Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » предпусковой подогреватель+ на базе запоровской печки (Колхозим дешовую въебасту всеми вместе)
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Пятница, 27.09.2013, 23:10 | Сообщение # 161
Algoritm, осталось только приспособить,не забывай фото установки выкладывать.
Дата: Суббота, 28.09.2013, 07:48 | Сообщение # 162
Algoritm, под бампер,выхлоп на поддон.Правда он будет дуть чуть ниже поддона,поставить отражатель выхлопа.
Карб стоит крайне неудобно для обслуживания-перенести на левый брызговик.Соорудить небольшой кронштейн и на него установить.
В карбе резьба М10х1,один в один с тормозными трубками.Можно использовать медную тормозную трубку,можно самому сделать.
Вентилятор тоже на левый брызговик или на переднюю поперечину рядом с радиатором,воздуховод-от кукурузной сеялки.
Два верхних патрубка объединить и через шаровый кран пустить в разрез щланга печки.
Вход ОЖ в подогреватель-в торец.
Можно все патрубки заглушить,врезать свои,как удобно.
Algoritm Меня здесь нет
248 постов
Дата: Суббота, 28.09.2013, 09:18 | Сообщение # 163
CERGIO1985, Насос -вентилятор у меня был ( это я его для истории  и наглядности сфоткал)
Добавлено (28.09.2013, 09:16)
черный_чак, На моем подогревателе только 2 патрубка( вход-снизу и один выход сверху)
Добавлено (28.09.2013, 09:18)
Буду лепить всю эту чучу в кучу-и естественно фотоотчет с меня
Дата: Суббота, 28.09.2013, 12:44 | Сообщение # 164
Algoritm, Расплагай  подогреватель как нужно,но не машине и запускай.
Не сгорит.
Когда все будет чОтко-ставь на машину.
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Суббота, 05.10.2013, 00:14 | Сообщение # 165
Подскажите по карбюратору на ЗАЗ печку. Со второй печки от ЗАЗа выкрутил жиклёр и поставил его на свою печь установленную в машине. При запуске печь разгорелась, но с выхлопной системы капал незгоревший бензин. Выключил печку, но на продувку она не встала, так как котёл был холодным. Думаю, дай продую принудительно в первом положении тумблера, и тут как БАХнет - пламя и дым пошёл со всех щелей. Поставил свой старый жиклёр, всё нормально запустилось и работает. На старом жиклёре маркировки нет. На новом написано 28. Какой диаметр жиклёра должен быть для нормальной его работы???
Эксперимент - хотел проверить будет ли печка греть ещё сильнее или нет.
Добавлено (05.10.2013, 00:14)
Algoritm, Как успехи с котлом??? Процесс идет??? Не забывай про ФОТО biggrin
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Суббота, 05.10.2013, 09:34
248 постов
Дата: Суббота, 05.10.2013, 20:40 | Сообщение # 166
CERGIO1985, пока все на месте- только резинку прикупил от  вентилятора до котла.Был занят-достраивал второй гараж.Завтра будет  запуск на улице
648 постов
Дата: Суббота, 05.10.2013, 21:47 | Сообщение # 167
Ждём ВИДЕО пробного запуска! С расчётом времени и температуры воды, т.е. 1 мин - ??? градусов, 2 мин - ??? градусов и т.д.
248 постов
Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 16:54 | Сообщение # 168
Запуск произошел на улице без воды на скорую руку. Запустилась без проблем в течении 30 секунд и вышла в автономный режим (маленько подкоректировал иглой) - печка заз запускалась хуже и дольше .
248 постов
Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 16:59 | Сообщение # 169
Прикрепления: 4401347.jpg (188.6 Kb)
Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 20:50 | Сообщение # 170
Algoritm, поздравляю с "дымом"!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, borok, Юра
