  • Страница 1 из 1
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Салонная печка под потолком (Не понятна логика работы)
TorneoRED Меня здесь нет
60 постов
Дата: Четверг, 02.12.2010, 12:06 | Сообщение # 1
Стоит данный девайс, включатель слева (можно нащупать с водительского места), есть только включатель и скорость (два в одном), дует постоянно холодный воздух, так и должно быть или надо искать причину в трубках или чем-то другом?
Форд Торнео, 1999г.,2,0 DOHC бензин/газ, конд., дополнительный конд. салона
k750 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 02.12.2010, 12:12 | Сообщение # 2
Может это кондиционер или климат контроль ?
divide et impera
60 постов
Дата: Четверг, 02.12.2010, 12:24 | Сообщение # 3
точно не климат, а вот насчет кондиционера - проверить можно, если кондиционер, то должен заработать доп вентилятор радиатора, о результатах сообщу, может кто ещё какие мысли выскажет или поделится опытом и гадать не будем smile
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Четверг, 02.12.2010, 12:31 | Сообщение # 4
У тебя с зади печка стоит?если да то там стоит эл.магнитный клапан который при включении открывает.и ура тепло а он у тебя со временем закис и пипец нужно снимать делать или новый ставить у меня была такая хрень сделал и в салоне красота если нужна подробная инфо.звани раскажу тел.есть на сайте
Добавлено (02.12.2010, 12:31)
Тел.скинул в личку
Тел.скинул в личку чтобы не искал
Дата: Четверг, 02.12.2010, 13:14 | Сообщение # 5
Судя по тому что у тебя Турнео, так оно и есть:
Только вот были варианты как доп печки так и доп кондиционера, что стоит в твоем случае нужно смотреть, мож действительно клапан закис (первый рис. поз. 13)....
Прикрепления: 8251567.jpeg (77.1 Kb) · 7906385.jpeg (31.0 Kb)
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 02.12.2010, 13:15
992 поста
Дата: Четверг, 02.12.2010, 14:26 | Сообщение # 6
Вот этот клапан под номером 13 виновник всех бед
60 постов
Дата: Понедельник, 13.12.2010, 10:03 | Сообщение # 7
сережа, спасибо, за консультацию.
АПД: таки у меня два кондишена, самое то для зимы biggrin
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Starfopd, Musha, tolic67
