  • Страница 2 из 3
Модератор форума: Фелuкс
обогрев двигателя
Дата: Четверг, 23.01.2014, 01:00 | Сообщение # 11
Цитата serega-vin ()
У меня стоит кипятильник в блоке.кагда купил транзита не было провода от кип.до бампера.зделал сам провод .теперь грею, сначала на 2часа поставил,на другой день4часа греет одинаково сильно не нагревает рыле нет никакова,если на целый день оставлю он не будет кипеть?
 Скорее всего стоит слабенький нагревательный элемент,поэтому можно.Главное не прозевать когда на улице будет +5 и выше smile
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Четверг, 23.01.2014, 01:44 | Сообщение # 12
помоему 750 ватт всего,только чтоб завелся без проблем,стрелка воды даже не дергается. поэтому в допкомплекте обычно идет еще отопитель салона и зарядное аккума и пульт. а на пульте 3 часа греть максимум можно выставить. 3 часов хватает для заводки даже в -35,лишь бы соляра не подвела)))
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Четверг, 23.01.2014, 07:21 | Сообщение # 13
Темке то три года. Взбодрили smile . Сейчас у меня на районе -18. Ехать надо . Вебасто уже запустилась и рычит....
Работяги и кормильцы....
Дата: Четверг, 23.01.2014, 09:48 | Сообщение # 14
Спасибо буду пробавать.
Добавлено (23.01.2014, 09:48)
2721 пост
Дата: Четверг, 23.01.2014, 10:00 | Сообщение # 15
-25 и соляра замерзла, антигель хайгир фуфло,керосин рулит biggrin
тел +7953-903-6I-2I
1274 поста
Дата: Четверг, 23.01.2014, 10:12 | Сообщение # 16
Иронично smile .Сто раз так попадал. Но сейчас уже в сезон холодов строго заправляюсь на проверенных мною брендовых заправках с внимательным изучением паспорта топлива перед отовариванием. И все равно никто и я в том числе  не застрахован от замерзания Д\Т в этот период. А про всевозможные присадки и керосин , это уже отдельная тема для пофлудить...
Дата: Четверг, 23.01.2014, 12:50 | Сообщение # 17
1.5квт в патрубки кто ни будь в резал.говорят за40мин нагревает до рабочей температуры.
Добавлено (23.01.2014, 12:50)
1274 поста
Дата: Четверг, 23.01.2014, 15:11 | Сообщение # 18
Врезали , врезают и будут врезать smile . И говорят много чего про температуру и время нагрева О\Ж в двигателе. Какую модель и производителя будем брать? В инструкции Росс. производителя будет все разжёвано , у китайчатины ,не знаю. Самое главное правило в термосифонном законе физики , это , холодную жижу берем (врезаемся) в самой нижней точке двигателя , подаем горячую в самую верхнюю. Обязательно в малый круг системы охлаждения .В Вашем случае , впрочем ,как и в моем - это выход на печку из головы (ставим тама тройник на 16 мм.) Я рекомендую , чтобы потом не было обидно , что жаба уговорила не тратить лишних денег ,купить подогрев от 2 КВТ ,предварительно проверить проводку к которой будет подключаться кипятильник на предмет ее вменяемости для таких нагрузок. По опыту в -20, 2 квт. кипятильник обеспечивает уверенный старт за 1 - 1,5 часа работы. Печка теплым не задует но голова у двигуна будет теплая. Как то так . Читаем , учимся , покупаем , ставим и радуемся. Удачи !
2721 пост
Дата: Четверг, 23.01.2014, 18:50 | Сообщение # 19
тогда в чем смысл 2квт, врезки,тройники,надежные провода и тд,если штатный в блок 0,75 ведет себя точно также?
как раз сегодня не ставил на подогрев,поварить надо было по дому, нагрузку автоматы не выдержали бы с подогревом вместе. машина отстояла 22 часа на ветру,на морозе -22-25 на улице под окном. час подогрева и уверенный старт с первого раза на 3 секунде,правда у меня движек откапитален,форсы в идеале,но насос уставший конкретно.
все таки я думал 2квт нагревают до рабочей тем-ры,было желание врезать помощнее кипятильник
тел +7953-903-6I-2I
1274 поста
Дата: Четверг, 23.01.2014, 19:06 | Сообщение # 20
 Малыш53, вот я дожил ,сам себя цитирую. Не у всех есть возможность купить ДЕФУ или подобный девайс в блок. Согласен кипятильник в блоке и в стороне на шлангах это две большие разницы.Дефа греет непосредственно блок и это очень важно. Но кипятильник от Северса например более бюджетен и соответственно доступен. Все что я написАл выше основано на моем личном опыте эксплуатации в городских условиях. Бывало в мороз при спешке и 30 мин. грел и заводился. Состояние мотора конечно очень влияет .
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Shrek
