Люди помогите печка неработает
Kramatorsk
632 поста
Дата: Вторник, 28.04.2015, 22:55 | Сообщение # 221
Цитата necha123 (  ) как не кручу регулятор дует горячий воздух.... Как вариант могла сломаться и прокручиваться ручка регулятора. Начни с малого - сними ручку и аккуратно пассатижами поверни ось регулятора против часовой. Если не поможет смотри заслонки.
GREENDRAGON
Дата: Суббота, 17.10.2015, 06:21 | Сообщение # 222
viktor-akerman, НА ХОЛОСТЫХ ТАК И БУДЕТ - ЦИРКУЛЯЦИЯ СЛАБАЯ,ХОТЬ И ШЛАНГИ ГОРЯЧИЕ-ВКЛ ОБДУВ-РАДИАТОР ПЕЧКИ ОСТЫВАЕТ-ДАЛ ..КОКСУ,,- БОЛЬШЕ ТЕМПЕРАТУРА И ЦИРКУЛЯЦИЯ ! А НА ХОДУ НОРМАЛЬНО ГРЕЕТ ?
Дата: Суббота, 17.10.2015, 07:37 | Сообщение # 223
viktor-akerman, если патрубки горячие,а печка не греет-значит забита. Меняй радиатор печки и будет тебе щастя.
GREENDRAGON
Дата: Суббота, 17.10.2015, 09:34 | Сообщение # 224
черный_чак, Я ДИКО ИЗВИНЯЮСЬ-НО ВИКТОР СПРАШИВАЛ ПРО ТЕПЛО НА ХХ
Дата: Суббота, 17.10.2015, 12:46 | Сообщение # 225
Цитата GREENDRAGON (  ) НА ХОЛОСТЫХ ТАК И БУДЕТ На холостых греет, как и на повышенных.
Zombeer
152 поста
Дата: Суббота, 17.10.2015, 13:10 | Сообщение # 226
А у меня перестал работать правый дефлектор. Не дует ни горячим,не холодным. моя сторона и ноги обдуваются как и положено,а тот не в какую
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
Дата: Суббота, 17.10.2015, 13:50 | Сообщение # 227
Цитата Zombeer (  ) А у меня перестал работать правый дефлектор. С него воздуховод не соскочил (или с печки)? Или в нём самОм заслонка может быть закрыта (видно без снятия).
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Суббота, 17.10.2015, 13:53
Zombeer
152 поста
Дата: Суббота, 17.10.2015, 14:03 | Сообщение # 228
Цитата lalo16061966 (  ) С него воздуховод не соскочил (или с печки)? Или в нём самОм заслонка может быть закрыта (видно без снятия).
Нет,всё на месте. Снимал крышку над предохранителями в салоне, и снимал воздуховод с дефлектора,не дует.
viktor-akerman
296 постов
Дата: Суббота, 17.10.2015, 14:13 | Сообщение # 229
GREENDRAGON, Цитата viktor-akerman (  ) А НА ХОДУ НОРМАЛЬНО ГРЕЕТ ? На ходу тоже слабо даёт тепло,а вот если где на гору то даю 3 передачу или 2торую то циркуляция чувствуется сразу как идёт тепло.черный_чак, Я радиатор снимал и промывал,вот только одно не знаю как жидкость ходит по сотах.Может заходит в 1 или 2 соты и выходит,получается слабая циркуляция,может нужна газеливская электро помпа.
Фелuкс
Дата: Суббота, 17.10.2015, 14:51 | Сообщение # 230
Да, это самое простое.
