Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » предпусковой подогреватель+ на базе запоровской печки (Колхозим дешовую въебасту всеми вместе)
Algoritm Меня здесь нет
248 постов
Дата: Пятница, 20.09.2013, 23:08 | Сообщение # 141
черный_чак, Добрый вечер, котел -15 см на 50см- может влезет
Дата: Суббота, 21.09.2013, 00:34 | Сообщение # 142
У меня с такими габаритами влез.
Почитай здесь,найдешь кое-что для себя.
http://www.chipmaker.ru/forum/210/
Главное,что я уяснил для себя-бензин должен подаваться на свечу строго сверху.
Если выхлоп при этом не в ту сторону или сливные пробки не в самом низу.то все,кроме выхлопа проще переделать.
Я отрезал и переварил бонку для свечи с подводом топлива,врезал другие сливные пробки.
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Суббота, 21.09.2013, 00:39 | Сообщение # 143
Не буду переделывать печку от запора, поставлю вот такой отопитель ПЖБ-12
Прикрепления: 9017093.jpg (46.2 Kb) · 1789351.jpg (47.4 Kb) · 4825709.jpg (24.4 Kb)
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
648 постов
Дата: Суббота, 21.09.2013, 00:40 | Сообщение # 144
Прикрепления: 2979759.jpg (25.1 Kb)
648 постов
Дата: Суббота, 21.09.2013, 00:43 | Сообщение # 145
Добавлено (21.09.2013, 00:43)
На следующей неделе привезут. Если что, то они в наличии ёщё есть. Абсолютно новые (с военных складов). Цена 2500 российских рублей или 80$
Прикрепления: 6355396.jpg (32.2 Kb)
Дата: Суббота, 21.09.2013, 08:26 | Сообщение # 146
CERGIO1985, такой был и у меня,только достался некомплектный.В прошлом году продал его.
248 постов
Дата: Суббота, 21.09.2013, 21:29 | Сообщение # 147
CERGIO1985, А я нашел такой же новый за 25$  - и через 3 дня он будет у меня-перешлют Новой почтой
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Суббота, 21.09.2013, 23:32 | Сообщение # 148
Algoritm, за 25$ яб тоже взял такой smile
648 постов
Дата: Вторник, 24.09.2013, 23:31 | Сообщение # 149
обогреватель получил?
Добавлено (24.09.2013, 23:31)
черный_чак, подскажи пожалуйста, выход под заливную горловину глушить или нет? остальные два штуцера подачи антифриза и обратки под какой диаметр переварить отверстия?
Дата: Среда, 25.09.2013, 08:54 | Сообщение # 150
CERGIO1985, я соединил два верхних патрубка сваркой-это был выход ОЖ из подогревателя,вход-нижний патрубок в торце.
Две сливные пробки и дренажная трубка камеры сгорания строго внизу.Дренажная трубка должна быть чистой,иначе может произойти переполнение камеры сгорания топливом при аварийном розжиге и небольшой пожар.Да и конденсат продуктов сгорания стекает через неё.
Диаметр трубок не менял,он достаточен для работы без насоса при мощности до 5 кВт тепловых,т.е.,со штатным диаметром жиклёра в карбе.
Если поставить помпу и более мощный вентилятор,мощность можно увеличить.Но при розжиге вентилятор включать вполсилы.
Проще оставить так,как есть.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: anisim86, BoozyteuR, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, Сергей1976, K190, Кислый_94, 100mazda, VladDistr
