  • Страница 5 из 5
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Электрический обогреватель салона 12в.
and-reey Меня здесь нет
382 поста
Дата: Четверг, 19.12.2013, 12:12 | Сообщение # 41
я доволен с подогревателем и второй печкой.есть нюансы я нарисовал.Важно не заужать патрубки.по меньше изгибов,и не поднимать выводимые патрубки выше выхода жидкости с головки блока.
Добавлено (19.12.2013, 12:12)
нагреваю мотор до срабатывания термостата в любой мороз.пускаю жидкость с головки в блок в сливное(между стоит кран) кран шаровый,работает на тросе с салона,и и перед  второй печкой тоже кранчто бы нагреть мотор после запуска  закрываюкран на печь и открываю подачу с головки в блок.как нагеется (ужидите по датчику как температура нагреется до чуть больше половины шкалы и чуть упадет)это открылся термостат.закрываю подачу в блок и пускаю на печь.работает бесподобно!!!
Сообщение отредактировал and-reey - Четверг, 19.12.2013, 14:16
382 поста
Дата: Четверг, 19.12.2013, 12:25 | Сообщение # 42
Вот тут у товарища выход паралельной печки.НЕ ПРАВИЛЬНО!!печь будет плохо работать.ее нужно подключать последовательно,а на это место надо врезать подогрев от сети
Добавлено (19.12.2013, 12:25)
в патрубок отведенный вверх без электропомпы ничего не поднимится,тем более есть канал на основную печь!!!
Прикрепления: 4066707.jpg (15.7 Kb)
Дата: Четверг, 19.12.2013, 12:29 | Сообщение # 43
and-reey, еще один пост на тему вашего подогревателя и получите предупреждение angry
Я понимаю написал раз, ну второй, но в этой то теме зачем?
382 поста
Дата: Четверг, 19.12.2013, 14:12 | Сообщение # 44
забыл сказать,что после запуска двигателя ,начинается работа с кранами,когда стоит от 220v все краны отрыты.
Добавлено (19.12.2013, 14:03)
вот так у меня мантировалось
Добавлено (19.12.2013, 14:12)
извините
я слаба в интернете)))
  • Страница 5 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, borok, Юра
