печка не дует теплым
bananamania
115 постов
Дата: Вторник, 21.12.2021, 22:32 | Сообщение # 101
Цитата nikola1964 ( ) ты здесь за патрубки печки написал? Да, патрубки на печку горячие, термостат рабочий. Пробку открцчивал, советовали поездить без неё, ничего не дало. Антифриз новый. Тросики, заслонки вроде и работают, но я ж не знаю, закрывается ли она там в корпусе полностью.Цитата Рауль ( ) А на лобовое стекло каким воздухом дует? ну так слегка теплым. Вот может важная инфа: иногда сильно нагрет корпус печки (трогаю его рукой внизу, он горячий) но воздух всё равно дует прохладным. Сегодня езал по трассе с картнокой, температура поднялась почти на максимум, дует прохладным(((Добавлено (21.12.2021, 22:33) --------------------------------------------- Просто странно, буквально пару дней назад после замены термостата и антифриза все было гуд, а тут опять беда. Неужели мог так резко забиться радиатор печки?
Ford transit 1998 2.0 DOHC
Рауль
Дата: Вторник, 21.12.2021, 22:37 | Сообщение # 102
Цитата bananamania ( ) Просто странно, буквально пару дней назад после замены термостата и антифриза все было гуд, а тут опять беда. Неужели мог так резко забиться радиатор печки
Вот это странно,не мог он забиться по идее Добавлено (21.12.2021, 22:39) --------------------------------------------- bananamania, Шланги,которые идут к радиатору основному не каменные сейчас? В расширительном пузыри есть на холостом или когда газуешь? Добавлено (21.12.2021, 22:40) --------------------------------------------- bananamania, а ты вообще когда-нибудь промывал систему?Если нет,то стоит промыть Добавлено (21.12.2021, 22:43) --------------------------------------------- bananamania, Трещин нет на расширительном бачке?
bananamania
115 постов
Дата: Вторник, 21.12.2021, 22:47 | Сообщение # 103
В расширительном ничего не пузырит, шланги мягкие. Промывал систему всю года 2 назад. Трещин нету, я его тоже промывал
Сообщение отредактировал bananamania - Вторник, 21.12.2021, 22:48
Рауль
Дата: Вторник, 21.12.2021, 22:50 | Сообщение # 104
Цитата bananamania ( ) В расширительном ничего не пузырит, шланги мягкие. Промывал систему всю года 2 назад. Трещин нету, я его тоже промывал Во блин,я даж и не знаю тогда Добавлено (21.12.2021, 22:51) --------------------------------------------- Не было недавно такого,что то в одном месте шланг системы охлаждения потечёт,то другой? Добавлено (21.12.2021, 22:53) --------------------------------------------- Может термостат навернулся ,может ща Gates фуфло стали делать,тут гадание на кофейной гуще... Добавлено (21.12.2021, 22:55) --------------------------------------------- Всё-таки попробуй как Димон писал ,на горку встать,всё-таки больше похоже на завоздушивание ,а вот почему... Добавлено (21.12.2021, 22:55) --------------------------------------------- bananamania, Так сложно по инету определить,увы
bananamania
115 постов
Дата: Вторник, 21.12.2021, 22:55 | Сообщение # 105
Цитата Рауль ( ) Не было недавно такого,что то в одном месте шланг системы охлаждения потечёт,то другой? Не, из под шлангов не течет ничего. Немного симфонии из коллектора, который пластмассовый. Но я так уже пару лет катаюсь. Попробую ещё раз воздух прогнать, если нет, то радиатор промоюДобавлено (21.12.2021, 23:00) --------------------------------------------- Димарик, Подскажи подробнее, как что нужно?
Сообщение отредактировал bananamania - Вторник, 21.12.2021, 22:59
Рауль
Дата: Вторник, 21.12.2021, 23:01 | Сообщение # 106
Цитата bananamania ( ) Димарик, Подскажи подробнее, как что нужно Он тебе же написал Цитата Димарик ( ) Можно попробовать стать на приличную горку задом вниз, может воздух выйдет....bananamania, а с тросиками и заслонками всё в порядке? Поправку на погоду даём. У меня сегодня при -12 тоже не жарко в машине было. Хотя и темпер на отметке НОРМ. Радиатор картонкой закрываем
3120 постов
Дата: Среда, 22.12.2021, 00:27 | Сообщение # 107
bananamania, Попробуй добраться именно до патрубков печки! Их пощупай, когда прогретый. Если нет тёплого гаража- хрен ты сейчас что промоешь....Мне кажется, что у тебя что-то с заслонками....Бывает трос не так натянут и заслонка недозакрывается.... Когда загоняешь задом на горку- должен выйти воздух из радиатора печки, если он там есть. Пробку с расширителя при этом надо снять. Если радиатор печки забит, то обратка будет холодная, т.е. циркуляции нет или она слабая.
bananamania
115 постов
Дата: Среда, 22.12.2021, 10:53 | Сообщение # 108
Цитата ДимарикА добраться до заслонки это надо корпус печки разбирать? По другому никак?
borok
226 постов
Дата: Среда, 22.12.2021, 20:08 | Сообщение # 109
Цитата Димарик ( ) Если радиатор печки забит, то обратка будет холодная, т.е. циркуляции нет или она слабая. А еще бывает как у меня было патрубки горячие а из печки еле еле теплый воздух (банально накипь внутри радиатора печки нет теплообмена)устранил заливанием уксуса внутрь радиатора и кипячением в тазике с водой минут 30-40 после промывки от туда вылетела столько песка мама не горюй после такой процедуры ташкент по сегодняшний день.
Сообщение отредактировал borok - Среда, 22.12.2021, 20:09
bananamania
115 постов
Дата: Среда, 22.12.2021, 20:17 | Сообщение # 110
Подскажите ещё, термостат ставиться большой тарелкой на радиатор? Ну это так, для меня, чтоб уже убрать сомнение о неправильной установки
