая.Были сгнивши провода которые идут на датчики температуры антифриза,точнее их изоляция,подтекала жидкость и видимо их разьело.Запрятал их в термоусадку.Прокладку под горелку делал из паранита 1мм. в два слоя.Для точности отсканировал горелку,напечатал на бумаге,вырезал и обвёл ручкой на параните.Получилось довольно точно.Сегодня утром было -18 завелась с первого раза.Но беда не приходит одна,теперь умер замок зажигания,но это ужэ совсем другая история......
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
anisim86
517 постов
Дата: Суббота, 02.02.2019, 21:17 | Сообщение # 373
loyha, поздравляю с маленькой победой!у меня сеточка тоже была немного в нагаре.пробовал кипятить в кроте-очистилась.но все же перестраховался и поставил новую.а БУ проверял?
loyha
131 пост
Дата: Пятница, 08.02.2019, 22:15 | Сообщение # 374
anisim86, блок не проверял.работает всё штатно.чего к нему лезтью.
anisim86
517 постов
Дата: Пятница, 08.02.2019, 23:39 | Сообщение # 375
loyha, у меня тоже к БУ не было претензий.но поскольку автономка лежала на столе.то решил проверить и его.в результате проверки обнаружил из-за чего появляется 31 ошибка и БУ отправил на реанимацию.
ОлегА
448 постов
Дата: Вторник, 19.02.2019, 22:05 | Сообщение # 376
Неделю назад добавил при заправке антигель в бак.Эбер запускается теперь с полвтыка.Было -12-14,отрабатывал нормально.Мдяяааа.
Форд Транзит Комби.8+1.125л/с.2013 г.Кребус.
Alexvnuk
11 постов
Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 08:10 | Сообщение # 377
Добрый день Как сделать штатный пред пусковой обогреватель в автономный Необходимо чтобы он работал как автономная печка по температуре в салоне Авто форд торнео кастом 2013 гв Использоваться в таком режиме будет редко
Ford tourneo custom 2013
Trans025
1585 постов
Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 09:06 | Сообщение # 378
Alexvnuk, на мой взгляд это не совсем просто. Первое, что будет нужно - водяной электронасос (помпа), для прокачки антифриза при неработающем моторе. Далее, надо будет адаптировать штатный моторчик отопителя салона к автономному использованию - но это попроще. Естественно в салоне поставить термоблок, который будет включать - выключать отопитель. Я вижу тут две "засады". Первое - современные авто (а у тебя именно такая машина) не совсем "любят" внедрения в электросхему сторонних потребителей. Второе - твоя система обогрева будет работать в режиме вкл - выкл. Без плавного понижения мощности нагрева при выходе на заданную температуру. Но если приобрести все компоненты (кроме котла) от штатного отопителя (той же фирмы, как и твой котёл), то в принципе можно сделать "настоящую" автономку. Но и цена такого решения вопроса будет не маленькой.
Сообщение отредактировал Trans025 - Воскресенье, 25.10.2020, 09:10
Alexvnuk
11 постов
Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 13:37 | Сообщение # 379
У меня уже стоит автономка с водяным насосом, работает без включённого двигателя. Можно запустить в любой момент, запускает автономку, помпу и вентилятор печки . но ночью каждый раз это делать не удобно. Мне как раз необходимо что бы она включилась не по таймингу а по датчику температуры
Сообщение отредактировал Alexvnuk - Воскресенье, 25.10.2020, 13:39
ak-slon
364 поста
Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 16:41 | Сообщение # 380
Alexvnuk, я думаю это можно сделать даже на самом дешовым термостате с алиэкспресс..он как раз может включать и выключать по заданной температуре...просто поставить его вместо кнопки и подать 12вольт питания термостата. цена 2 бакса..
Сообщение отредактировал ak-slon - Воскресенье, 25.10.2020, 16:42
