  • Страница 1 из 5
Модератор форума: Фелuкс
Электрический обогреватель салона 12в.
Дата: Суббота, 25.12.2010, 09:42 | Сообщение # 1
Подскажите у кого нибудь ставил электрический обогреватель салона, есть ли от него польза?
Награды: 35
Дата: Суббота, 25.12.2010, 11:28 | Сообщение # 2
Смысла особо нет ставить электрический отопитель салона.
Минимальная его мощность должна быть 1,5кВт.
При напряжении в бортовой сети автомобиля 14В он будет потреблять
1500/14=107А
То есть на стоянке на незаведенном двигателе при АКБ 100Ач это меньше часа работы.
На ХХ чуть больше. Поэтому и ставят сухие Вебасто для отопления салона. Они потребляют намного меньше эл.энергии из бортовой сети авто.
Например такую: http://transit-club.com/forum/20-4384-1
Или от системы охлаждения доп.печку врезать : http://transit-club.com/forum/20-210-1
k750 Меня здесь нет
Дата: Суббота, 25.12.2010, 18:55 | Сообщение # 3
Я себе проще сделал,в салоне стоит генератор на 220в 2,8квт и печка или промышленый фен у меня,завёл гену,нагрел сего надо,гену взял со стартёром что бы если что не замерзал шнур.
Стоимость оборудования не дешёвое но я использую всё это по работе,а заодно и в машине.
divide et impera
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Суббота, 25.12.2010, 20:13 | Сообщение # 4
На новых дизельных Тигуанах ставят электрофен в печку вместо догревателя. Народ не доволен.
Форд транзит 2003 г. дизель
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Суббота, 25.12.2010, 20:22 | Сообщение # 5
Вроде в Патририотах есть кнопка дополнительного обогревателя для задних пасажиров, но ни одного упоминания автономки.
Прикрепления: 5993226.jpg (5.6 Kb)
Дата: Суббота, 25.12.2010, 21:23 | Сообщение # 6
Dima43, Vova привёл правильный энергетический баланс обогревателя на 12 В.
Разогревать холодный мотор,греть салон можно только от сети 220 В или обогревателями на жидком или газообразном топливе.Или от того же бензогенератора,но с гораздо более низким КПД.
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 23:09 | Сообщение # 7
Quote (черный_чак)
Меня больше прельщает дизель biggrin -генератор, к тому-же k750, использует его по работе wink
да и автономность полная...
блог
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 23:39 | Сообщение # 8
Quote (Yavpator)
у него бензиновый , 2-х тактный - для кратковременных работ.
тема электрического нагревателя может быть развита только в том случае , если на "старичках" после перехода на мех рейку остается место от насоса ГУР, то на его место можно поставить
генератор на 24В или на 36В и нагреватели в каждую фазу , свои 2кВт он выдаст запросто.
Награды: 35
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 23:57 | Сообщение # 9
Quote (zh170671iaa)
Если не ошибаюсь, то штатно ставят на 40В. Но опять же, эффективно на заведенном двигателе.
Дата: Вторник, 20.12.2011, 00:08 | Сообщение # 10
Quote (Vova)
то дорого и эксклюзивно , народ на дизелях мерзнет первое время , пока прогреется тосол до комнатной температуры .
вольтаж особого значения не играет, т к все регулируется возбудением и стойкостью обмоток статора ( диоды как слабое звено можно исключить) ,
т к спиральным нагревателям не критичен род тока ( или переменный или постоянный) .
  • Страница 1 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, Musha, Wasiliy_368
