Вторник, 07.02.2012, 05:54
Приветствую Вас Гость | RSS
ПОИСК ПО ФОРУМУ:
Страница 1 из 41234»
Модератор форума: Vova
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » регулировка режимов работы обогревателя (похвастаться)
madedДата: Среда, 20.02.2008, 15:23 | Сообщение # 1
Мой город: Мурманск
Статус: Меня здесь нет
Перестала работать печка, а зимой без неё ни куда...
Саму печку прорверили, вроде все в норме. Короче, разворотили торпеду, добыли блок печки, там, где регуляторы режимов, температуры и всякое разное. первые два левых регулятора связаны тягами с заслонками - они целые. А вот правый, который меняет интерсивность ветра, полностью вышел из строя, клеммы обгорели, провода спеклись в один жгут. Ну, я прикинул, что к чему, по магазинам проехался - безрезультатно. На рынок подался и нашел, но за 2,5 тысячи!!!!!!!!!!! (о*уеть) этот регулятор в сборе. само собой, вариант этот не прошел. Купил для пятнашки за 60 рублей. Старый разобрал, вставил в его корпус пятнашечный (ну, там пару хомутов стяжных и малость приклеить пришлось, но получился разборным и ежели чего - 60 рублей и опять как новый). На место вошел, как родной, только вороток малость укоротить пришлось.
Теперь печка дует как надо, на трех режимах. Советую всем, кому жалко 2,5 тыщи за новый и 500 рэ (потом на разборке нашел) за б/ушный, но не известно в каком состоянии.
FT 94 2.5TD, Lucas Epic, 101 horsepower
SirregaДата: Среда, 20.02.2008, 16:31 | Сообщение # 2
Наш народ непобедить! +1 Только ещё поищи причину оплавленых проводов.
Сообщение отредактировал Sirrega - Среда, 20.02.2008, 16:33
zh170671iaaДата: Суббота, 23.02.2008, 19:06 | Сообщение # 3
Мой город: Житомир
Награды: 46
Вставлю свои 5 коп - у меня тоже было, перестали включаться малый и особо малый ход двигателя обдува, только по МАХ аж в голове гудело от мотора. Прикинув в мислях схему - начал искать в торпедо типа ограничитального резистора , но так и не нашел. Потом я в Инете нашел С-петербурский сайт по фордам транзитам - они помогают владельцам , высылая на е -мейл ответы на проблемные вопросы. Я то же получил ответ, мой резистор стоит справа по ходу движения возле фары головного света для обдува встречным воздухом. Я его нашел и там действительно сгнили клеммы. Я его почистил и с помощью активного влюса напаял новые клемы прямо к нихрому, 20 минут и "лучше чем до аварии". Я секономил время, не "ломал" торпеду, справился своими силами. Форд простая машина и многое можно сделать своими силами. У нас форды любят за безпроблемность и надежность.
Александр, Бус-1995 г.в, белый, низкий, короткий,хлопушка,ТНВД-БОШ, 205х70хR14
SirregaДата: Суббота, 23.02.2008, 21:14 | Сообщение # 4
Такая же беда была 2 раза.(сгнивал регулятор) Первый раз востанавливал 1 и 2 скорости. Нашел методом научного втыка, востановил отгнившие контакты каких то спиралей-"буржуйка" заработала. Эврика!!! Припаял контакт и зажал нить которая отвалилась прямо в месте обжима двух нитей. В прошлом году снова отказала 1 скорость, решил поставить новый регулятор! 650р в магазине(это конечно не 2500), но я решил снова востановить своими силами. Для надёги залил тех.вазелином, посмотрим поможет или нет?
кенДата: Воскресенье, 24.02.2008, 00:07 | Сообщение # 5
Quote (Sirrega)
Аналогично. Паять правда не приходилось. Зачистка а потом периодически силиконовая смазка хотя надо признать это конструктивный недостаток.
Кен
zh170671iaaДата: Воскресенье, 24.02.2008, 22:46 | Сообщение # 6
Мой город: Житомир
Награды: 46
Ето не недостаток, просто форду там у них суждена не долгая жизнь. Один тоже уважающий себя парень, решил передние подшипники промазать у свежепригнанного форда - открул узел - а там смазкой лишь наведено - все как по рецепту аптекаря. Все нужно снимать и самому пересматривать.Слабое место - сальники передних ступиц - не катайтесь и не ныряйте в лужи, лучше в 2 км обьезда, так дешевле.
MURZIKДата: Понедельник, 25.02.2008, 17:26 | Сообщение # 7
Мой город: Минск
Группа: Супермодераторы
По поводу регулятора печки таже беда с резисторами, когда пропали скорости обдува,то купил новый(благо в магазине фордовском скидка от 20 до40%). Через год работы "передачи" пропали,зачистил контакты замазал снаружи солидолом и пока без проблем.
FT 100L,1994г, 2,5д, БОШ,краб.
http://stop-gai.by/
черный_чакДата: Понедельник, 25.02.2008, 20:55 | Сообщение # 8
Мой город: Киев
Награды: 51
Та же беда ,думаю что место этому резистору там,где сначала были поиски т.е под торпедой.
FT80 короткий,средний,1990,2,5Д,Бош,Бош,ЛММ,4,11
А-Мега 100 Ач 03.01.2010
Скайп cherniy_chaсk
zh170671iaaДата: Вторник, 26.02.2008, 00:32 | Сообщение # 9
Мой город: Житомир
Награды: 46
"Та же беда ,думаю что место этому резистору там,где сначала были поиски т.е под торпедой." пусть лучше стоит там где есть, мотор печки мощный и он достаточно прилично греется, кстати по аналогии с ВАЗами, то там резистор печки стоит в зоне вентилятора, который его охлаждает.
sergey-kaДата: Вторник, 26.02.2008, 17:22 | Сообщение # 10
У меня два провода от переключателя обдува срезаны и работает только большой ход.Предыдущий владелец наверно срезал. Хотел сделать 1и 2 ход . Кто нибудь знает провода от переключателя куда идут на резистор? а где стоит этот резистор все вроде посмотрел не нашел. В книге вообще непонятно.
slavikДата: Вторник, 26.02.2008, 18:29 | Сообщение # 11
Резистор находится позади фар.У меня на машине 88года за левой фарой,92-за правой.от переключателя два серо-зеленых провода идут на резистор,черно-коричневый на моторчик,а коричневый-на массу.а какого года у тебя машина?Все вышесказанное относится к транзитам до 1998года
славян
sergey-kaДата: Вторник, 26.02.2008, 19:49 | Сообщение # 12
машина 88 года, за левой фарой , как вы пишете, есть коробочка со штекерами внутри которой пружинка, но к ней никаких проводов не подходит
slavikДата: Вторник, 26.02.2008, 19:58 | Сообщение # 13
Эта пружинка и есть резистор.К нему должно подходить 3 провода,цвета я написал,но это для малых скоростей.Для большой идет напрямую с переключателя на моторчик.Там рядом жгут-поищи в нем.И еще-когда будешь подсоединять обожми соединения пружинки и штеккеров,там часто контакт пропадает.
славян
madedДата: Среда, 27.02.2008, 08:58 | Сообщение # 14
Мой город: Мурманск
zh170671iaa,
Делись адресом этого Питерского сайта про Транзиты!!!!!!!
zh170671iaaДата: Четверг, 28.02.2008, 23:16 | Сообщение # 15
Мой город: Житомир
Награды: 46
Вот братишка - специально для тебя : http://www.ford-transit.spb.ru/,
Автозапчасти для Форд Транзит (Ford Transit)
(812) 252-12-24
Компания работает в Санкт-Петербурге с 1994 года и готова предложить свои услуги всем счастливым обладателям автомобилей Форд Транзит(Ford Transit), в том числе Ford Connect и любых модификаций начиная с 1975 года выпуска.
Информационный запрос - http://www.ford-transit.spb.ru/infzap.phtml,
Для получения справки заполните, пожалуйста, приведенную ниже таблицу. Мы постараемся ответить Вам как можно скорее.
Основные необходимые данные о Вашем автомобиле приведены на заводской шильде, находящейся, как правило, на правой (пассажирской) ступеньке.
Укажите следующие характеристики:
Характеристика
пример
Идентификационный номер WIN
SFAVXXBDVVKM14456
Год выпуска
03/1989
Модель автомобиля
FT-190
Объем и тип двигателя
2.5 D
Тип КПП
МТ-75 (5ст. мех.)
Тип кузова
микроавтобус
Быстрое общение
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:zh170671iaa, черный_чак, dimar, RooFER, роверс, -=torpedo=-, euroford, k750, Vlad73, McSimoff13, lovebay, TimothyUA, хитрыйлис, v_a, Мелкий, neznaika123, vladya, unclalex, livanovskiy, romhek, transit150, Transistor, vogr, ford5556, adelaida-44, Redtroll, Андрюха73rus, ivanuch, Горыныч, zane, KOLJAN, [Полный список]
Хостинг от uCoz
