  • Страница 1 из 1
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Пол печки дует холодом??? В чем проблема? (Водительская сторона горячая, пассажирская холодная!)
Pavel_L Меня здесь нет
4 поста
Дата: Вторник, 06.12.2022, 13:41 | Сообщение # 1
Ровно пополам, водительская сторона горячая или теплая, по мере прогрева, а пассажирская холодная, или чуть теплая если постоянно гонять предпусковой подогрев. В чом может быть причина? Транзит 2016г
1867 постов
Дата: Вторник, 06.12.2022, 19:00 | Сообщение # 2
Ну чтоб вам чемто помочь надо понимать принцып работы вашей печки ,с двумя она радиаторами или одним ,есть у вас клапана печки или нет итд.
4 поста
Дата: Среда, 07.12.2022, 09:36 | Сообщение # 3
а есть с двумя радиаторами? Транзит из под московской маршрутки, 2016г.в взяли в 21г летом, первую зиму простоял. под панель не лазили еще,  но, на работе скоропомощьные форды с той же проблемой с новья машины 2018-19 г.в к дилеру гоняли те отмазываются все в порядке,  есть и несколько машин те же года, но  работает печка нормально. мой машин задний привод. двухскатный мост. на скорой переднеприводные.  я даже не знаю что могут быть 2 радиатоора отопителя, просто даже не знаю с чего начать,
1 антифриз уровень
2 термостат менян
3 крышка расширительного новая
4-???
5-???
ну и т.д
Сообщение отредактировал Pavel_L - Среда, 07.12.2022, 09:37
Рауль Меня здесь нет
Дата: Среда, 07.12.2022, 12:35 | Сообщение # 4
Цитата Pavel_L ()
есть с двумя радиаторами? Транзит из под московской маршрутки, 2016г.в взяли в 21г летом, первую зиму простоял. под панель не лазили еще,  но, на работе скоропомощьные форды с той же проблемой с новья машины 2018-19 г.в к дилеру гоняли те отмазываются все в порядке,  есть и несколько машин те же года, но  работает печка нормально. мой машин задний привод. двухскатный мост. на скорой переднеприводные.  я даже не знаю что могут быть 2 радиатоора отопителя, просто даже не знаю с чего начать,1 антифриз уровень
2 термостат менян
Вообще очень похоже ,что это заслонка не полностью прилегает(закрывается) wink
Добавлено (07.12.2022, 12:39)
Ещё очень может быть радиатор печки забит,вот если он наполовину забит,то так и будет,как у тебя wink
Добавлено (07.12.2022, 12:40)
Pavel_L, как у тебя устроено не знаю,но вообще такие причины wink
Добавлено (07.12.2022, 12:41)
То есть я твой конструктив не знаю...
Добавлено (07.12.2022, 12:43)
Pavel_L, если что,радиатор печки можно просто промыть...
Добавлено (07.12.2022, 12:44)
Pavel_L, ещё можно поменять салонный фильтр...
Добавлено (07.12.2022, 12:46)
Pavel_L, просто как устроена именно ваша система отопления салона,я не знаю,лишь мои предположения...
1867 постов
Дата: Среда, 07.12.2022, 13:29 | Сообщение # 5
Я незнаю как устроин транзит но другие машины с роздельным климатом есть с двумя радиками.
4 поста
Дата: Среда, 07.12.2022, 19:43 | Сообщение # 6
Раздельными климатом там не пахнет. 3 регулятора как обычно, температура, положение обдува, скорость крыльчатки., кнопка внешний забор воздуха или внутренний.
1867 постов
Дата: Среда, 07.12.2022, 19:45 | Сообщение # 7
Ну тогда яб попробовал промыть радиатор.
4 поста
Дата: Среда, 07.12.2022, 19:48 | Сообщение # 8
Добавлено (07.12.2022, 19:48)
По схеме один радик.
Добавлено (07.12.2022, 19:53)
Следующим ходом решили мыть радиатор. Но есть сомнения , у товарища такой же транзит, та же проблема, радиатор мыл ничего не изменилось. У него вообще как будто забортный воздух дует, у меня хоть временами и местами теплеет.
Прикрепления: 9059883.jpg (86.5 Kb)
1867 постов
Дата: Среда, 07.12.2022, 23:09 | Сообщение # 9
Можит там заслонки есть какието что перекрывают чтото.
4586 постов
Дата: Вторник, 13.12.2022, 13:39 | Сообщение # 10
Проблема в заслонках "лево/право". Спереди в форде именно заслонками регулируется тепло/холод по сторонам
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, Юра, STEAM, VladDistr, semmsk, ZettFord
