  • Страница 1 из 1
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » проблема с догревателем (вебасто)
sany482 Меня здесь нет
20 постов
Дата: Вторник, 06.09.2011, 07:42 | Сообщение # 1
стоит этот догреватель на моём бусике, питание на него поступает а с движкой он не запускается(((
автолайн, 2,4 JXFA, TDCI 115л.с. 2007 г.в.
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Среда, 07.09.2011, 17:44 | Сообщение # 2
так посмотри датчики, провода. По К-линии Вебаста диагностируется, прога в сети где-то лежит.
Для начала найди коды ошибок, если вовсе не запускается, то видя список кодов сузишь круг поиска (например Датчик пламени)
+79О33744696
+79О23133110
triton Меня здесь нет
117 постов
Дата: Суббота, 10.09.2011, 17:15 | Сообщение # 3
Такая же хрень тока на 2001 г.в. стоит но не работает, и коды никакие вроде не выдаёт. Больше интересует вопрос можно ли как нить из догревателя сделать автономку пусть и с принудительным включением(без таймеров термометров)??
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 00:45 | Сообщение # 4
Quote (triton)
по фольксам-шаранам форумы пошерсти, на них переделывают.
+79О33744696
+79О23133110
20 постов
Дата: Понедельник, 19.09.2011, 08:39 | Сообщение # 5
Quote (will)
Тогда вопрос другой, я просто чайник в этих делах, что за К-линия, и как к ней коннектиться?
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Вторник, 27.09.2011, 15:51 | Сообщение # 6
К-лайн адаптер и комп, лучше с ком-портом. Это примерно как компьютерная диагностика двигателя.
+79О33744696
+79О23133110
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd
