Модератор форума: Фелuкс
Люди помогите печка неработает
Yvan Меня здесь нет
80 постов
Дата: Вторник, 27.10.2015, 01:03 | Сообщение # 231
Всем привет. Подскжите как правильно поставить эти шестерни
Прикрепления: 3013932.jpg (306.8 Kb)
Ford Transit D 2000 г.в краб 2.5
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Вторник, 27.10.2015, 01:31 | Сообщение # 232
Yvan, У МЕНЯ ТОЖЕ БЫЛА ТАКАЯ СИТУАЦИЯ. НУНА МАЛЕНЬКУЮ ШЕСТЕРНЮ ВРУЧНУЮ ПОВЕРНУТЬ ТАК, ЧТОБЫ ПЕРЕКРЫТЬ ЗАСЛОНКУ- Т.Е. ДОЛЖЕН ДУТЬ ХОЛ. ВОЗДУХ, НА ТОРПЕДЕ ПОВЕРНУТЬ КРУТЕЛКУ ДО КОНЦА ВЛЕВО- НА СИНИЙ СЕКТОР. ЗАТЕМ НАДЕТЬ КРЫШКУ С ТРОСИКОМ ТАК, ЧТОБЫ СОВПАЛИ СДВОЕННЫЕ ЗУБЬЯ- И БУДЕТ СЧАСТЬЕ !!! КАК-ТО ТАК !!!
Yvan Меня здесь нет
80 постов
Дата: Вторник, 27.10.2015, 07:25 | Сообщение # 233
У меня не та крутилка сломалась, а та которой управляешь потоками воздуха на лобовуху или в ноги или на себя
Я понимаю что принцип тотже но чето как-то у меня не получается, крутилка работает на половину до середины. Может её как-то надо мудренно вставить?
Сообщение отредактировал Yvan - Вторник, 27.10.2015, 07:34
Фидель Меня здесь нет
11 постов
Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 21:12 | Сообщение # 234
ДВС. Как переключить заслонку холод-тепло в ручную. Механизм как на фото пост 233. отсутствует.
FT. 1998г.в. 2.0 DOHC. Короткий. Средний.
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Вторник, 08.12.2015, 21:25 | Сообщение # 235
Посоветуйте в выборе помпы,вот нарыл два вида электро помпы.Может их больше но по деньгам нашёл две,от Опель Омега и от Газели.Но вот только слыхал что Газеливские долго не ходят,так ли это ? а вот Опелёвские так сказать вроде по надёжней,немец всё таки.Вот кидаю фотки новая это Газель а б/у Опель,может кто даст совет по выбору.
Прикрепления: 2901060.jpg (96.8 Kb) · 4227290.jpg (42.1 Kb)
СергейГомель Меня здесь нет
109 постов
Дата: Четверг, 10.12.2015, 15:03 | Сообщение # 236
Всем привет!!! Тоже думал ставить дополнительную помпу. У меня даже есть газелевская, но, для начала, решил проверить, в каком состоянии у меня радиатор отопителя.
На фото видно, что помпа, если и помогла бы, то немного и не надолго. Зона продуваемости (темнее) чуть больше четверти объема радиатора, да еще и углы сопрели.
Пусти туда ОЖ под давлением - радиатор потечет в дороге. Буду менять однозначно
Добавлено (10.12.2015, 15:03)
Я бы поставил газелевкую новую. Текут они все, просто газелей больше.
Прикрепления: 5611367.jpg (323.6 Kb) · 4457644.jpg (198.3 Kb) · 3794834.jpg (324.6 Kb)
Транзит 1998 2,5D Bosch, 4DA, 51kW(69л.с.) короткий, низкий, пассажир. Синенький
сп259 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 22.02.2016, 08:26 | Сообщение # 237
ЗДРАВСТВУЙТЕ, прблема
АБСОЛЮТНО НОВЫЙ ТРАНЗИТ 2015г. т/ дизель 128лс, пробег 8000,  примерно 4000 назад справа подул холодный воздух, слева горячий как положено, и это касаемо всего верха,  низа, середины.четко разделилось справа холодный- слева горячий. дутьё хорошее слева,,,справа чуть хуже,, на всех оборотах.
разобрали торпеду все заслонки работают ,электрика тоже, движку не перегревали. единственое  что настораживает за кожух радиатора берёшься снизу слева теплый- справа холодный     может пробка как могла возникнуть   на трассе гари давал не давится     может кто чё подскажет
форд транзит 2015г. дизель
Дата: Понедельник, 22.02.2016, 09:53 | Сообщение # 238
Авто новое,по идее на гарантии. Пусть у продавца голова болит. ИХМО. УДАЧИ.
2 поста
Дата: Четверг, 25.02.2016, 12:41 | Сообщение # 239
в том и дело что гарантии нет так получилось
creaker Меня здесь нет
3 поста
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 13:37 | Сообщение # 240
Парни, ХЕЛП! Третий день бьюсь с печкой. Транзит 2009г. Сначала приклинивал моторчик заслонки регулировки температуры. Разобрал, подшаманил щётки моторчика, заработал! Но когда собрал весь блок и подсоединил, всё не дышит! Отдельно моторчик работает. Вроде все связи прозвонил. Может кто подскажет куда дальше лезть?
Форд Транзит, 2009г., 2,4л., 140л.с.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, СЕЛЬПО, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, Ко4егар, korsar, Masik
