Модератор форума: Фелuкс
Резистор печки
Чук Меня здесь нет
9 постов
Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 18:08 | Сообщение # 11
Quote (тракторист)
там стоит не только резистор но и термопара на самом конце резистора--вот она и сдохла
Трактористу большое спасибо за ценную информацию. А термопара это та, что похожа на кандёр-злектролит? Жаль надписи все стёрлись.
Транзит 2002г. 2.0л. 100kW
Всем удачи на дорогах и успехов в гараже!
Сообщение отредактировал Чук - Воскресенье, 06.06.2010, 18:10
tnt666 Меня здесь нет
196 постов
Дата: Четверг, 05.08.2010, 10:22 | Сообщение # 12
zh170671iaa, паял у себя обычным оловом и вместо канифоли использовал обычный аспирин, контакт хороший и всё работает.
ford transit 2.5d 1990
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Среда, 01.09.2010, 20:43 | Сообщение # 13
мой резистор печки.
находится под панелью.
чтобы подлезть необходимо снять бардачок сверху.
в моем резисторе уже кто то ковырялся и поэтому работает только 3 скорость.
не спеша ищу ему замену на новый.
Прикрепления: 0305710.jpg (197.3 Kb) · 0572037.jpg (117.0 Kb) · 3976789.jpg (197.9 Kb) · 6182544.jpg (146.6 Kb)
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
__andryxa__ Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 06.09.2010, 04:21 | Сообщение # 14
Пришлось тут на днях его тоже менять, дорогой оказался - 600р (отдали за 500р)
И тоже посоветовали не оставлять на месте и прикрепили к бачку с антифризом, так что теперь на виду.
Подскажите, а обогрев сиденья водителя от него зависит? Мой не работает, вот и думаю в чём причину искать... хорошо, хоть печка наладилось, а то холодает по-тихоньку... sad
FT 190 L ... 1998г ...
3323525vova Меня здесь нет
276 постов
Дата: Понедельник, 06.09.2010, 10:33 | Сообщение # 15
-=torpedo=-- уменя тож такой стоит и такая-же проблема работает только третья скорость. тракторист как его можно лечить скинь фотки.
Ford Mondeo. 1999 год 1,8 тди.
RV_POWER Меня здесь нет
114 постов
Дата: Вторник, 14.09.2010, 00:16 | Сообщение # 16
__andryxa__, обогрев сиденья водителя от вентилятора печки не зависит. Под обшивкой сидения в поролоне стоит терморегулятор, к нему припаяны два провода они обычно ломаются возле пайки. Надо снять обшивку, зачистить и припаять провода на место.
Вроде после 98 года резистор печки расположен в корпусе печки под вентилятором как у -=torpedo=-
Форд Транзит 2.5d "краб", тнвд bosch, 1993
Форд Скорпио 2.0i DOHC, 1986
Сообщение отредактировал RV_POWER - Вторник, 14.09.2010, 00:21
Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 18:48 | Сообщение # 17
-=torpedo=-, у меня тоже такой же как у тебя и там же стоит.... но я свой вылечил припаяв перемычку вместо термо предохранителя... а на пассате у меня был обрыв внутри- я аккуратно расколотил фарфор , нашел обрыв, соединил( просто сделал скрутку... паять бесполезно от температуры может отвалиться) и обмотал все это асбестовым шнурком для безопасности... асбест конечно вредно....но лучше перестраховаться....
Снимать и ставить не айс, все руки ободрал.... Лучше бы стоял под капотом smile
порывшись в сусеках нашел еще один резистор- там не работала вторая скорость попробую сделать....
Прикрепления: 2710506.jpg (148.2 Kb)
Сообщение отредактировал alex211 - Воскресенье, 17.10.2010, 21:09
ЖанПежо Меня здесь нет
15 постов
Дата: Вторник, 19.10.2010, 00:44 | Сообщение # 18
Вопрос к знатокам, шо есть из этого у меня резистор печки?
1. ?
2. хрень со спиралью
3. хрень, к ней провода не подключены
Прикрепления: 9998596.jpg (285.7 Kb) · 1846476.jpg (256.1 Kb) · 7037085.jpg (199.8 Kb) · 3895764.jpg (313.9 Kb) · 9668955.jpg (218.8 Kb)
Ford Transit 1990 г.в., 2.5D, 5 МКПП, низкий, короткий, белый
Дата: Вторник, 19.10.2010, 00:51 | Сообщение # 19
ЖанПежо, это все у тебя - система холодного пуска , реле и резистор для свечи в коллекторе (она 8-ми вольтовая) .
ищи дальше ....
Резистор печки должен иметь 2 спирали и основание для охлаждение (фарфор или керамика).
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Вторник, 19.10.2010, 00:53
15 постов
Дата: Вторник, 19.10.2010, 00:57 | Сообщение # 20
Quote (zh170671iaa)
ЖанПежо, это все у тебя - система холодного пуска , реле и резистор для свечи в коллекторе (она 8-ми вольтовая) . ищи дальше .... Резистор печки должен иметь 2 спирали и основание для охлаждение (фарфор или керамика).
хм, спасибо, что-то не найти мне
а что раз хрень под номеров 3 не подключена, значит система холодного пуска не работает?
