  • Страница 2 из 3
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Не запускается компрессор кондея (Помогите разобраться, или найти эту муфту-ступицу.)
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 17:22 | Сообщение # 11
Quote (Олег_163)
Так по этому и спрашиваю, можа у кого опыт есть по диагностированию и ремонту компрессора.
Ну так медиумов тут нет.А видимых причин может быть море...
Ты выясни хоть в компрессоре или в системе вопрос?А то клинит и все-пойми тебя...?
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Олег_163 Меня здесь нет
111 постов
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 18:22 | Сообщение # 12
Quote (alexbeloglazov)
Ну так я и говорю:
Полез под авто в яму, по другим делам, рукой взял за муфту и повернул, почуствовал - клинит, как ещё то объяснять?
Оно видать и муфта начинала скользить из за клина.
Вопрос повторю: Как ремонтировать, или искать б/у?
Ford Transit 2008* GLS
1787 постов
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 20:14 | Сообщение # 13
Quote (Олег_163)
Ну тык ивскрой хоть,да посмотри,мож сам чего сделаешь...А нет как писалось ранее... попробуй сначала разберись что клинит то?Купить и потратится всегда ведь успеешь...
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 23:22 | Сообщение # 14
Новый (б\у) надежнее и дешевле обычно. Хотя разобрать и осмотреть можно.
Масло в системе проверь при откачке фреона, если черный осадок есть, то кроме ремонта компрессора еще и промывка системы желательна.
+79О33744696
+79О23133110
111 постов
Дата: Понедельник, 06.06.2011, 08:22 | Сообщение # 15
alexbeloglazov, will, Спасибо, буду пробывать, напишу что и как.
Так вообще други с mikrob.ru нашли мне новый компрессор в штатах за 7000р, может взять и не заморачиваться?
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Понедельник, 06.06.2011, 11:39 | Сообщение # 16
старый разбери сначала. Обычно клинят очень уставшие от жизни, но может и повезет- ремонт окажеться недорогим.
Естесственно на вскрытие пригласить хорошего мастера.
А так конечно лучше менять. Тем более если предлагают не б\у
+79О33744696
+79О23133110
111 постов
Дата: Вторник, 14.06.2011, 18:03 | Сообщение # 17
Quote (will)
Добрый вечер.
Короче, подогнали мне компрессор с убитым корпусом, но 1 в 1 мой. Отмыл, разобрал, разполовинил ( ничё там нет сложно-страшного ). Потроха все вынул всборе, штоб не заморачивться, все в идеале, прямо нульс ( пробег у донора был 18 т.км ).
Далее, снял свой компрессор, отмыл, разобрал, располовинил ( сразу нашел причину клина-размололо прокладку из пластика ). Отмыл корпус изнутри, переставил уплотнения с нового, и собрал с новыми потрохами. Завтра поеду заправлять, отпишу результаты.
Удачи Всем и Всегда! biggrin
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Вторник, 14.06.2011, 23:10 | Сообщение # 18
сколко масла из старого компрессора слилось, столько же долей при заправке.
+79О33744696
+79О23133110
Дымок Меня здесь нет
679 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 14.06.2011, 23:42 | Сообщение # 19
Quote (Олег_163)
вообще то надо было новые ставить, от греха подальше, не дай Боже из за них выйдет фреон
Quote (will)
под капотом должна быть наклейка с параметрами кондишина, обычно зеленого цвета, там пишут сколько и какой фреон, а так же какое масло и сколько (в среднем от 50 до 70 грамм)
Quote (Олег_163)
конечно тут понадобится промывка системы
111 постов
Дата: Понедельник, 20.06.2011, 08:42 | Сообщение # 20
Всем доброго утра. Эпопея продолжается. При проверке на герметичность потек передний сальник компрессора ( я его не менял ).
Начали разводить на новый, причем нет в наличии, надо сымать комрессор, отдать им, они разберут, посмотрят сальник, закажут, потом соберут, а я буду пока без гидрика и кондёра рулить. Я говорю , а в новом корпусе битом, хороший сальник наверняка, мож его махнём, не говорят . низяя!!!
Его типа не сымеш, штоб не навредить, и т.д.
Короче послал всех, поехал в гараж, думаю сыму ка я сам новый сальник и поставлю.
Распилил акуратненько ножовкой корпус донора пополам, где то по 0,5мм недоходя до сальника, и расколол его отверткой.
Девственный сальник у меня в руках. Поменять сальник в компрессоре труда и хитрости ни какой, даже писать неочем. Тока одно условие:
перед сборкой вал пройти нулёвкой с маслицем, штоб не было задиров, и очень акуратно вставлять вал, смазанный родным маслом, всё.
Эту бяку я победил. Но кондей один хрен не заработал. При заправке выяснилось, шо окончательно померла элекромагнитная муфта, даже
не щолкает и соответственно не крутится компрессор. Кстати хто может знает, какое сопротивление у неё должно быть?
Фотки возни с компрессором приложу. На последней фотке та самая мертвая муфта.
Прикрепления: 5297693.jpg (42.0 Kb) · 9704636.jpg (43.7 Kb) · 1860719.jpg (35.9 Kb)
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok
