Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Подскажите с автономкой. Что поставить. (Вебасто - не вижу смысла - дороговато. какие есть аналоги.)
Дата: Суббота, 14.09.2013, 14:09 | Сообщение # 261
Цитата (Фелuкс)
пульты конечно есть в продаже, но дешевле 1000 грн не видел.
 -- чё то дороговато(если это не телестарт) , - дороже чем сама "буржуйка"....
4586 постов
Дата: Суббота, 14.09.2013, 15:57 | Сообщение # 262
От Вебасто только попадались. Да и хрен с ними, с такими-то ценами. Вон например, в "ЭПИЦЕНТРЕ" полно пультов для теплых полов, с выносными датчиками. Электромеханический пульт(вкл/выкл, регулировка температуры) - 200 с копейками грн.
А вообще - пока поставлю кнопку на запуск, ну и пару термостатов дома валяется, да и борткомп БК-08 тоже пару нужных функций имеет.
А пока, нужно  досконально понять, как "ОНО" работает, в частности, можно ли регулировать с пульта мощность горения?
А просто сделать ей вкл/выкл - не проблема, я в свободное от работы время на заказ щиты автоматики собираю, и даже иногда их монтирую  moil .
koleso4524 Меня здесь нет
81 пост
Дата: Вторник, 26.11.2013, 11:35 | Сообщение # 263
Приветик всем !!!Есть вопросик.Вибаста уже стоит (предпусковой 4кил)Хочу поставить фен.В Минске фен ВЕБАСТО (4кил)830$+100$ за установу,или ПЛАНАР 44Д-12 (4кил) цена 16.500т(Р.Ф.)+7-10.т.р(Р.Ф) за установку в Падольске.Сам живу в подмосковье.Что взять ????Как эти Планары ???Или переплачивать и ехать в Минск.Вибасту ставил в Минске ,в Ратомке 2-й год работает пока без проблем (на сол/кер 50/50 бодяжу).
Форд Транзит 2.5 т.д. Лукас.Грузо/пассажир.96г.Подвышенный.
Дата: Вторник, 07.01.2014, 23:53 | Сообщение # 264
Kolhoz, как обещал пофоткал немного http://www.fayloobmennik.net/3471505
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Среда, 08.01.2014, 21:38 | Сообщение # 265
Цитата koleso4524 ()
ПЛАНАР 44Д-12
Поставил себе такой же, работает без отказа.
Да, цена 16.500 рублей + установка около 3 часов своими силами.
ПЛАНАР 44Д-12
Ни чего не бодяжу, запитан с основного бака. Также стоит Российский бинар-5Д (предпусковой подогреватель двигателя), так же проблем с запуском нет. Питание от основного бака.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Среда, 08.01.2014, 22:02 | Сообщение # 266
CERGIO1985, хочу добавить для всех интересующихся , бинар-5Д + ПЛАНАР 44Д-12, супер бюджетная парочка по цене одного немецкого девайса. Не без глюков и косяков , но в прямых руках служат не хуже сравниваемых с ними забугорных аналогов. Для выравнивания бюджета оченьна желательна самостоятельная установка. Заодно и с механизмами познакомитесь для дальнейшей дружбы так сказать... tongue .А тама ничаго сложного нет...
Работяги и кормильцы....
5083 поста
Дата: Среда, 08.01.2014, 23:53 | Сообщение # 267
Ну мой Планам в этом сезоне заглючил только один раз, ехал в колотуне, потом добрался до инструкции, код ошибки гласил - перегрев котла, тряпка упала на заборник воздуха smile . А так, этим девайсом, по цене 14,5 деревянных, я доволен вполне!
SanchezDriver Меня здесь нет
5 постов
Дата: Вторник, 27.05.2014, 23:45 | Сообщение # 268
http://transit-club.com/forum/20-4623-4#337929
Ford Transit 2003 г. выпуска. T280
Artemka Меня здесь нет
4 поста
Дата: Понедельник, 20.02.2017, 22:30 | Сообщение # 269
После покупки, сразу поставил Вебасто ТермоТопЦ на 5кВт. Работает как догревайка и можно запускать с овального пульта. В салоне Африка. Еще купил фен Вебасто на 3,5 кВт, буду ставить летом.
Hymer Van 522 Автодом на базе ФордТранзит 2007 г в
Грейфрукт Меня здесь нет
8 постов
Дата: Четверг, 08.06.2017, 23:11 | Сообщение # 270
По поводу выбора фена тоже спрошу: выбирая между вебасто и эбером, что интереснее? Ну и место установки под передним пассажирским сиденьем направление "в салон" - нормально, или альтернативы установки фена перед задней колесной аркой нет?
Transit Kombi M1, 2017, 2.2 TD FWD
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, Musha, Юра, Seriivolk, M485, tolic67
