Вторник, 22.05.2012, 07:51
Приветствую Вас Гость | RSS
ПОИСК ПО ФОРУМУ:
Страница 4 из 7«1234567»
Модератор форума: Vova
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Установка кондиционера как доп. оборудование (Установка кондёра? Сколько стоит? И что нужно?)
ssspitДата: Понедельник, 09.08.2010, 22:00 | Сообщение # 46
Мой город: Кременьчуг
Статус: Меня здесь нет
Как кондей поставить давно придумали тут:
http://fishki.net/comment.php?id=73671
biggrin biggrin biggrin
Ключник :)
http://des-kol.info/
МиколаДата: Понедельник, 09.08.2010, 22:39 | Сообщение # 47
Мой город: Речица
Награды: 19
ssspit, А чё,в задней дверке кондей само-то biggrin
ov1Дата: Вторник, 10.08.2010, 15:30 | Сообщение # 48
Мой город: жодино-минск
а это вариант! мне тоже понравилось!!
zh170671iaaДата: Вторник, 10.08.2010, 18:14 | Сообщение # 49
Мой город: Житомир
Награды: 50
Quote (ssspit)
Как кондей поставить давно придумали тут: http://fishki.net/comment.php?id=73671
Есть менее радикальное, но не менее качественное решение : напольный. мобильный.
(шланг для выброса вне помещения нагретого воздуха)
Прикрепления: 4503446.jpg(15Kb)
Александр, Бус-1995 г.в, белый, низкий, короткий,хлопушка,ТНВД-БОШ, 205х70хR14
ssspitДата: Вторник, 10.08.2010, 23:17 | Сообщение # 50
Если есть лишняя дверь, можно её с кондеем вместе на зиму менять на нормальную.
Quote (zh170671iaa)
Везде одна проблема - 220V
Ключник :)
francusДата: Вторник, 10.08.2010, 23:54 | Сообщение # 51
Мой город: ЧЕБОКСАРЫ
Smirom33, у меня всё родное - и торпедо и радиатор и всё всё всё...
единственное - лишний ремень и насосик...
Ф. Т. синий металлик 150L 1998 2.5TDI Lucas 4ев А043КР21
Ф. Т. красный 100 11+1 1998 2.5 D 4HB (4FB) А038СС21
GERMANДата: Среда, 11.08.2010, 13:09 | Сообщение # 52
Мой город: Санкт-Петербург
Waeco/Dometic предлагает отличные варианты накрышных кондиционеров и сплит-систем (для грузовиков: сопла в салон, радиатор за заднюю стенку), которые могут работать как от 220 на стоянке, так и от 12(24)V на марше.
http://dgline.ru/catalog/rubric/konditsionery.phtml
Но и цена, если только БУ искать, или из Европы везти...
Кстати, по Питеру ездит куча автобусов с такой штукой на крыше и все (!) с открытой дверью в кабину.
FT300 '02 (D3FA 75hp)
Smirom33Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 11:28 | Сообщение # 53
Мой город: Гусь Хрустальный
francus, Ну конечно всё родное. Просто если в комплектации кондей заложен, то всё и идёт родное : и панель (только на вид одинаковая) и печка (трубки в другую сторону идут) и радиатор другой стоит(но родной ) Это зависит от компектациию Посмотрите на авто ру сколько старых фордов с кондеем в комплектации.
Кстати на разборках нет кондеев. На украину ездилл в этом году, могут поставить только на крышу. В Крыму транзитов как во всей россии, но пообщался кондеев почти ни у кого нет и достать не реально.
Добавлено (09.01.2011, 11:28)
Нашёл я всётаки кондей для форда. Правда подключить можно только салонный. Система воздухоотведения другая. Требуется только ремень новый и одна трубка. Но всё родное фордовское.
Ford tourneo. 1995г.в. 116 л.с. бензин DOHS
sam-odДата: Воскресенье, 09.01.2011, 11:56 | Сообщение # 54
Мой город: Одесса
у меня при покупке был грузовик и в комплектации был заказан кондиционер, но так как он расчитан на кабину , то при снятии перегородки его катастрофически не хватало. пришлось в Одессе устанавливать дополнительно сплит систему , в торпеду и под торпедой никто ничего не делал , просто врезали в систему дополнительный охладитель на крышу и два маленьких кондиционера над кабиной.вышло аккуратно, вид не портит.в салоне летом холодно. теперь у меня в машине три головки кондиционера. biggrin
ford transit t300.2007 2.2l самАлет дальнобойной авиации! во!
MIXOHДата: Среда, 16.02.2011, 22:25 | Сообщение # 55
Мой город: Днепродзержинск
Если говорить о дизеле до 2000 г.в. то нужно следующее:
1. Кронштейн компрессора (7 324 746) (насос гидрика переносится чуть выше), сам насос ГУРа по каталожным номерам тоже вроде отличается на кондеевых, но насколько я понял это буржуйский разводняк и они одинаковы. Сам кронштейн есть в продаже но стоит каких-то непомерных денег.
2. Другой шкив коленвала (1 050 620) (у обычных с ГУРом поликлин+клин, на кондеевых оба поликлины), стоимость тоже космос.
3. Из п.1 выходит что нужен шкив ГУРа под поликлин (6 992 638) цена терпимая.
4. Вроде как другой радиатор (на кондеевых шире) не знаю в чем принципиальная разница......по стоимости почти одинаковый с "некондеевым".
5. Если совсем по уму то и термомуфта другая на кондеевых, крылчатка и кожухи.
6. Сдвоенный вентилятор конденсатора (1 102 063)
7. Торпеда остается старая, а вот печка с воздуховодами другая....Итог кондеевая печка. вместе с испарителем.
8. Воздуховоды.
9. Блок управления печкой с кондеем (не просто с рециркуляцией а именно с кондеем), если проще то отличаются они только разными переключателями режимов вентилятора и наличием доп. потенциометра на ручке температуры.
10. Осушитель кондея (1 002 142)
11. 4 трубки. От насоса к конденсатору, от конденсатора к испарителю, от испарителя к осушителю и опять к насосу (а они тоже не дешевые).
12. Ну и еще мелочевка в виде колечек, проводки, датчиков....
И это только на передний кондей, а если еще и задний......
Вобщем удовольствие не из дешевых, при том что на разборках этого добра не особо...а если и есть то за ценой тоже не постоят...
Ford Transit 1999 г.в. серия 100S 2,5D 4НС "краб" (ТНВД Bosh) ABS+TCS среднекрышный коротыш 14" 5х160 пасс. 7 мест
v_aДата: Среда, 16.02.2011, 22:42 | Сообщение # 56
Мой город: Краснодар
Я вот в будущем думаю от Таеты короны кондей поставить(заколхозить), автономно меж передних сидений, родной искать, жизни не хватит.
Transit 2,5D 1990г.в. низкий, коротыш, ходовая R17!!!
MIXOHДата: Понедельник, 30.01.2012, 18:09 | Сообщение # 57
Дабы не плодить тему спрошу здесь.....граждане, а есть кто у нас на форуме с кондеем?, интересуют только модели до 2000 года, в идеале с нетурбированным движком, хотя на крайняк можно и на турбовые глянуть (интересует разводка системы охлаждения от печки)....свистните если кто есть
T-80Дата: Пятница, 10.02.2012, 02:24 | Сообщение # 58
на рабочей есть нерабочий кондей.
99 года,турбо,лукас
что именно надо сфоткать?
Добавлено (10.02.2012, 02:24)
на другой машине еще и круиз штатный есть,тож не работает.
Кондей с нее ремонтники вырезали,еще до моего трудоустройства sad
1991, 2.5D
MIXOHДата: Пятница, 10.02.2012, 14:29 | Сообщение # 59
Quote (T-80)
Quote (MIXOH)
имеется ввиду под капотом в месте выхода трубок кондея и ОЖ из печки
покачто.....а там мож еще вопросы возникнут
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 10.02.2012, 14:30
хитрыйлисДата: Пятница, 10.02.2012, 14:48 | Сообщение # 60
Мой город: Tallinn
Я как то ездил на разборку узнать по поводу кондея от транзита.Мне сказали что там проводку нужно менять,доп.кронштейны ставить нужно,ремень тоже(даже есть место куда ставить)нужно,ну и сам агрегат,ну и по мелочам,радиатор трубки.Мне посоветовали проще поменять машину с кондеем.А так хотелось
Сообщение отредактировал хитрыйлис - Пятница, 10.02.2012, 14:51
Автолитература.ру - Ваше руководство по ремонту автомобиля
Быстрое общение
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, Vova, RooFER, euroford, tranz78, alexbeloglazov, SERG, Vlad73, fordtransit1, atorgoAnnoula, McSimoff13, vodilka, ssspit, эдвард944, fandrey1, mFord, neznaika123, СЕЛЬПО, сережа, meblex, nafanya59, Smirom33, diesel81, Лёликус, ярос_лав, Mousekiller, mozoart, MIXOH, Green, Палыч, dmitri-savino, [Полный список]
Хостинг от uCoz
