  • Страница 2 из 4
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » резистор печки
резистор печки
Дата: Вторник, 25.10.2011, 20:24 | Сообщение # 11
дело в том что у меня его совсем нет!Раньше стоял,перестало работать 1 и 2 пол.,залез под капот а там его нет!
Дата: Вторник, 25.10.2011, 22:06 | Сообщение # 12
он точно был под капотом? спиралька на керамике?
Сообщение отредактировал san_san - Вторник, 25.10.2011, 22:08
Дата: Вторник, 25.10.2011, 22:41 | Сообщение # 13
да точно
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Четверг, 27.10.2011, 16:44 | Сообщение # 14
ромела,
Quote
напиши потом,если че получится.буду признателен!
До этого родной резистор паял и переделывал (гниль).Потом пропала 1 скорость.Поставил резистор от ваза.Всё работает отлично.Делов 5 минут.Больше времени ушло для прикреплении нового резистора в новое место.Присобачил возле аккумулятора.Там по ниже какая то релюха.К неи прикрутил.Внимание на 1 скорости спиралька сильно нагревается (бумагу прожигает).Родной резистор не проверял на поджиг.Возможно так же греется.На остальных скоростях всё в норме.Фотку выложу позже.Попробую поискать газоновский и поставить.(ради интереса).
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Четверг, 27.10.2011, 16:48
Дата: Четверг, 27.10.2011, 17:14 | Сообщение # 15
сфоткай,пожалуйста,если не трудно,ВАЗовский отдельно и уже подключеный!просто я не знаю даже какие и сколько проводов к нему должны идти!если фишка,то как она выглядит?Да и сам жигулевский резистор я ни разу не видел!
Дата: Четверг, 27.10.2011, 17:16 | Сообщение # 16
ромела, так и фишка пропала вместе с резистором?? если хочешь я могу сфоткать свой резистор, разъем то должен остаться хоть посмотришь может он там
Дата: Четверг, 27.10.2011, 17:36 | Сообщение # 17
сфоткай пожалуйста!
630 постов
Дата: Четверг, 27.10.2011, 17:44 | Сообщение # 18
ромела,
Quote
Фишка на три провода.Но фишка не оденется на вазовский резистор(большая).Нуна вытащить провода и пихать в таком же порядке на резистор.Я клемы чуть разогнул в разные стороны.Слишком они близко расположены друг к другу.
Резистор ваза
Дата: Четверг, 27.10.2011, 18:01 | Сообщение # 19
а как транзитовская фишка выгядит?если есть у кого скиньте фотки!у меня просто там несколько не подключенных фишек на 3 провода!
630 постов
Дата: Четверг, 27.10.2011, 18:05 | Сообщение # 20
ромела,
Quote
Сейчас не могу сфоткать(я на работе).Чёрная фишка,буквой "П".Вот нашёл фотку резистора ваза.Это не моя ,взял с форума.
Прикрепления: 6833660.jpg (119.3 Kb)
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Четверг, 27.10.2011, 18:13
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd
