печка не дует теплым
bananamania
115 постов
Дата: Вторник, 21.12.2021, 18:08 | Сообщение # 91
Вообщем появилась у меня опять проблема. После замены термостата Машина нагревается вроде норм, но вот из печки стало дуть прохладным а то и холодным воздухом. Патрубки горячие. Может всё таки забился радиатор?
Ford transit 1998 2.0 DOHC
nikola1964
942 поста
Дата: Вторник, 21.12.2021, 18:32 | Сообщение # 92
Если например в системе не хватает жидкости, то начинает дуть холодный воздух,если же уровень,то скорей всего радиатор печки забит. Патрубки печки вход и выход руками не пробовал?Добавлено (21.12.2021, 18:34) ---------------------------------------------
Цитата bananamania ( ) Патрубки горячие. ты здесь за патрубки печки написал?
Trans025
1589 постов
Дата: Вторник, 21.12.2021, 19:56 | Сообщение # 93
bananamania, промой печку, не снимая её с машины. Отсоедини с неё шланги (что бы не пролился антифриз, заранее подготовь ёмкость). Только запомни, какой шланг сверху, а кокой - снизу. Промыть можно двумя способами. Самый простой - без всякой химии, только давлением воды. Промывается противотоком - то есть подаёшь воду на выход с печки. Если очень сильно радиатор забит, то увидишь, сколько грязи вымоет. Ну и более эффективный способ - уже с химией. Например, с лимонной кислотой. Но тут придётся собрать схему (шлангами), что бы и жидкость циркулировала (нужен электронасос, например с Газели) и эта жидкость подогревалась (старый электрочайник или электроплитка). Думаю всё понятно. Ну а потом всё промыть чистой водой.
Рауль
Дата: Вторник, 21.12.2021, 21:26 | Сообщение # 94
bananamania, Сначала попробуй открутить крышку расширительного бачка( естественно очень осторожно) ,выпустить воздух,если ничего не поменялось в плане тепла из печки,то тогда чистить радиатор печки+ думаю новый антифриз+ плюс купить промывку системы охлаждения Добавлено (21.12.2021, 21:29) --------------------------------------------- Ну типа такой https://liquimoly.ru/catalog....einiger
3120 постов
Дата: Вторник, 21.12.2021, 21:37 | Сообщение # 95
Можно попробовать стать на приличную горку задом вниз, может воздух выйдет....bananamania, а с тросиками и заслонками всё в порядке? Поправку на погоду даём. У меня сегодня при -12 тоже не жарко в машине было. Хотя и темпер на отметке НОРМ. Радиатор картонкой закрываем.
Рауль
Дата: Вторник, 21.12.2021, 21:40 | Сообщение # 96
Димарик, тоже выход,но думаю и так должно выгнать...Хотя хрен знает ...
Добавлено (21.12.2021, 21:40) --------------------------------------------- bananamania, А на лобовое стекло каким воздухом дует?
Добавлено (21.12.2021, 21:40) --------------------------------------------- Тоже холодным?
Сообщение отредактировал Рауль - Вторник, 21.12.2021, 21:44
3120 постов
Дата: Вторник, 21.12.2021, 21:42 | Сообщение # 97
Рауль
Дата: Вторник, 21.12.2021, 21:44 | Сообщение # 98
Димарик, Гугл мать его достал
3120 постов
Дата: Вторник, 21.12.2021, 22:03 | Сообщение # 99
Я в Ватсапе так пишу. Пальцы толстые, сразу на несколько кнопок нажимают....
Рауль
Дата: Вторник, 21.12.2021, 22:17 | Сообщение # 100
Цитата Димарик ( ) атсапе так пишу. Пальцы толстые, сразу на несколько кнопок нажимают А я там вечно не тому напишу Например , купи булки,хлеба,масла,а в итоге сообщение другому отправляю,а мне в ответ пишут,может ещё и икры черной захватить,все ржут
