Система охлаждения двигателя
padonok1509
2 поста
Дата: Суббота, 29.12.2012, 20:13 | Сообщение # 11
парни что может быть за фигня?ни стого ни с сего когда прогревается движок печь отопителя салона ничинает гнать еле еле теплый воздух.все патрубки горячие кроме выходящего из печи на расштритель.что интересно пока прогревается идет нормальный горячий воздух как прогреется и дашь обороты-сразу холодеет!что за фигня подскажите парни!!!!!!!
форд-транзит 1999г
antonio316
3 поста
Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 22:24 | Сообщение # 12
Я думаю проблема в термостате, замени его или попробуй снять и промыть (если издишь на тосоле)
Форд транзит, 2003г. 2.4 TD. 125л.с. цельнометалический фургон в мах кузове.
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 13:52 | Сообщение # 13
padonok1509, термостат или воздух в печи, могет и то и другое.... Уровень жидкости на многое влияет...
Дата: Пятница, 16.08.2013, 23:02 | Сообщение # 14
ребят нужна схема система отопления от радиатора/двигателя на печку печка не греет,хочу глянуть на схему,возможно перепутаны трубки или что-то скиньте пожалуйста картинку со с хемой,а дальше я уже сам разберусь ,опыт есть ;)
DmitriyARH
280 постов
Дата: Суббота, 17.08.2013, 01:50 | Сообщение # 15
Цитата (KostjaF) ребят нужна схема система отопления от радиатора/двигателя на печкупечка не греет,хочу глянуть на схему,возможно перепутаны трубки или что-то там нереально перепутать, патрубки не станут это первое, а второе уточните марку и год выпуска и двигателя, полегче будет=)
Добавлено (17.08.2013, 01:50) --------------------------------------------- Цитата (antonio316) парни что может быть за фигня?ни стого ни с сего когда прогревается движок печь отопителя салона ничинает гнать еле еле теплый воздух.все патрубки горячие кроме выходящего из печи на расштритель.что интересно пока прогревается идет нормальный горячий воздух как прогреется и дашь обороты-сразу холодеет! термостат правильно поставьте, он по видимому перевёрнут
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей. http://vk.com/sdvua skype: SDV.Kh
Сообщение отредактировал DmitriyARH - Суббота, 17.08.2013, 01:52
малыш31
1711 постов
Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 00:15 | Сообщение # 16
Цитата (DmitriyARH) термостат правильно поставьте, он по видимому перевёрнут если мне не изменяет память,то печка на всех авто запитана напрямую от"малого круга",и термостат к ней отношения не имеет(не влияет на работу печки,как таковой)
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
DmitriyARH
280 постов
Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 16:11 | Сообщение # 17
Цитата (малыш31) если мне не изменяет память,то печка на всех авто запитана напрямую от"малого круга",и термостат к ней отношения не имеет(не влияет на работу печки,как таковой) особо спорить небуду, потому-что достоверно незнаю...но у меня когда на ланосе меняли термостат перевернули его, он на патрубках крепится, если не глянуть на стрелочку то перепутать легко, и при прогреве машины печка не работала...на форде иное, на головке в корпусе...но мало ли....Добавлено (18.08.2013, 16:11) --------------------------------------------- не прав, только-что посмотрел, беру свои слова назад...
nik-f
234 поста
Дата: Четверг, 17.10.2013, 10:07 | Сообщение # 18
После ДТП заменил радиатор, чем промыть систему охлаждения?
F T 1998г.легковой-пасс9,"парус", дизель"краб"
DmitriyARH
280 постов
Дата: Четверг, 17.10.2013, 21:02 | Сообщение # 19
Цитата nik-f ( ) После ДТП заменил радиатор, чем промыть систему охлаждения? вот какраз обсуждали http://transit-club.com/forum/21-7787-2
gora-1971
1216 постов
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 20:41 | Сообщение # 20
Мужики подскажите что может быть при скорости 70км все нормально чуть больше начинает греется и плевать тасол, воздуха нет, зажигание выставлено, термостаты устал менять.
