  • Страница 1 из 37
  • 36
  • 37
Модератор форума: Фелuкс
Резистор печки
Награды: 35
Дата: Суббота, 06.02.2010, 21:25 | Сообщение # 1
Резистор печки на Форд-Транзит до 2000 г.в.
Вопросы:
1. Где он находится?
2. Зачем он нужен?
3. Как продиагностировать, что проблема именно в нем?
4. Ремонт (замена), как?
5. Какой код резистора?
Ответы:
В подкапотном пространстве. Возле радиатора. Если стать лицом к машине, открыть капот, то слева под фарой.
2. Зачем он нужен?
Для переключения оборотов моторчика печки обогрева салона.
На 1 (или/и) 2-м положении переключателя не дует теплый воздух, на 3-м положении дует (идет цепь в обход резистора печки)
Высверлить заклепки (в заводском исполнении стоят они)
Снять сам резистор печки
Поставить на заклепки (4мм) назад
94-00 г.в. 7033705
91-94 г.в. 6550208
Резисторы взаимозаменяемые и полностью идентичные. Можно подобрать от другой модели Форд.
Прикрепления: 8611720.jpg (166.2 Kb) · 4034774.jpg (89.1 Kb) · 2525090.jpg (72.9 Kb) · 4715570.jpg (125.9 Kb)
Сообщение отредактировал Vova - Суббота, 06.02.2010, 21:53
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Суббота, 06.02.2010, 22:10 | Сообщение # 2
Вова,ты забыл добавить -что до 91 года резистор крепился с правой стороны.
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 11:02 | Сообщение # 3
вопросик: для чего четвертый отдельно выведенный контакт на резисторе?
Форд - надежность и комфорт!
vovik Меня здесь нет
188 постов
Дата: Среда, 10.02.2010, 15:23 | Сообщение # 4
После реанимации данного узла удлиннил проводку и повесил его на коробку аккума, теперь он продувается всеми ветрами. Штатное место крепления черезчур "гнилое", надолго не хватит.
FT 2,5 1993 г. lukas-продан
Opel Omega 1996 г. x2.0xev
Opel Omega 2003 г. z2,2xe
Iveco Evrocargo 75E14 1999 г.
Дата: Суббота, 13.02.2010, 10:05 | Сообщение # 5
НА родном резисторе меня не устраивали слишком малые обороты на 1и2 положениях.Я отмотал несколько витков ,-теперь нормалек.
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Пятница, 26.02.2010, 23:23 | Сообщение # 6
Merin, я на старом форде "98 г" тоже самое сделал и тоже был доволен !!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
тракторист Меня здесь нет
66 постов
Дата: Суббота, 27.02.2010, 18:11 | Сообщение # 7
в транзиках с 2001года резистор исчите вынув верхнюю крышку над бордачком(где предохранители салонные)он установлен на корпусе печки и идут к нему бело красные провода.находится в самой жопе --очень тежело снимается(по крайней мере в версии с кондеем)для лучшего доступа удалите патрубок воздуховода который находится в нижнем левом углу(у бордачка)не бойтесь его сломать-- гнется как хрен знает што biggrin а прричиной его снимания стало не желание печки работать на малых и средних оборотах- только на высоких.оказалось что там стоит не только резистор но и термопара на самом конце резистора--вот она и сдохла --лечится просто кусок медной проволки припаевается заместо неё.пол года полёт отличный smile :) smile :) smile для снятия понадобится биты звездочки и оболденная гибкость.
ford transit 2004г.2.4tdi(инкассация)санкт-петербург
Сообщение отредактировал тракторист - Суббота, 27.02.2010, 18:13
Дата: Среда, 14.04.2010, 02:41 | Сообщение # 8
Кто поял в резисторе нихромовые нити к клемам - раскажите пояли обычным припоем или чем нибудь "экзотическим"????
Leonidt34 Меня здесь нет
17 постов
Дата: Среда, 28.04.2010, 11:18 | Сообщение # 9
а зачем менять?
я поступил проще
не высверливая заклепки, разогнул металлические усики и извлек керамическое основание со спиралями
прозвонил нихром прибором - спирали оказались целыми
почистил шкуркой места контакта нихромовой проволокой с клемами (их усики можно отогнуть)
и все заработало!
Transit 89
RAV4 98
Дата: Среда, 28.04.2010, 12:02 | Сообщение # 10
Quote (роверс)
паяется обычным образом, но нужен активный флюс (радиорынок) для пайки металлов.
  • Страница 1 из 37
  • 36
  • 37
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, golum, Tema0900, эйван, nikola1964, DogPoint, Gura, telewo9599, gaashapsamvk, viktorius87, Nikitaaa123
