Убегает тосол
Rama
101 пост
Дата: Суббота, 09.08.2014, 19:24 | Сообщение # 1
Всем привет!)Тосол уходит литрами!на 200-300 км 3 литра легко убегает!делал опрессовку давление держит нигде не пропускает!откуда может уходить?не через теплообменник случайно?тосол уходит только при движении,во время стоянки все в норме!
Ford Transit 2005г.2000 см³ / 125 л.с. / Дизель
00Жанна00
4416 постов
Дата: Суббота, 09.08.2014, 19:28 | Сообщение # 2
Rama, заведите машину,прокатитесь,посмотритие откуда течь.Частенько "грешит"этим плита.
Rama
101 пост
Дата: Суббота, 09.08.2014, 19:30 | Сообщение # 3
Цитата 00Жанна00 (  ) Rama, заведите машину,прокатитесь,посмотритие откуда течь.Частенько "грешит"этим плита в том то и дело что течи нигде не видно!
00Жанна00
4416 постов
Дата: Суббота, 09.08.2014, 19:32 | Сообщение # 4
Rama, где смотрели?
00Жанна00
4416 постов
Дата: Суббота, 09.08.2014, 19:35 | Сообщение # 5
 Добавлено (09.08.2014, 19:35) --------------------------------------------- Вот плита.Смотрите внимательнее здесь.
00Жанна00
4416 постов
Дата: Суббота, 09.08.2014, 19:37 | Сообщение # 6
 Добавлено (09.08.2014, 19:37) --------------------------------------------- А вот и причина течи.Два раз снимали навесное и только на третий раз увидели трещину.
Rama
101 пост
Дата: Суббота, 09.08.2014, 19:40 | Сообщение # 7
Цитата 00Жанна00 (  ) Вот плита.Смотрите внимательнее здесь. Че т не разобрался это снизу нужно смотреть?просто был один раз случай приехал заглушил и из днища ручьем хлынул тосол.Добавлено (09.08.2014, 19:40) ---------------------------------------------
Цитата Rama (  ) А вот и причина течи.Два раз снимали навесное и только на третий раз увидели трещину. Не особо разбираюсь в двигателях что прикрывает эта плита и с какой стороны она?
00Жанна00
4416 постов
Дата: Суббота, 09.08.2014, 19:42 | Сообщение # 8
Rama, простите,не рассмотрела Вашу машину.2005 год же! У меня 1998г. Но не смотря ни на что,гляньте таки помпу.
Rama
101 пост
Дата: Суббота, 09.08.2014, 19:43 | Сообщение # 9
Цитата 00Жанна00 (  ) простите,не рассмотрела Вашу машину.2005 год же! У меня 1998г. Но не смотря ни на что,гляньте таки помпу Если бы с помпы текло то при опрессовке она бы пропускать начала наверно!???
00Жанна00
4416 постов
Дата: Суббота, 09.08.2014, 19:48 | Сообщение # 10
Rama, подождём спецов
