  • Страница 1 из 2
Модератор форума: Фелuкс
Вентилятор печки крутится но недует.
Дата: Четверг, 02.12.2010, 10:25 | Сообщение # 1
Вчера выезжал всё работало, темп.-10. Сегодня с утра завожу включаю вентилятор обдув лобового стекла он работает а воздух неидёт. Что может быть.
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Четверг, 02.12.2010, 10:51 | Сообщение # 2
как один из вариантов то можно предположить что слетела крыльчатка с двигателя.
у меня как то разлетелась она. двигатель крутил,а крыльчаток уже не было,поэтому и воздух никуда не шел.
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Дата: Вторник, 02.10.2012, 22:05 | Сообщение # 3
Подскажите из печки плохо дует из теплой зоны ,причем в крайнем левом положении вобще почти не дует,сдвигаешь в право ,чем дальше тем дует сильнее.Звук вентелятора печки не меняетца.
stan21ua Меня здесь нет
413 постов
Дата: Вторник, 02.10.2012, 22:24 | Сообщение # 4
Quote (Ilka19780930)
движок ручка с синей и красной зоной на обороты двигателя печки не влияют,есть другой рядом скоростной вот тот изменяет обороты двигателя.
может шторку в самом коробе не передвигает,надо его крутить и смотреть со стороны водителя двигется ли он,тот механизм! wink
Сообщение отредактировал stan21ua - Вторник, 02.10.2012, 23:09
Дата: Среда, 17.10.2012, 02:17 | Сообщение # 5
[quote=osadjuk]с утра завожу включаю вентилятор обдув лобового стекла он работает а воздух неидёт.[/quote] не переключило шторку .....
Andrey2305 Меня здесь нет
44 поста
Дата: Суббота, 23.11.2013, 13:20 | Сообщение # 6
народ, подскажите, уже совсем запутался!  Раньше вентилятор печки работал только в 3-м положении - как и положено заменил резистор, всё заработало. Далее через какое-то время вообще перестал работать - поменял предохранитель заработал. Сегодня с утра заметил что сново вентилятор не крутит ни в каком положении.
 Достал маторчик печки с вентилятором - на прямую от аккума крутит, предохранитель поставил новый, резистор в норме, уже и незнаю куда копать!"!!!!!!  Думал сам переключатель вентилятора - но тот щелкает как положено, все фишки подходящие к переключателю и самому моторчику в живом состоянии!! Проводка не переломлена, гари нигде не видно!  Куда дальше копать - помогите знатоки!!!!  если все-таки переключатель - то подскажите как его снять (сзади переключателя открутил болтик, а он всёравно не снимается)??????
Форд Транзит, 1997г.в., 2.5D.
Дата: Суббота, 23.11.2013, 19:04 | Сообщение # 7
В смысле как положено. Щелчок это звук а нам надо чтобы ток пропускал. biggrin УДАЧИ.
Добавлено (23.11.2013, 19:04)
Проверяем напругу на входе а затем на выходе переключателя.
Дата: Суббота, 23.11.2013, 23:31 | Сообщение # 8
Andrey2305,  Я бы посоветовал в этом случае проверить наличие массы на моторчике (черный провод) скорее всего ее там нет wink
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 04:02 | Сообщение # 9
Я бы всем людям живущим в морозостойких районах,  советовал на зиму снимать вентилятор с помпы и ставить хотя бы фен вебасто. Потому как транзитовская печка на дизелях до 2000 года, очень не удобная в плане нагрева.
Фен вебасто, это вообще очень хорошо. Правда если вы, часто  передвигаетесь по городу в пробках, то нужно будет чаще подзаряжать аккумулятор.
Зы... Это я так на радостях написал. В первую зиму пользуюсь феном, уж очень это помогает жить в морозы. smile
Добавлено (24.11.2013, 04:02)
+100
Сообщение отредактировал Кардан - Воскресенье, 24.11.2013, 04:03
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 07:00 | Сообщение # 10
Особое внимание уделить фишке , которая стоит до моторчика печки .У меня в ней массы не было по черному проводу и все от нагрева рассыпалось.Снаружи выглядела как новенькая. Пассажиров чуть не заморозил.
Работяги и кормильцы....
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Боцман
