Убегает тосол
Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 14:36 | Сообщение # 31
В салоне под ковриками стОит посмотреть.
ft-master
5919 постов
Дата: Понедельник, 11.08.2014, 20:22 | Сообщение # 32
Цитата Rama ( ) Тосол уходит литрами!на 200-300 км 3 литра легко убегает!делал опрессовку давление держит нигде не пропускает!откуда может уходить?не через теплообменник случайно? Если снаружи течи нет - прокладка ГБЦ или трещина в ГБЦ. Через теплообменник пошел бы в масло,а тут похоже в трубу летит.
Rama
101 пост
Дата: Понедельник, 11.08.2014, 20:39 | Сообщение # 33
Цитата ft-master ( ) В салоне под ковриками стОит посмотреть. На полу под резиновым покрытием со стороны водительской двери обнаружил сырость!есть вариант что это из печки течет?печка с какой стороны находится?
Ford Transit 2005г.2000 см³ / 125 л.с. / Дизель
Александр1964
919 постов
Дата: Понедельник, 11.08.2014, 23:16 | Сообщение # 34
Цитата ft-master ( ) Через теплообменник пошел бы в масло,а тут похоже в трубу летит. Через теплообменник системы ЕГР тоже в трубу.
Rama
101 пост
Дата: Понедельник, 11.08.2014, 23:22 | Сообщение # 35
Цитата Александр1964 ( ) Через теплообменник системы ЕГР тоже в трубу Вот!мне кажется все таки у меня через теплообменник убегает тосол!как решить эту проблему?тупо соединить шланги напрямую?почему тогда при опрессовке не показало?давление держит!
Александр1964
919 постов
Дата: Понедельник, 11.08.2014, 23:32 | Сообщение # 36
Цитата Rama ( ) тупо соединить шланги напрямую Как вариант.
Дата: Понедельник, 11.08.2014, 23:36 | Сообщение # 37
Цитата Александр1964 ( ) Как вариант. Ну да. Хотя бы для подтверждения или исключения подозрений на него.
Rama
101 пост
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 20:31 | Сообщение # 38
Пипец теперь по 3 литра за день уходит и капает из под машины значит все таки не прокладка гбц?наверно все таки теплообменник,если бы темплообменник прогорел то при опресовке давление все равно бы держало?
Александр1964
919 постов
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 21:03 | Сообщение # 39
Цитата Rama ( ) Пипец теперь по 3 литра за день уходит и капает из под машины При таком раскладе поможет тщательный осмотр. Цитата Rama ( ) если бы темплообменник прогорел то при опресовке давление все равно бы держало? Давление должно падать с утечкой ОЖ.Добавлено (24.08.2014, 21:03) --------------------------------------------- Если проверка под давлением не даст результата - прежде чем запускать мотор нужно вручную провернуть коленвал минимум на два полных оборота. С целью исключения гидроудара (если виной всему прокладка).
ft-master
5919 постов
Дата: Понедельник, 25.08.2014, 11:35 | Сообщение # 40
Цитата Rama ( ) Пипец теперь по 3 литра за день уходит и капает из под машины значит все таки не прокладка гбц? Помпу смотри.Металлические трубки системы охлаждения.Их там гора,и гниют ужасно.
