  • Страница 1 из 1
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Предохранительный клапан компрессора автокондиционера (как заменить не снимая компрессора)
coolsound Меня здесь нет
2 поста
Дата: Вторник, 01.05.2012, 11:42 | Сообщение # 1
Можно ли заменить предохранительный клапан авто-кондиционера не снимая его? Сталкивался ли ктонибудь с его заменой? Он находится с левой стороны (если смотреть со стороны колеса и муфты) круглый такой, метал предположительно латунь, золотого цвета. Круглый зараза, нет под ключ никаких зацепок, да ещё и в дырке сидит диаметром примерно 3см, а сам клапан диаметром 1см. Слегка качается в своём "гнезде"... Причиной выхода его из строя послужил отказ генератора (щётки сточило), а компрессор был включен на принудительную постоянную работу путём вставки перемычки вместо реле (R10).
Добавлено (01.05.2012, 11:42)
После самостоятельных поисков решения проблемы пришёл к выводу что клапан на компрессоре многоразовый. Сработал выбросил фреон и опять вернулся на исходную. Пробовал вчера заправить, заправил, и вроде всё нормально холодит на выходе до +2.8С, но приходится опять замыкать реле R10, иначе отключается муфта компрессора и всё выключается соответственно. 10 секунд поработает и выключается, а перемычку ставлю вместо реле всё работает, холодит, давление не растёт и не падает, держится на трубке высокого давления (красный манометр) на 3 бар, а низкого давления (синий манометр) на 10 бар по шкале 134А(марка фреона). Масла не добавлял, хотя чувствую что нужно.
Ford Transit 2007 2.2L Disel turbo Коробка механическая
Дата: Четверг, 19.07.2012, 12:32 | Сообщение # 2
Наоборот низкое давление значит трубка низкого давления она на авто может колебаться от 1.8- до 3.5 бар по ней закачивают фреон, вторая высокогодавления ее давление еще обусловленно температурой на улице и может колебаться от 5-до 15 ба ,вот комп диагностика ,что говорит перемычка не есть гут
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, 00Жанна00, anisim86, agbanovich, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, Димарик, nikola1964, tehnik, lordtu, Musha, Юра, Путник, Amereh, 100mazda, SergMFord, Ford2023, master_disel, dedyushko77
