  • Страница 1 из 1
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Вебасто на Форд 2005г (Не запускается)
Дата: Среда, 19.10.2011, 12:30 | Сообщение # 1
Помогите советом,Форд Транзи 2005 г. Т300 125л.с. стоит вебасто с лева под водителем ,нажимаю на запуск включается,работает 5-10сек и отключается,в чем проблема.Слышал что может быть завоздушен - надо прокачать ,если так то как это делается.Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал k71krs - Среда, 19.10.2011, 12:31
Награды: 34
Дата: Среда, 19.10.2011, 19:34 | Сообщение # 2
Quote (k71krs)
Черкассы
http://www.geruk.com.ua/contacts.htm
Обратись в специалистам в своем городе.l
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Понедельник, 24.10.2011, 23:51 | Сообщение # 3
А как работает? дым с выхлопа идет?
Может датчик пламени на работать, может сетка (с которой топливо горит) забита.
+79О33744696
+79О23133110
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, 00Жанна00, agbanovich, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, nikola1964, lordtu, Musha, Юра, Путник, Amereh, 100mazda, SergMFord, Ford2023, master_disel
