  • Страница 1 из 6
  • 6
Модератор форума: Фелuкс
резистор вентилятора печки
Дата: Среда, 11.03.2009, 19:14 | Сообщение # 1
Привет всем ,ребята подскажите где находится резистор вентилятора печки
Награды: 35
Дата: Среда, 11.03.2009, 19:55 | Сообщение # 2
Quote (Tranziter)
Поищи под капотом. Обычно возле фары. Где в твоей модели не знаю точно, но вроде справа возле радиатора (справа, это когда ты сидишь за рулем).
televizor Меня здесь нет
92 поста
Дата: Среда, 11.03.2009, 19:58 | Сообщение # 3
Здравствуй. Открой капот он будет справа возле левой оптики.Квадратный железный 3 вывода.
DIESEL 86 и 95г.
92 поста
Дата: Среда, 11.03.2009, 20:41 | Сообщение # 4
хорошо переделаю
DIESEL 86 и 95г.
mizin_andrei Меня здесь нет
93 поста
Дата: Среда, 11.03.2009, 20:57 | Сообщение # 5
Я усебя менял поставил жигул.,у меня если сидишь за рулем тосправа возле фары .по моему он называется вариатор отопителя или это одно и тоже?
Форд транзит.80 1995 г. дизель 2,5 БОШ мех. белый.
Дата: Среда, 11.03.2009, 23:45 | Сообщение # 6
Quote (televizor)
Между фарой и радиатором.
Дата: Понедельник, 21.12.2009, 23:26 | Сообщение # 7
начял ездить на машыне повсплывали старые вопросы.
машына бегимот 85год 2.5д. схемы электропроводки нет.
на схеме отопителя после 85 года масса добавочьного резистора идет на кузов.
на моем добавочьном резисторе есть свободный контакт.
должен ли он быть присоединен к массе авто?
вопрос возник всвязи с неисправностью.
выражается в нагреве предохранителя.
1 положение теплый.
2 положение очень теплый.
3 положение греется очень сильно начинает плавиться корпус предохранителя или контакты.
может ли это быть вызвано отсуцтвием массы на свободном контакте доп рэле?
или просто плохой контакт на предохранителе?
мотор отопителя работает во всех режымах.
Прикрепления: 3956609.jpg (206.1 Kb)
Дата: Понедельник, 21.12.2009, 23:28 | Сообщение # 8
Quote (тарасевичь)
3 положение греется очень сильно начинает плавиться корпус предохранителя или контакты. может ли это быть вызвано отсуцтвием массы на свободном контакте доп рэле? или просто плохой контакт на предохранителе?
у одного человека уже была схожая проблема - спираль резистора в одном месте коротила на корпус, и соответственно на массу.
Сними, почисть и все пройдет.
Дата: Понедельник, 21.12.2009, 23:35 | Сообщение # 9
спасибо за подсказку но почему в 3 положении все усугубляется донельзя. вроде третее положение мимо резистора идет? может тогда контакт предохранителя? или поискать переключялку от сиерры, была гдето исправная, и через нее попробовать?
Дата: Понедельник, 21.12.2009, 23:39 | Сообщение # 10
Quote (тарасевичь)
В последнем идет напрямую и коротит паралельно через спираль резистора на корпус.
Получается ток мотора + ток КЗ через резистор складываются вместе и вышибают по превышению суммарного тока предохранитель.
Quote (тарасевичь)
БЕЗ ПАНИКИ, посмотри сначала резистор.
  • Страница 1 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
