  • Страница 1 из 5
Модератор форума: tourneo
Убегает тосол
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Суббота, 09.08.2014, 19:24 | Сообщение # 1
Всем привет!)Тосол уходит литрами!на 200-300 км 3 литра легко убегает!делал опрессовку давление держит нигде не пропускает!откуда может уходить?не через теплообменник случайно?тосол уходит только при движении,во время стоянки все в норме!
Ford Transit 2005г.2000 см³ / 125 л.с. / Дизель
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Суббота, 09.08.2014, 19:28 | Сообщение # 2
Rama, заведите машину,прокатитесь,посмотритие откуда течь.Частенько "грешит"этим плита.
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Суббота, 09.08.2014, 19:30 | Сообщение # 3
в том то и дело что течи нигде не видно!
4416 постов
Награды: 38
Дата: Суббота, 09.08.2014, 19:32 | Сообщение # 4
Rama, где смотрели?
4416 постов
Награды: 38
Дата: Суббота, 09.08.2014, 19:35 | Сообщение # 5
Добавлено (09.08.2014, 19:35)
Вот плита.Смотрите внимательнее здесь.
Прикрепления: 7154133.jpg (51.4 Kb)
4416 постов
Награды: 38
Дата: Суббота, 09.08.2014, 19:37 | Сообщение # 6
Добавлено (09.08.2014, 19:37)
А вот и причина течи.Два раз снимали навесное и только на третий раз увидели трещину.
Прикрепления: 6446688.jpg (71.0 Kb)
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Суббота, 09.08.2014, 19:40 | Сообщение # 7
Че т не разобрался это снизу нужно смотреть?просто был один раз случай приехал заглушил и из днища ручьем хлынул тосол.
Добавлено (09.08.2014, 19:40)
Не особо разбираюсь в двигателях что прикрывает эта плита и с какой стороны она?
4416 постов
Награды: 38
Дата: Суббота, 09.08.2014, 19:42 | Сообщение # 8
Rama, простите,не рассмотрела Вашу машину.2005 год же! У меня 1998г.
Но не смотря ни на что,гляньте таки помпу.
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Суббота, 09.08.2014, 19:43 | Сообщение # 9
Цитата 00Жанна00 ()
простите,не рассмотрела Вашу машину.2005 год же! У меня 1998г. Но не смотря ни на что,гляньте таки помпу
Если бы с помпы текло то при опрессовке она бы пропускать начала наверно!???
4416 постов
Награды: 38
Дата: Суббота, 09.08.2014, 19:48 | Сообщение # 10
Rama, подождём спецов cool
  • Страница 1 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, miltorg, Shrek, AIACI
