Резистор печки
Чук
9 постов
Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 18:08 | Сообщение # 11
Quote (тракторист) там стоит не только резистор но и термопара на самом конце резистора--вот она и сдохла Трактористу большое спасибо за ценную информацию. А термопара это та, что похожа на кандёр-злектролит? Жаль надписи все стёрлись.
Транзит 2002г. 2.0л. 100kW Всем удачи на дорогах и успехов в гараже!
Сообщение отредактировал Чук - Воскресенье, 06.06.2010, 18:10
tnt666
196 постов
Дата: Четверг, 05.08.2010, 10:22 | Сообщение # 12
zh170671iaa, паял у себя обычным оловом и вместо канифоли использовал обычный аспирин, контакт хороший и всё работает.
ford transit 2.5d 1990 ]
-=torpedo=-
1734 поста
Дата: Среда, 01.09.2010, 20:43 | Сообщение # 13
мой резистор печки. находится под панелью. чтобы подлезть необходимо снять бардачок сверху. в моем резисторе уже кто то ковырялся и поэтому работает только 3 скорость. не спеша ищу ему замену на новый.
Mazda -bosozoku KIA -sportik Largus -shuttle
__andryxa__
2 поста
Дата: Понедельник, 06.09.2010, 04:21 | Сообщение # 14
Пришлось тут на днях его тоже менять, дорогой оказался - 600р (отдали за 500р) И тоже посоветовали не оставлять на месте и прикрепили к бачку с антифризом, так что теперь на виду. Подскажите, а обогрев сиденья водителя от него зависит? Мой не работает, вот и думаю в чём причину искать... хорошо, хоть печка наладилось, а то холодает по-тихоньку...
FT 190 L ... 1998г ...
3323525vova
276 постов
Дата: Понедельник, 06.09.2010, 10:33 | Сообщение # 15
-=torpedo=-- уменя тож такой стоит и такая-же проблема работает только третья скорость. тракторист как его можно лечить скинь фотки.
Ford Mondeo. 1999 год 1,8 тди.
RV_POWER
114 постов
Дата: Вторник, 14.09.2010, 00:16 | Сообщение # 16
__andryxa__, обогрев сиденья водителя от вентилятора печки не зависит. Под обшивкой сидения в поролоне стоит терморегулятор, к нему припаяны два провода они обычно ломаются возле пайки. Надо снять обшивку, зачистить и припаять провода на место. Вроде после 98 года резистор печки расположен в корпусе печки под вентилятором как у -=torpedo=-
Форд Транзит 2.5d "краб", тнвд bosch, 1993 Форд Скорпио 2.0i DOHC, 1986
Сообщение отредактировал RV_POWER - Вторник, 14.09.2010, 00:21
Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 18:48 | Сообщение # 17
-=torpedo=-, у меня тоже такой же как у тебя и там же стоит.... но я свой вылечил припаяв перемычку вместо термо предохранителя... а на пассате у меня был обрыв внутри- я аккуратно расколотил фарфор , нашел обрыв, соединил( просто сделал скрутку... паять бесполезно от температуры может отвалиться) и обмотал все это асбестовым шнурком для безопасности... асбест конечно вредно....но лучше перестраховаться.... Снимать и ставить не айс, все руки ободрал.... Лучше бы стоял под капотом порывшись в сусеках нашел еще один резистор- там не работала вторая скорость попробую сделать....
Сообщение отредактировал alex211 - Воскресенье, 17.10.2010, 21:09
ЖанПежо
15 постов
Дата: Вторник, 19.10.2010, 00:44 | Сообщение # 18
Вопрос к знатокам, шо есть из этого у меня резистор печки? 1. ? 2. хрень со спиралью 3. хрень, к ней провода не подключены
Ford Transit 1990 г.в., 2.5D, 5 МКПП, низкий, короткий, белый
zh170671iaa
Дата: Вторник, 19.10.2010, 00:51 | Сообщение # 19
ЖанПежо, это все у тебя - система холодного пуска , реле и резистор для свечи в коллекторе (она 8-ми вольтовая) . ищи дальше .... Резистор печки должен иметь 2 спирали и основание для охлаждение (фарфор или керамика).
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Вторник, 19.10.2010, 00:53
ЖанПежо
15 постов
Дата: Вторник, 19.10.2010, 00:57 | Сообщение # 20
Quote (zh170671iaa) ЖанПежо, это все у тебя - система холодного пуска , реле и резистор для свечи в коллекторе (она 8-ми вольтовая) . ищи дальше .... Резистор печки должен иметь 2 спирали и основание для охлаждение (фарфор или керамика). хм, спасибо, что-то не найти мне а что раз хрень под номеров 3 не подключена, значит система холодного пуска не работает?
