Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Установка кондиционера как доп. оборудование (Установка кондёра? Сколько стоит? И что нужно?)
5083 поста
Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 11:03 | Сообщение # 181
Мешает непонимание)) через что управляет концевик по штатной схеме? по идее система должна быть электро-вакуумной.
4586 постов
Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 11:26 | Сообщение # 182
Цитата MIXOH ()
этот клапан работает только тогда когда ручка температуры повернута на макс. Холод
Добавлю, а то может именно это вводит V_a в заблуждение: еще и на заведенном моторе.
Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 13:34 | Сообщение # 183
К концевику (имеется ввиду тот что на температурной заслонке стоит), питание подается от того-же предохранителя что и питает весь кондей. При повороте температурной ручки влево на максимум заслонка замыкает концевик и питание через него идет на электроклапан, который в свою очередь открывает доступ вакуума на привод краника, циркуляция ОЖ через радиатор отопителя прекращается, что способствует максимально возможному снижению температуры воздуха на выходе из печки. В твоем случае (печка после 2000г.) всё.
Аналогично в твоем случае (печка после 2000г.) концевик который стоит на заслонке направлений обдува, получает питание от того-же общего предохранителя, и при повороте ручки в положение "на стекло" заслонка замыкает концевик. При этом в независимости от положения переключателя скоростей включается первая скорость обдува и муфта кондиционера.
Ну это само собой, ибо во-первых вся схема кондиционера запитана по линии 15 (тобишь "зажигание"), а во-вторых даже если включить кондер при включенном зажигании но незаведенном двигателе, он не включится на атмосфернике из-за разомкнутого реле запущенного двигателя которое в свою очередь управляется проводом от клеммы D генератора, а на турбо и на бензинках из за другого реле которое управляется мозгами.
Вот на фото показан электроклапан управления вакуумным приводом
А вот и сам краник и его вакуумный привод
Сообщение отредактировал MIXOH - Воскресенье, 27.04.2014, 13:36
5083 поста
Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 15:45 | Сообщение # 184
Ну это точно понятно)))
Вот, это именно то, что меня интересовало smile , клапан я думаю либо митсубишевский поставить(10$), либо ВАЗовский(5$), смотря что первым попадется
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 16:06 | Сообщение # 185
v_a, этот клапан не подойдёт, так как должен ещё и сбрасывать вакум.
Skype-pire111
5083 поста
Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 16:07 | Сообщение # 186
Он сбрасывает, между контактами выход.
unclalex Меня здесь нет
294 поста
Дата: Четверг, 01.05.2014, 12:28 | Сообщение # 187
Долго читал тему, как я понял никто так и не вкорячил кондея себе.
Уперлись все в поиски стандартного комплекта, который днем, огнем не найти.
Я решил подругому пойти, вот бус с покраски заберу и в творческий порыв по установке компрессора на привод ремней, у меня пока в голове только это вызывает трудность. Испаритель потолочный блок нашел в Китае, стоит порядка 130 у.е. С доставкой. Остальное дело техники. По результатам буду отчитываться.
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий,
WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
4586 постов
Дата: Четверг, 01.05.2014, 13:07 | Сообщение # 188
Я в процессе: ставлю комплект "Холодок" на "краб". Пока только есть фото, как пристраиваю компрессор на мотор.
Потерпи чуток wink .
У меня отправной точкой стала покупка у форумчанина mif кронштейна крепления родного кондиционера. Там же система хитрая: насос ГУРа вместе с кронштейном снимается, и вместо него ставится кронштейн компрессора (даже не кронштейн, там целая конструкция, "плита"). А уже на него ставится отдельно насос ГУРа, натяжной ролик (и натяжение им, а не насосом, как ранее), ну и т.д. Вот как этот чудо-кронштейн мне в руки попал, так я и оживился biggrin .
294 поста
Дата: Четверг, 01.05.2014, 13:20 | Сообщение # 189
Думаю обойтись без этого, сами чтонибудь изготовим
4586 постов
Дата: Четверг, 01.05.2014, 13:30 | Сообщение # 190
Если мастерская хорошая есть, и есть где толстым листовым металлом разжиться - то чего бы и нет.
Вот тебе для "прикидки" фото "левого" компрессора Hitachi на родном кронштейне, уже с насосом ГУРа и роликом:
И еще пару фото, в процессе подгонки, пробы разных кронштейнов, ну и т.д:
Прикрепления: 6098446.jpg (130.0 Kb) · 5623015.jpg (140.0 Kb) · 9841440.jpg (144.9 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: nikolaj, nikola1964, Musha, Юра, Путник, rihleai
