  • Страница 1 из 1
Модератор форума: Фелuкс
Вопрос по печке (95-00)г.в.
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 14:53 | Сообщение # 1
1.Собственно вопрос в том в положении хол.идет отличный обдув,в положении гор. обдув значительно слабее.Все механизмы и перегородки в норме,работают.Кто разбирал кожух печки?Может есть схема в разрезе,а то не могу разобраться.
2.Во второй "шахте"печки,что находится далее моторчика,я так понимаю для наружнего потока воздуха,есть перегородка,я так понял что она перекрывает при поднятии поток.Но ни каких фиксаций у нее нет.Она находится в горизонтальном положении.Она так и должна быть или что?(как на фото)
3 Тупо что это?Расположено возле педалей с водительской стороны на кожухе печки снаружи.
Прикрепления: 9496318.jpg (189.8 Kb) · 3630292.jpg (54.2 Kb)
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Сообщение отредактировал alexbeloglazov - Суббота, 07.11.2015, 15:21
4589 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 15:46 | Сообщение # 2
Потому что в положении "холод" воздух идет мимо радиатора.
Похож на вакуумный привод заслонки рециркуляции.
1787 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 17:12 | Сообщение # 3
Это понятно...логично грешить на забитый пылью радиатор печки я так понимаю?
А подробнее?
4589 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 19:21 | Сообщение # 4
Ну, с радиатором сам понял.
А вакуум: трубочка от него идет во впускной коллектор, через электромагнитный клапан. Клапан по сигналу с кнопки открылся - вакуум мембрану потянул, а та, через шток - заслонку, и заперла эта заслонка наружный воздух. При выключении с кнопки, или при глушении мотора - заслонка хлоп обратно (внутри бочонка пружина). Минус системы в том, что это триггер: да/нет, или на 100 открыто, или на 100 закрыто. Если есть желание, и заслонка рецикла присутствует - то можно ее пересадить на "манетку" - ну знаешь, хрень эту, которой на велосипеде скорости на руле перещелкивают. А то в мороз закрыл заслонку кнопкой - стекла запотели... Открыл - холодно... И пока салон не прогреется - щелкаешь кнопкой. А так на середину ее выставил, и готово.
1787 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 19:55 | Сообщение # 5
Фелuкс, спасибо,понял принцип.На схеме бы где глянуть как оно и куда идет.Мож у меня и работает а я парюсь.Какой то щелчек идет через секунду после включения печки,и слышно что в кожухе какая то заслонка делает "хлоп".
4589 постов
Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 21:06 | Сообщение # 6
О, это именно она и хлопает!
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, DogPoint, Дмитрий03
