  • Страница 1 из 2
Модератор форума: Фелuкс
В дождь потёк накрышный кондиционер
Faceman Меня здесь нет
320 постов
Дата: Пятница, 30.05.2014, 10:48 | Сообщение # 1
Собственно сабж. Кондей Webasto, моноблок. Примерно такой по форм-фактору и расположению воздухозаборников:
http://avtoklimat74.ru/img/king_kst02.png
http://specdorauto.ru/netcat_files/204/286/compact_cooler_8.jpg
Владею машиной два месяца, поездки были редки, в дождь всегда стояла. Сегодня обнаружил на полу лужу, с вентрешёток кондиционера капало. Сняв панель с решётками, слил около стакана воды (дождь шёл дня три-четыре). Откуда может течь? Соединение корпуса кондиционера с кузовом (ставили кондей не при мне) или воздухозаборники? Как побороть?
Заранее спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал Faceman - Пятница, 30.05.2014, 10:49
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Пятница, 30.05.2014, 11:40 | Сообщение # 2
Думаю пусть голову ломают кто ставил.Гарантию давали?
http://vovan.by/
320 постов
Дата: Пятница, 30.05.2014, 14:25 | Сообщение # 3
vovanvovanich, чёрт его знает, я уже с ним купил. Да и ставили за 1400 км от моего места проживания. sad Щас предыдущему владельцу напишу.
Добавлено (30.05.2014, 14:25)
К francusу сабж уже с кондеем приехал и чуть-чуть подтекал и у него. sad Так в чём может быть проблема? И как решить?
1133 поста
Дата: Пятница, 30.05.2014, 17:03 | Сообщение # 4
Faceman, а может это конденсат?В дождь влажность воздуха выше...
http://vovan.by/
320 постов
Дата: Пятница, 30.05.2014, 17:48 | Сообщение # 5
vovanvovanich, кондей не включали. Ну то есть пару раз я его включал, но он не заправлен. Да и стакан конденсата... это сколько ж пахать сабж должен. smile
4589 постов
Дата: Пятница, 30.05.2014, 18:40 | Сообщение # 6
Що делать, искать нужно. Льем из шланга или из ведра на кондиционер, и смотрим откуда именно капает.
320 постов
Дата: Среда, 03.09.2014, 15:48 | Сообщение # 7
Нашёл. Тёк не сам кондей, а его крепления - видать, при установке загерметизировали паскудно, в итоге вокруг одного болта вообще всё отгнило - расковырял и увидел небо через крышу... Пока обойдусь зачисткой, подкраской и герметиком в дырку.
4589 постов
Дата: Среда, 03.09.2014, 19:39 | Сообщение # 8
Цитата Faceman ()
герметиком в дырку
Только не силиконовыми. Ну и эти всякие, "жидкая прокладка", ABRO, и прочие - тоже не годятся. Они к черному металлу агрессивны. Возьми например в строительном супермаркете любой полиуретановый герметик. Я например, пользуюсь маркой SIKA. Они еще и цветов разных бывают...
320 постов
Дата: Среда, 03.09.2014, 21:55 | Сообщение # 9
Фелuкс, спасибо за совет! У меня именно силиконовый остался от работ в ванной, думал его использовать. Теперь поищу полиуретановый. Отплюсил в репу.
Дата: Четверг, 04.09.2014, 00:00 | Сообщение # 10
Цитата Faceman ()
Отплюсил в репу.
Ещё подскажу, бесплатно ))) : если есть возможность -- У 30 МЭС 5. Действительно вещь! Даже керосина не боится. Но он -- многокомпонентный.
  • Страница 1 из 2
