  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » печка не дует теплым
bananamania Меня здесь нет
115 постов
Дата: Пятница, 24.12.2021, 23:13 | Сообщение # 131
Цитата Рауль ()
Хорошо ребят,а как вы тогда объясните ,что у него после замены термостата стало все идеально,а через два дня опять холодный воздух!!! Меня вот это больше всего смущает...Вот если б он поменял термостат и ни чего б не изменилось,то тогда очень много процентов на то что радиатор,а так меня это смущает.
Тут я тоже не понимаю. Радиаторы я смотрел, можно б\у взять, где-то 25-30 у.е оригинал. Или новый около 50 у.е NRF или AVA
Ford transit 1998 2.0 DOHC
Рауль Меня здесь нет
Дата: Пятница, 24.12.2021, 23:18 | Сообщение # 132
Даже и не думай,бери Ava ,хорошая голландская фирма wink Я за новый на 100%!!
Добавлено (24.12.2021, 23:19)
Но естественно смотри по своим финансам ,но я всегда за новый радиатор!!!
3111 постов
Дата: Суббота, 25.12.2021, 00:08 | Сообщение # 133
bananamania, у тебя машина рабочая или себявозка? Если не рабочая- сними радиатор печки и дома помой его хорошенько...много раз и в разные стороны. Если после этого ничего не изменится- тогда уже будешь покупать новый. Я бы сделал так. Б.у- лотерея...где гарантия, что он не забит?
Добавлено (25.12.2021, 00:12)
И ещё как следует проверить работу заслонок. У меня, допустим, когда печка работает "на ноги", то из патрубков для обогрева боковых стёкол тоже идёт прохладный воздух.
115 постов
Дата: Суббота, 25.12.2021, 00:44 | Сообщение # 134
Я принудительно закрыл заслонку забора рециркуляции с улицы. Заслонка тепло-холодно закрыта, я проверял, засовывая руку в корпус)) Еще раз спасибо всем за терпение, что помогаете! Спасибо!
nikola1964 Меня здесь нет
939 постов
Дата: Суббота, 25.12.2021, 07:45 | Сообщение # 135
Та прав Дима! Я насколько ты помнишь писал здесь,что поставил б\у радиатор печки,прокипятил его в уксусе,грязи особой вроде не было,а вот греет похужее,чем мой старый потёкший...всё посматриваю на него, лежащего в гараже,может попробовать ещё кому из мастеров его отвезти,кто возьмётся его пропаять,хотя....надежды мало,там надо несколько секций удалять.что-бы аргоном заварить
3111 постов
Дата: Воскресенье, 26.12.2021, 00:25 | Сообщение # 136
bananamania, Твой Транзит бастует против климата белорусского- хочет жить ближе к экватору...как вариант... happy  happy  happy
4586 постов
Дата: Вторник, 28.12.2021, 11:08 | Сообщение # 137
Цитата MGV ()
Прогрел машину выехал. По городу - забор воздуха внешний, в машине тепло. Вышел за город .... И все в машине - колени мерзнут, и стекла за мной, за водительским покрываются инеем
И что я через раз читаю? Я спросил какой это бензиновый мотор - ты сказал что 2.4. Я тебе и ответил, что на 2.4 через полчаса ташкент должен быть, если все исправно. И привел пример, как двухлитровый бензиновый Скорпио, нормально прогревался в городской тянучке за это же время, при -26 в Киеве. А уж по трассе и подавно. Естественно, на прямотоке. Заслонку у него я закрывал только если впереди КамАЗ какой-то на подъеме чадил, секунд на 10-20-30, пока не обходил его.
То что при рециркуляции стекла потеть, а потом инеем затягиваться начинают - понятно, влажность вверх лезет. Но зачем на бензиновом пользоваться рециклом, кроме как на прогреве, чтобы через 3 минуты тепло стало а не 5 - не понимаю. Чай не Красноярск, не Оймякон, не Хатанга. Что такое -20/-25 для объемного бензинового мотора?
З.Ы. насчет замерзания колен - на том же Скорпио когда-то не мог сразу найти сквознячок. И в городе не ощущалось, а на трассе, особенно на 110-120км/ч пипец как неприятно в район бедер холодило. Короче, порвалась резинка, которая уплотняет рулевой вал в моторной перегородке. Там и щелочка-то была смешная, но очевидно под напором свистело из нее отлично, так сказать дальнобойной струей.
  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: agbanovich, Tema0900, Musha
