Наша автономка Бинар-5д 5квт.
and-reey
382 поста
Дата: Вторник, 21.02.2017, 19:22 | Сообщение # 341
v_a, баллон в отражающем мешке.Мешок с верху еще по месту)))зимой не замерзает,летом не греется)))Добавлено (21.02.2017, 19:22) --------------------------------------------- v_a, почему на галстуке?с заведенным мотором?если печкой грелись)))печка на холостых не сильно греет...
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 21.02.2017, 21:26 | Сообщение # 342
Печка газовая, на балончиках, три четыре минуты и баллон перемерзал. Шкив помпы срезало, а запасного в лесу не нашлось, поэтому и галстук)
and-reey
382 поста
Дата: Среда, 22.02.2017, 06:43 | Сообщение # 343
v_a, ого,как шкив срезало?перетянули ремень?
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 22.02.2017, 08:07 | Сообщение # 344
На 409м моторе шкив текстолитовый, может и перетянут был, машина не моя.
gora-1971
1216 постов
Дата: Среда, 22.02.2017, 16:55 | Сообщение # 345
У меня наша автономка плонар три сезона отражала нареканий ноль
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Среда, 22.02.2017, 19:55 | Сообщение # 346
Цитата and-reey ( ) ---------------------------------------------https://www.youtube.com/watch?v=ecqTDFj5dfs&t=6s
Добавлено (21.02.2017, 10:18) --------------------------------------------- заменитель бинара)))и быстро и безотказно))) Моё мнение-смысл подогрева для лёгкого старта,не насиловать стартер,не маслать густое масло и самое главное,завёл и поехал.да и судя по видео не замёрзший мотор.хоть чуть-чуть бы инеем был покрытый!
http://vovan.by/
and-reey
382 поста
Дата: Пятница, 24.02.2017, 05:26 | Сообщение # 347
vovanvovanich, реально с газом все проблемы отпали )))
Добавлено (24.02.2017, 05:06) --------------------------------------------- vovanvovanich, Уважаю мнение собеседника!!!
Добавлено (24.02.2017, 05:08) --------------------------------------------- vovanvov.anich, в сильный мороз завожу не сразу.жду пока коллектор нагреется)))
Добавлено (24.02.2017, 05:11) --------------------------------------------- бывает часто глотает огонь)))при запуске,зажигалкой подносишь и полный коллектор газа со звуком зажигается)))
Добавлено (24.02.2017, 05:18) --------------------------------------------- vovanvovanich, мне очень нравился бинар.Но обшики ,которые он выдает)))электроника)))Приятно на таймер нажал,утром как будильник загудело)))В бинаре всё продуманно.Три варианта задонного времени.Авто может быть сутками теплое))) Но где -30тр,это боловство...Может только бинар на бензине в -40 заведешь)))
Добавлено (24.02.2017, 05:22) --------------------------------------------- В больших дизелях обычно используют пояльную лампу)))без нее пока никуда.Но кроме пояльной лампы,используют такую приспособу,которая греет не только масло,но и антифрис
Добавлено (24.02.2017, 05:26) --------------------------------------------- https://www.youtube.com/watch?v=c1oS_Ce_iHA
Сообщение отредактировал and-reey - Пятница, 24.02.2017, 05:31
буш275
78 постов
Дата: Вторник, 14.03.2017, 20:10 | Сообщение # 348
Проходит седьмая зима,как у меня стоит Бинар 5д. Работает работяга Бинар нормально, я доволен.
транзит 130 2,5л дизель,51 квт.Бош.1991 г.в.
Petrov_kamensk
12 постов
Дата: Вторник, 21.03.2017, 11:48 | Сообщение # 349
Для совсем первых выпусков потребуется перепрошивка а для всех остальных у кого версия от *014 без лишних движений можно установить модем. Модем GSM SIMCOM ( для BINAR 5S и БИНАР5 Компакт) сб. 3465 подключается вместо пульта, а пульт уже в переходной жгут включается.
управление звонком, или через приложение на телефоне.
and-reey
382 поста
Дата: Четверг, 13.07.2017, 23:49 | Сообщение # 350
Зима не заторами но об Динаре не думаю .во первых он от аккумулятора.а заряд при зимнем пуске нужен хороший.а потом не умеют наши делать предпусковые.....
Добавлено (13.07.2017, 23:42) --------------------------------------------- https://youtu.be/EPLEgjiF8-I
Добавлено (13.07.2017, 23:43) --------------------------------------------- Думаю над тем как врезать газовую горелку во впускной коллектор.как в ссылке.
Добавлено (13.07.2017, 23:46) --------------------------------------------- Не в тему конечно,но сейчас уже делают гибриды дизель-газ
Добавлено (13.07.2017, 23:47) --------------------------------------------- https://youtu.be/UsG24JlMdO0
Добавлено (13.07.2017, 23:49) --------------------------------------------- Факельная свеча тоже не фантан.а врезать горелку вместо егр ,провести шланг,поставить маленький батончик литров на 5. Думаю на зиму хватит.
Сообщение отредактировал and-reey - Четверг, 13.07.2017, 23:50
